pb avec carte mere k7s5a - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2002 à 18:33:57
g eu le meme probleme
essaye d'allumer ton écran apres le démarrage de ton uc
Marsh Posté le 21-09-2002 à 18:48:37
ta carte graphique est correctement enfoncée?(quitte a forcer un peu pour etre sûr)
Marsh Posté le 21-09-2002 à 18:55:32
_Yoshi_ a écrit a écrit : CLEAR CMOS |
mouai pk pas tenter...
Marsh Posté le 21-09-2002 à 19:06:37
normalement il y a un signal sonore correspondant au defaut c.g. 1 bip long puis des courts pour le cpu c tous des courts essaye de debranche l'alim sur la cm puis de la remettre essaye aussi en debranchant le l d ge te dis tout ca car c les prob ke g rencontres en montant un pc la derniere fois avec ce type de cm
Marsh Posté le 20-09-2002 à 20:40:41
je viens d'acheter une carte mere k7s5a et lorsque je met sous tension, je n'ai pas de signal video ni de bip de la part de la carte, j'ai reussi a la faire fonctionner je ne sais pas comment ça a etait la croix et la banniere et puis là pouf plus rien
les ventilos tournent et les cdroms aussi
cela ne viens pas du proc (athlon 1600) puisque testé sur une autre carte
Comment savoir si la carte et hs et si non y a t-il une solution
est ce que cela peut venir de l'alim qui n'ai pas assez puissante
merci pour vos reponse
