barrette de 4go bon ou ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2009 à 13:39:33
bonjour,
Le mieux c'est toujours de mettre uniquement deux barettes, identiques.
Donc, si ta carte mère le permet, deux barettes de 4 Go.
Avec 3 et 4 barettes, parfois il y a des soucis, comme la perte du dual. La difficulté c'est que ça dépend d'une carte mère à l'autre, d'une révision de bios à l'autre, parfois du type de mémoire utilisé et de sa fréquence. Il n'y a pas de règles gélérales, malheureusement.
Le meilleur compromis, à mon avis, c'est de prendre deux barettes de 2 Go, du même type que les barettes de 1 Go que tu as déjà. Et ne conserver que deux barettes de 1 Go.
Mettre les barettes de 2 Go sur les slots 1 et 3, et les barettes de 1 Go sur les slots 2 et 4. Ou le contraire.
Il y a 9 chances sur 10 que ça donne 6 Go en dual.
si ta carte mère n'accepte pas les barettes de 4Go, et que tu veux absolument 7 Go minimum, alors 4 barettes de 2 Go ça devrait très bien marcher aussi.
Mais en mélangeant 3 barettes de 1 Go et 1 barettes de 4 Go je sais pas trop ce que ça va donner ![]()
Marsh Posté le 05-12-2009 à 15:49:11
merci de ta reponse
bon be effectivement je vais choisir la soluce 2x2 + les deux barr que j'ai deja
merci a toi
Marsh Posté le 05-12-2009 à 11:45:43
salut a tous
voila sur ma p5k premium (je sais c'est depassé ) j'ai 4 slots et je voudrais grave monter ma ram (je fais de la zik orchestrale et ca bouffe grave de mem ..)
actuellement j'ai 3 barrettes de 1 go et je vais passer a windows 7 donc je pourrais passer la barre des 3 go et comme il me reste un slot je vais carrément y mettre une barrette de 4 go comme ca fait 7 go
d'après vous c'est quoi le mieux : lever les barr de 1 go et mettre 4 de 2go (plus cher mais plus fort) ou garder les 3 barr et mettre une de 4 ?(a moins qu'il existe un moyen de rajouter de slots ca je crois pas)
parce que une barr de 4 go j'ai peur que ca plante enfin je sais pas c'est la première fois que je met une barr de cette puissance ..
en meme temps c'est corsair je sais aussi que g skill fait ca mais je sais plus trop..
