pb avec carte mere nf7-s - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2004 à 17:56:57
ram noname surement (nforce2 tres exigeant sur la qualité de la ram)
Marsh Posté le 27-07-2004 à 18:01:33
Pluzun pour la ram...
Peut etre aussi l'alim... Avec quelle alim tu tournes et avec quelle alim as tu essayé ?
Si tu as changé une noname 300 pour une noname 350W c'est peut-etre ca egalement...
Marsh Posté le 27-07-2004 à 18:02:11
+1 pour la ram.
Syndrome typique lorsque cela plante déjà à l'installation.
Edit : underclocke ton proc en mettant ton FSB à 166 et la ram synchro.
Si l'installtion se passe bien cela confirmera que c'est la ram qui ne tient pas en FSB200.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 18:03:30
hum,je tourne trankil avec ma nf7-s sur 300watt comme 350watt je ne pense pas que l'alim (noname ou pas) soit en cause dans se cas la... par contre si il a essayé sur un 250watt la c pa pareil
Marsh Posté le 27-07-2004 à 18:10:13
bah oui! jai monté une machine ek 2800+@3200+, 2*256 et 9800pro iceQ system et nf7s sur une 300watt noname :-D et ça gere
Marsh Posté le 27-07-2004 à 18:51:42
non pour moi c pas la ram car j'aurais un message d'erreur a l'arret de l'ordi ( j'ai deja eut le message )
pour l'alim c une 300W enermax que j'ai tester avec une alim antec de 430W et tj le meme pb ( donc pas l'alim)
je penche plus pour un defaut sur la carte mere mais je fais tester la slutiopn de jeflefou
je vous tiens au courant
Marsh Posté le 27-07-2004 à 18:53:45
question c normal que le voyant temoin comme quoi la carte mere est alimenté soit rouge ??
Marsh Posté le 27-07-2004 à 20:53:11
la solution de jeflefou fonctionne
j'ai donc baisser la vitesse et cela fonctionne sans pb
ce qui m'amène une autre question
quelles barette sje dois utiliser pour que ça fonctionne correctement ( actuellement j'utilise 2x 512Mo Pqi )
( j'ai tester avec des barettes no name que j'utilise en fsb 400 et ça fonctionne pas )
Marsh Posté le 27-07-2004 à 20:59:22
hayntor a écrit : la solution de jeflefou fonctionne |
c'est moi. Qu'est-ce que j'ai gagné.
Perso, j'ai 2 barette MDT 512 Mo. Elles sont certifiées cas2.5 3 3 8 (tu me diras que les certifications ne veulent plus rien dire et je suis d'accord) mais elles tiennent cas2 3 2 11 FSB200 à 2.7V réel sur ma NF7-S rev2.
Elles tiennent aussi bien que mes 2 anciennes barettes 256 Mo ADATA chips CH5.
En plus, elles font partis des moins chères.
En conclusion, corsair ne passera pas par moi.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 21:49:41
toute ma gratitude car ça fait longtemp que je cherche
je vais tester avec ce type de barette
en tout cas merci
et vive les forum ( surtout hardware)
Marsh Posté le 28-07-2004 à 10:00:09
aprés un test long durée ( pc allumer tte la nuit )
il savère que le pc a encore planté même avec la vitesse réduite
donc es ce tj un pb de ram ou bien autre chose ( genre cpu voir la carte mêre )
Marsh Posté le 28-07-2004 à 10:07:58
De 1 désactive le reboot automatique de winXP en cas d'erreurs système pour au moins voir les écrans bleus et vérifier qu'il ne sagisse pasd'un driver.
De deux test tes barettes de mémoire avec memtest86+ afin de s'assurer qu'elles soient bien les fautives
De trois vérifie que ton radiateur soit bien monté au cas ou il y aurait un système d'extinction du pc en cas de surchauffe du cpu...
Bon courage
Marsh Posté le 28-07-2004 à 11:00:29
j'ai tuliser memtest mais au bout de 5min l'ordi s'eteint sans message d'erreur
et j'ai verifier le radiateur ( aucun pb ) et dans la carte j'ai desactiver l'exinction du pc en cas de surchauffe du cpu mais tj le meme pb
je pense changer la carte mère
Marsh Posté le 18-11-2004 à 15:07:50
Du nouveau sur ce problème ?
ça m'intéresse, j'ai un peu les mêmes symptômes
Marsh Posté le 18-11-2004 à 15:16:17
même pendant memtest le pc plante ??!!! alors là c est serieux ....
essai de laisser le PC sr le bios pour voir si plante aussi......
Marsh Posté le 18-11-2004 à 18:05:57
pr la ram, je suis pas de votre avis !
moi g 2*512 noname et sa tourne niquel...
il a qu'a esseyer avec une seule barrette a la fois ! ou sinon, c'est son Oc qui n'est pas stable !!!(les bench ne sont pas parfais...)
Marsh Posté le 27-07-2004 à 17:52:36
lu,
j'ai le pb suivant avec une carte mere abit nf7-s
au bout d'un moment qd je travail sous windows le pc s'éteint complètement d'un seul coup sans message d'erreur,je suis obligé d'appuyer sur le bouton d'alim pendant un certain temps et après il redémarre mais ça le re fait quelque minutes plus tard.
Jai donc changer l'alim et mise a jour du bios mais ça fait toujours la même chose.
j'ai même tenter de re-installé Windows ( en pensant a un virus) mais même a l'install ça plante
donc je voulais savoir si quelqu'un pouvais m'aider
merci par avance pour les réponses
recap de la config:
Carte mere nf7-s
cpu bareton 3200+
ram no-name ddr 400 2X 512
carte graphique 3d prophet 9800 pro 128Mo
