Avis sur k7s5a pro - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2004 à 23:15:31
Y'a un super topic unique sur cette carte.
Marsh Posté le 10-08-2004 à 23:16:44
Mais sinon des avis sur cette version "pro" en particulier?
Trouve po le lien un lien stp?
Marsh Posté le 10-08-2004 à 23:30:56
Si tu changes juste la CM, il y a peu de chance pour que tu sentes un réel gain de perf. Le changement de proc et un disque dur rapide semble être les deux meilleures solutions pour doper ta machine. Voir aussi du côté de la RAM, une bonne barrette de 512 avec des timings serrés peut être un plus certain.
Marsh Posté le 10-08-2004 à 23:33:04
Pas de roros pour ça! Donc la seule upgrade possible serai de changer UNIQUEMENT le proco vers un 2400+
Marsh Posté le 10-08-2004 à 23:34:14
ludo021288 a écrit : Salut all |
Prie déjà que ta SDRAM se comporte correctement sur cette carte mère dont la réputation coté gestion de la mémoire (hautement caractérielle) n'est plus à faire.
En FSB 100 tu ne devrais avoir aucun problème ceci dit, en 133, si ta ram n'est pas de bonne qualité, tu peux être à peu près sûr d'assister à une floppée d'ecrans bleus sporadiques et mystérieux très régulièrement.
Ram de qualité sur cette mobo ne comprend ni barrette à chip Samsung, ni barrette à puces Micron (déjà eu de belles emmerdes avec les deux )
Marsh Posté le 10-08-2004 à 23:39:27
Bon merci slyde de a réponse! Mes barrettes sont de la SDRAM PC133 PQI (PCB et chips). Et mon T-bird 850 fonctionne en FSB 100 donc pas de pb??
Marsh Posté le 10-08-2004 à 23:42:33
J'ai eu pas mal de PQI, mais je me rend compte que je n'ai jamais essayé sur ces mobos...
Encore que les miennes tennaient 150 CL 2 avec un petit boost de Vi/o, donc si ce sont des séries récentes, ça devrait pas trop broncher en FSB 133 CL 3 avec un XP2400+. Enfin, faut esperer.
Avec ton Tbird actuel, pas de souci, c'est surtout en FSB 133 que les problèmes de stabilité ram apparaissent.
Marsh Posté le 10-08-2004 à 23:45:55
Oki merci! De tte façon pour le changement j'avais pa trop le choix c'est la seule mobo encore trouvable qui gère la SDR donc...
Sinon pour l'upgrade tu penses ke j'aurais un gain malgré que ma ram restera de la SDR (pas de sous donc...)? Est-ce ke celle-ci pénalisera beaucoup?
Et comme ventirad pour le 2400+ tu me conseilles quoi?? Sachant que le zalman 7000 est incompatible avec cte mobo d'après zalman...
Marsh Posté le 10-08-2004 à 23:52:12
Non, pour la SDRAM, tu as aussi la MSI KM2M-L au format µATX en KM400, avec video/son/lan integré, port AGP externe, 2 SDR, 2 DDR, USB 2.0. Elle se fait rare, mais LDLC doit encore en avoir. Là coté ram pas de souci et c'est un peu plus performant que du SiS 735.
Coté ventirad pour un 2400+, puisque tu ne va pas pouvoir overclocker des masses avec ta mobo et ta ram, n'importe quel ventirad de base ventilé par un 80*80 avec insert de cuivre : ThermalTake TR2-Mx, Coolermaster CP5-8JD1F, Speeze FalconRock II, etc...
Ca coute 100 balles...
Ou alors directement un XP 2400+ version boite, avec le ventirad de base, suffisant tant que ta tour est ventilée un minimum (ventilo en extraction de 80x80 ou +)
Marsh Posté le 10-08-2004 à 22:00:37
Salut all
Voila g acheté cete mobo pour remplacer mon a7v défaillante ds ma config2. Que vaut-elle? Nivo perf aurais-je un gain (384Mo sd-ram pour la ram avec mon t-bird 850MHz)? Sinon l'usb 2 fonctionne bein sur cette mobo? Et pour l'upgrade je pensais à un xp 2400+ ki m'a l'air compatible apportera-t'il un bon gain sachant ke je conserve ma sdr (pas de roros pour le moment- déjà les 35? pour la mobo m'ont tué)
Merci d'avance
