pb avec sdram pc 133 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2006 à 13:48:49
2) j'crois pas, sdram et ddram ont un fonctionnement différent, de plus si je me rappelle bien, leurs slots sont différents aussi,
Marsh Posté le 28-02-2006 à 15:10:56
Non, je n'ai pas essayé. Tu penses que ça peut être une raison?
J'ai installé le logiciel aida 32.
Il me dit que ma carte mère est dinc une  Gigabyte 7IXE4 CHPSET AMD750 :
http://www.gigabyte.de/MotherBoard [...] -7IXE4.htm
Or, quand je vais sur le site Gigabyte, pour voir les nouvelles versions du bios, il écrivent que le chipset de la carte mère est AMD751.
http://tw.giga-byte.com/Support/Mo [...] uctID=1364
Est-ce que ne risque pas de tout planter en changeant ce bios?
Une Remarque : la largeur des 2 nouvelles barettes est supérieure à l'ancienne
Marsh Posté le 28-02-2006 à 15:14:27
tes barrettes sont double ou simple face (composants d'un seul coté ou des 2 cotés) ?
et regarde dans la notice de la carte mere si la configuration
2 x 256 Mo + 1 x 128 Mo est possible
parce que toutes les combinaisons ne sont pas possibles certaines fois meme si tu es en dessous de la taille limite de RAM que normalement tu peux mettre.
Marsh Posté le 28-02-2006 à 15:19:57
Ce sont des double face, tout comme la barrette d'origine.
J'ai essayé de ne mettre qu'une seule des 2 nouvelles barrettes (puis les 2 nouvelles), sans l'ancienne et même effet : écran noir.
Je n'ai pas la notice de la carte mère malheureusement
Marsh Posté le 28-02-2006 à 15:22:15
ReplyMarsh Posté le 28-02-2006 à 15:28:02
Sympa!!
J'étais en train de jeter un coup d'oeil dessus, mais ça me parle pas des masses :-)....
Marsh Posté le 28-02-2006 à 15:38:28
bon apparemment tu peux mettres les barrettes dans la disposition que tu veux selon le manuel.
donc je penche peut etre pour un probleme de Timing memoire.
dans un 1er temps mets en Auto pour les timings memoire dans le bios et ne touche pas aux valeurs plus bas.
si ça ne marche pas reviens nous voir.
evidemment fais ça avec ta barrette qui marche puis apres mets tes 2 autres barrettes et dis nous si ça fonctionne ![]()
Marsh Posté le 28-02-2006 à 15:51:17
En auto, le "sdram TRCD timing" est à 3 cycles pour moi.
Le sdram timing est deja en auto. Donc le pc boot bien dans cette configuration avec la barrette initiale.
J'ai essayé avec une des 2 nouvelles barettes : rien
Marsh Posté le 28-02-2006 à 15:54:21
et si tu augmentes les timings manuellement?
es tu sur que les nouvelles barrettes marchaient avant?
Marsh Posté le 28-02-2006 à 16:01:30
Les 2 barrettes sont neuves. Je dois malheureusement y aller :-(.
MErci en tout cas de te pencher sur mon problème.
Je vais assayer d'augmenter les timing manuellement. je dois essayer toutes les combinaisons possibles? (et chaque paramètre supérieur ou égal au régmlage auto?
Marsh Posté le 28-02-2006 à 16:39:59
Sur ta carte, c'est plutot de la pc100 qu'il faut:
http://www.ramshopping.fr/catalogu [...] &m=GA-7IXE
Quelques rappels sur la compatibilité des vieux chipsets avec la sdram:
http://www.presence-pc.com/tests/M [...] bilite-72/
Marsh Posté le 28-02-2006 à 16:44:00
| ilien83 a écrit : Sur ta carte, c'est plutot de la pc100 qu'il faut:   |
qui peut le plus peu le moins, en tout ca pour la SD
Marsh Posté le 28-02-2006 à 16:50:44
| Negro a écrit : qui peut le plus peu le moins, en tout ca pour la SD  |
carrément pas.
des barrettes de SDRam en PC133 peuvent ne pas passer sur des mobos acceptant de la PC100. c'est un probleme ancien mais connu.
l'article au dessus l'explique bien. Moi je m'en rappelle mais le sujet n'etant plus d'actualité je ne suis plus aussi pointu que par le passé sur cette question.
le truc qui pourrait vraiment nous aider serait qu'il nous fasse une photo de ces barrettes histoire de voir la disposition des chips RAM ainsi que leur denomination. ainsi on saura si son type de barrette est compatible avec sa carte mere
Marsh Posté le 28-02-2006 à 17:27:20
| alexreunion a écrit : carrément pas.   |
Vu les symptômes, pour moi, c'est signé incompatibilité avec le chipset.
Certaines barrettes pc 133 pourraient effectivement faire l'affaire, mais c'est loin d'être le cas général.
Marsh Posté le 28-02-2006 à 17:53:55
bizare, de souvenir la asus P5A gérer la pc100, j'ai de la 133 decu ca rouleze
Marsh Posté le 28-02-2006 à 17:55:07
| Negro a écrit : bizare, de souvenir la asus P5A gérer la pc100, j'ai de la 133 decu ca rouleze  |
question de chance.
a l'epoque suffisait de retourner au magasin et de faire un echange tout bete jusqu'a ce que ça colle mais c'est un peu introuvable desormais la SDRam
Marsh Posté le 28-02-2006 à 19:01:30
Me so, j'ai eu de la 133 sur une carte BX avec mon vieux celeron, mais il fallait bien la choisir...
Tout est dans le lien de presence-pc, une bible pour les ancêtres ce lien..
Marsh Posté le 28-02-2006 à 19:09:31
J'avais une 7IXE4 avec 128 Mo PC133 + 256 PC133 noname, et ça passait. Coup de chance ?
Marsh Posté le 28-02-2006 à 19:19:47
| rammstein a écrit : J'avais une 7IXE4 avec 128 Mo PC133 + 256 PC133 noname, et ça passait. Coup de chance ?  |
Bien tombé.
Ca dépend aussi de l'époque à laquelle tu les as achetée.
La sdram compatible vieux chipsets est de plus en plus difficile à trouver en neuf.
Marsh Posté le 28-02-2006 à 21:09:26
| ilien83 a écrit : Bien tombé.   |
exactement
Marsh Posté le 01-03-2006 à 03:05:42
dans les spécs de cette carte il est écrit :
Memory
- 16MB to 768MB DRAM size
- 3 x 3.3V DIMM sockets
- Supports 64/128/256 MB SDRAM DIMM module
- Supports ECC type DIMM module (72bits)
les sdram 133 que tu as acheté doivent certainement être des Non-ECC (64bits)
Marsh Posté le 01-03-2006 à 08:16:10
Merci à tous pour ces précisions.
Si on récapitule, je dois donc prendre de la pc100 plutôt. Et ECC.
La pc100 est-elle nécessairement ECC, ou ben peut-elle aussi être non ECC?
Rq : les références des barretes sont : ATA memory. 32M x 64.
Marsh Posté le 01-03-2006 à 09:52:06
| niugerf a écrit : Merci à tous pour ces précisions.   |
Contrairement à la lecture qu'en fait turtle, ta carte peut utiliser les barrettes ECC, mais ce n'est absolument pas une obligation. La mémoire ECC, c'était une obligation sur les serveurs.
Si tu veux vraiment assurer le coup, passes par un site spécialisé comme crucial ou kingston.
Leur configurateurs de mémoire ont une base de données trés complète qui t'aiguillera vers les barrettes exactement adaptées à ta carte.
Marsh Posté le 01-03-2006 à 12:47:35
puis la memoire ECC ca coute la peau des fesses...
Franchement, enleve toute tes barettes, essaye de booter une a une, en commencant par les plus grosses, puis t'arrete d'en metre quand ton pc est blindé
Marsh Posté le 28-02-2006 à 13:29:22
Bonjour. J'ai une carte mere Gigabyte 7IXE4, sur laquelle je peux théoriquement mettre 768 de sdram pc133.
J'ai 128 de sdram pc133.
J'ai acheté 2*256 de sdram pc133, installé et là, l'odinateur ne boote pas.
1) Qu'en pensez vous?
2) puis-je éventuellement utuliser cette mémoire sur une carte mere GA-8KNXP, qui accepte la ddr?
Merci pour vos réponses.
