Changer un 1800+ par un 2600+ [Avis] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2003 à 18:30:19
Les 2600 ne sont vendus qu'en fsb 333. Pour les fsb 266 mhz, essaye de voir en occase.
Pour le ventirad, j'ai un nexus sur mon axp2400 et j'obtiens 46° en idle et 55° en charge (temp sous speedfan)-> le tout c d'avoir une tour bien ventilé.
Avant, j'avait un aqua et mes perf températures n'ont pas changé (j'ai changé pour le gain de décibels ^^)
Marsh Posté le 03-08-2003 à 18:32:08
ya des 2600 fsb 266 chez ldlc depuis peu vers les 700 francs.
un taisol modé ca suffit amplement pour un 2600
Marsh Posté le 03-08-2003 à 18:48:36
Franchement, vu la difference de prix et de perf, il vaut mieux se diriger vers le 2400...
Marsh Posté le 03-08-2003 à 19:03:39
C vrai que le 2400 est plus interressant pour l'instant, mais je regretterais de ne pas avoir pris le max pour ma carte ... et comme elle n'a aucune option d'overclockage ... ( le bios modifé me fesait de drôle de trucs ... )
J'ai fait la technique du taisol en éventaille surtout pour le silence ... g pas vérifié si les perf était meilleurs ...
Marsh Posté le 03-08-2003 à 22:00:02
TSSSS
N'importe quelle carte peut modifier les multiplicateurs des amd (sous 2 conditions quand même
- Que le micropro est le coef débloqué (par tes soins ou par amd)
- Que tu procèdes au "pontage" du socket (celle là je l'ai répété au moins une quinzaine de fois
) -> ça s'appelle le wire trick et ça fonctionne même avec ta k7s5a.
Comment ça marche [mode Michel Chevalet ON]
- tu récupéres des petits fils métalliques genre ceux d'une vieille nappe de floppy
- Tu les plis en U et tu regardes bien le zoli dessin que, je suis sur, tu trouveras sans peine. Celui-ci dans sa grande bonté
t'indique les ponts que tu dois relié pour avoir le multiplicateur souhaité ainsi qu'éventuellement le voltage.
Je dois avouer que c pénible à faire (donc patience) mais tout à fait fonctionnel.
Aller bonne recherche
Marsh Posté le 04-08-2003 à 00:26:27
Merci pour ta réponse mais c vrai que l'overclocking g déja donné et je préfère finalement garder mes proc plus de 2 ou 3 ans. Je pense que je vais voir s'il reste de 2600 à moins de 100 ? à montgallet avant de me rabatre sur un 2400.
Marsh Posté le 04-08-2003 à 05:20:59
Toto ne parlait pas d'overclocking mais de la possibilité d'acheter une 2700+ à fsb 333 pour le passer en 266 tout en gardant la fréquence d'origine qui est celle d'une 2600+/266. Je me trompe?
Marsh Posté le 04-08-2003 à 18:57:43
euh... j'ai le droit à un joker
Non en fait, je parler bien d'overclocking mais c tout à fait vrai qu'on peut utiliser avec ce système un "gros-proco-amd-avec-le-bus-à-N-mhz" sur ta "vieille" k7s5a en augmentant le multiplicateur et en utilisant le bus maxi à 133 mhz
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:55:49
| toto le hros a écrit : euh... j'ai le droit à un joker |
Même les "barton", j'ai pas fait de recherche mais c juste le bus qui change, il n'y a pas de différence de voltage ou autre qui le rendrait incompatible ?
Marsh Posté le 07-08-2003 à 16:26:19
Concernant les 70°, lol la sonde déconnait pas du tout
Je viens d'ouvrir le boitier et le radiateur était brulant. Un bon paquet de poussière bouchait le dessous du ventilateur ...
Je viens de modifier l'aqua avec un enermax qui trainait mais on a beau dire, c resistant ces xp 1800
Marsh Posté le 03-08-2003 à 17:57:22
Salut, g 2 pc une kt7a133 avec un dudu 750 et une k7s5a avec un 1800+ ... Je sais que c pas forcement le meilleur moment, mais l'elite ne peu monter que jusqu'au 2600+ en 266. Vu leur prix et avant, si c possible, qu'ils ne disparaissent, j'essayerais bien de m'en prendre un. Histoire de mettre le 1800 à la place du dudu.
bizarre, c super chaud mais il me fait des uptime de 2 semaines tranquille ...
G des aqua690 sur les 2 pcs, le ventilo d'origine sur le 1800+ et avec un enermax réglé au mini sur le dudu.
Dois-je changer le radiateur pour passer du 1800 au 2600 ? ( ou 2400 s'il il n'y a plus de 2600 ... )?
De mémoire, le 1800 tournait dans les 45/50°, la je viens de regarder avec speedfan et dans le bios, il m'indique 70°
