Augmenté le core sa craint ou pas ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2002 à 18:43:23
T'as oublie voltage dans ton titre, c'est un peu
Oui tu peux l'augmenter. Mais pas de bcp.
Je ne sais pas en ce qui concerne ce type de P4, mais les 1.6A et 1.8A resistent mal a un voltage trop eleve et certains ont eu la mauvaise surprise de se retrouver avec un CPU HS
Augmente de +0.1 ou de +0.2 mais pas bcp plus.
Je me rappele plus du voltage max tolere, ca doit tourner autour de 1.6 ou 1.7 (d'autres confirmeront ou infirmeront
Marsh Posté le 25-10-2002 à 18:44:21
| Ed Gein a écrit a écrit  : Voilat j ai un p4 2.53 et je veux l overcloker . sur ma carte mere je peux augment le voltage du core du proc . je veux savoir la limite . et si sa craint d augmenté se genre de voltage . Merci de vos reponses  |
Un conseil...vu ton matos, t'as pas besoin d'overclocker!
Sinon, effectivement, ça peut craindre si tu augmente comme un porc...
Marsh Posté le 25-10-2002 à 18:54:22
bein si je veux overcloker c est par rapport a la memoire elle tiens sans probleme le 400mhz .
le blem c est qu il ma faut overcliker le fsb a 150 il marche nikel le pc mais j ai peur d user mon proc prematurement .
Marsh Posté le 25-10-2002 à 18:55:54
J'ai pas tout compris la
Ton FSB est bien a 133 Mhz (ou 533 si tu preferes) ?
Ta RAM aussi ?
Marsh Posté le 25-10-2002 à 19:19:44
oui ma ram et 333 mhz mais la memoire que j ai c est de l
Marsh Posté le 25-10-2002 à 19:20:32
de la samsung qui tiens parfeteamtn les 400 mhz donc il me faut augmenté la frequence du proc pour overcloker ma barette memoire
Marsh Posté le 25-10-2002 à 19:31:40
Ok, on resume
T'as de la DDR 2700 donc a la frequence de 166 Mhz (soit 333 par abus de langage) mais elle tient le 200 Mhz (soit 400 Mhz si tu preferes). Et donc tu voudrais passer ton FSB a combien ? 200 ? Ou 133 + 33 ?
Ta RAM est sur combien actuellement : 133 ou 166 (266 ou 333) ?
Ca devrait etre possible. Mais monte pas trop le vcore et verifie tes temperatures
Marsh Posté le 25-10-2002 à 19:35:52
non la ma ram et a 375 mhz .et le fsb du proc et a 145.proc a 2.755..
temperature 33 idle et en full 45 degres. avec le ventilo d origine intel box.
j ai augmenté le core  a 1.55 au lieu de 1.50 .
Marsh Posté le 25-10-2002 à 19:39:18
Ca va tu peux monter encore un peu. Jusqu'a 1.6 voire 1.65 au max.
Au dessus, faudrait faire gaffe.
Enfin je dis ca, je connais pas trop les P4, attend peut-etre d'autres reponses pour le vcore max (1.6 c'est bon en tout cas)
Marsh Posté le 25-10-2002 à 18:40:20
