Pensant bien faire, j'avais forcé dans le BIOS le paramètre "RAM Frequency" à 1600MHz vu que ces barettes sont annoncées pour 1600MHz, mais j'avais des plantages aléatoires; j'ai soupçonné la mémoire, et MEMTEST+ v4 a confirmé mes soupçons puisque le test au boot a généré des centaines d'erreurs....
J'ai donc repassé le BIOS en "Auto" sur le paramètre de fréquence de la RAM, et MEMTEST+ ne détecte plus aucune erreur. Sauf que BIOS se cale sur 1069MHz "seulement" (correspondant sans doute à son réglage 1033MHz)...mais je ne sais pas si cela est dû au fait que les barrettes ne sont pas tout à fait les mêmes, ou s'il se cale ainsi pour des raisons de sécurité de fonctionnement ?
J'aimerais bien savoir si les plantages constatés en forçant le BIOS à 1600MHz sont dus à des barettes légèrement différentes, ou s'il faut peut-être un réglage particulier dans le BIOS (il a qd même passé la tension à 1.5V comme indiqué par Kingston d'après CPU-Z).
merci pour vos avis, Nounours
Message édité par nounours1895 le 25-10-2009 à 00:26:24
Marsh Posté le 25-10-2009 à 00:21:28
Je suis passé de 3 à 6 Go de RAM sur ma carte ASUS P6T (dernier bios 0603) et proc i7-920.
Les 3 Go initiaux sont des barrettes de 1Go chacune à 1600MHz de chez KINGSTON : KHX12800D3K3/3GX
[img=http://img43.imageshack.us/img43/2233/slot1x.th.jpg]
Les 3 Go rajoutés sont aussi des barrettes de 1Go chacune à 1600MHz de chez KINGSTON mais dont la référence est: FLGD45F-B8KG9
[img=http://img24.imageshack.us/img24/7424/slot2t.th.jpg]
Nounours
