En tete a tete avec mon proc, ma cm et mon alim !!aïe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2004 à 15:58:09
moi je pense que c ta ram qui foire, essaye un peu de changer tes ram avce un pot et voir si ca marche pas car g déjà eu souvent le problème ...
Marsh Posté le 01-12-2004 à 16:04:11
C'est très difficile. L'alimentation a l'air très largement suffisante, surtout si tu as réduit au minimum tes périphériques pour le test...
Il est possible qu'un composant soit deffectueux, mais sans emprunter de composants (mémoire par exemple)...
Peut-être tenter une installation fraiche du système sur un nouveau disque dur si tu as... pour être sur que ça ne vient pas du systeme. Si tu boot sur une disquette ou un CD, le pc s'éteint aussi au bout d'un moment ?
Si c'est un problème de carte mêre, c'est le plus pénible à vérifier et changer... mais c'est possible (la mienne m'a lachée dans des conditions similaires de plantages et arrets l'année dernière suite à la canicule...).
Sinon il te reste à contacter le professeur TOTOYO, grand marabout de la foret africaine de l'ouest. J'ai son petit papier si tu veux
Si tu as d'autres informations, n'hésite pas à poster.
Bon courage,
Styks
Marsh Posté le 07-12-2004 à 00:29:45
salut styks ,
J'ai fait tester  l 'alim est apparement c'est ça ! mais comme je suis pas sure encore, je serais interressée par le petit papier du professeur TOTOYO...
les 450W de mon alim c'est d la  m...
voila tout !
a +
Marsh Posté le 07-12-2004 à 03:22:23
![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 01-12-2004 à 15:51:50
Bonjour a tous,
Si quelqu'un pouvait avoir une idee, ça m'eviterait de désensorcelé mon pc!!
mon pc s'eteint tout seul en 2mn, j'ai tout essayé! mais vraiment tout !
je suis réduit au mini de ma config c à d : a7n8x e deluxe avec athlon xp 2600 + alim q-tech 450W et ça fonctionne toujours pas
les t° sont OK
je peux entre dans le bios pour verifier pas de pb !
pas de bips au demarrage
merci de votre aide ! à charge de revanche pour les infos
lileeloop
