Attention!! incompatabilité Win XP et Athlon64 3000+
Attention!! incompatabilité Win XP et Athlon64 3000+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2005 à 16:34:18
Ma Configuration :
Athlon 64 3000+  512 Mo Cache             (piece concernee !)
MSI NEO-FSR (Nvidia Nforce 3)               (piece concernee !)
Corsair 2*256 Mo Value Select CL 2.5
Kingston 512 Mo Value RAM CL 3
BFG Geforce 6800 128 Mo DDR 1
120 GB Disque Dur Seagate Barracuda  2 Mo Cache
Graveur CD MSI
Lecteur DVD Pionner
J'ai reçu, il y a 5 jours, de chez LDLC un Athlon 64 (socket 754) 3000+ et une carte mére MSI Neo-FSR.
       Une parmi ces deux pièces (voire les deux) ont un problème software avec Windows. Croyez moi, je n’ai soupçonné les deux pièces reçues qu’apres une galère interminable de tests. Je vous cite les différentes opérations effectuées et résultats obtenus :
- une fois matériel installe, je boote mon PC et RIEN ! écran noir une fois le BIOS passée
- formatage de la partition système de mon disque dur pour éviter toute hypothèse d’incompatibilité avec l’ancienne version Windows (anciens drivers et etc…)
 Résultat : CD Windows ne boote pas ou fait une erreur de code 7 ?!!!!
- plus de 5 versions Windows, toutes fonctionnelles sur d’autres PC et toujours rien
      Ecran bleu avec un problème de « vidage de mémoire virtuelle »  alors que Windows est milieu de l’installation ??!!!
- FORMATAGE  du Disque Dur COMPLET et toujours même ERREUR !!
- échange de la RAM  (avec celles d’amis) pour éviter tout soupçon d’incompatibilité de RAM
- échange de disque dur avec Windows déjà installé (celui d'un ami...) : le CD boote et lors de la  première phase de « détection de matériel installe » et BOOM ! Même Erreur Code 7, " veuillez contacter votre fournisseur matériel,etc..."
       J’en déduis que l’une des deux pièces (carte mère et processeur) voire les deux sont défectueuses. Personnellement, je soupçonne fortement que le problème est du a la carte mère...
       J'ai déja demandé un numéro de retour de LDLC depuis 2 jours en écrivant exactement ce je ke je vous ai noté là!! (à kelkes détails prés...)
PS: mon ancien proc et carte mére: ASUS A7N8X-X et Athlon XP 2400+
       Merci de répondre !!!
Marsh Posté le 09-02-2005 à 16:51:10
Alim?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 16:52:03
N'en deduis pas pour autant qu'il y a incompatibilité entre un A64 et XP...
Ton PC est peut etre instable a cause d'une alim trop faiblarde, ou des timings memoires trop bas...
Avec 3 barettes, mieux vaut mettre le proc en 2T...
EDIT : Passe manuellement dans le bios en DDR333 et augmente un peu les timings...
Message édité par Squadra_HF le 09-02-2005 à 16:54:15
Marsh Posté le 09-02-2005 à 16:53:41
Faut changer le titre de ce post : aucune incompatibilité Windows/Athlon64, tu as un problème hardware.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 16:54:07
+1
Marsh Posté le 09-02-2005 à 16:58:07
Moi j'ai les deux et aucun problème => le pire c'est que j'suis loin d'être le seul hein :D
Marsh Posté le 09-02-2005 à 17:31:07
+1
rien à voir avec XP !
plutôt un pbs d'alim, ou de compatibilité CM / Proc / ram.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 17:35:33
Je dirais également que tout cela n'est pas un problème XP/A64 : je pense que ça se saurait... :pt1cable:
Idem pour CM/XP.
A tu essayé (pour confirmer le pb hardware) avec une autre version de windows (98 par exemple) ?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 17:37:12
ou linux ;)
Marsh Posté le 09-02-2005 à 17:38:17
c hardware. Test un cpu de mm socket comme le tien et tu seras fixé à moins que les 2 soient foireux :D
Marsh Posté le 09-02-2005 à 17:39:39
memtest86
Marsh Posté le 09-02-2005 à 17:40:29
si y a pas d'envoi du display à l'écran avec une autre cm, les rams testé l'une sans l'autre ou avec d'autres c'est soit la cm soit le cpu
Marsh Posté le 09-02-2005 à 18:11:52
ou l'alim qui chie
Marsh Posté le 09-02-2005 à 18:21:21
si le ventilo tourne non
Marsh Posté le 09-02-2005 à 18:22:50
:non: pas forcement.
Des ventillos qui tournent ne signalent pas forcement une alim qui fonctionne correctement.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 18:25:02
ah bon :(
En tout cas pour ma part à chaque fois que j'ai eu ce pb quand j'ai monté des configs ça venait soit du cpu ou de la cm :D
Marsh Posté le 09-02-2005 à 18:26:37
Oui quand une alim chie, ça fait reboot, ça fait planter la machine. Mais elle alimente comme elle peut.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 18:28:01
Comme elle peut, voila une bonne reponse! :D
Marsh Posté le 09-02-2005 à 18:30:11
mdr :D :lol:
Marsh Posté le 09-02-2005 à 18:38:00
ben oui mais c'est ça, elle alimente mais mal, elle gère les tensions n'importe comment donc voilà, comme elle peut...
Marsh Posté le 09-02-2005 à 18:38:58
Clair, et si ca tourne trop longtemps comme ca, ca crame, et ca emporte avec le matos si elle est vraiment pourrie, et ca, c'est pas glop. :/
Marsh Posté le 09-02-2005 à 18:47:22
oui mais si t en prends une pas trop pourrie genre la fortron elle se coupe directe !!   [:anshi]
"Douter de tout ou tout croire, ce sont les deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de reflechir." Henri Poincaré.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 18:48:16
Faut penser à la prendre la Fortron
Marsh Posté le 09-02-2005 à 19:32:27
"Attention!! incompatabilité Win XP et Athlon64 3000+"
spa un titre de troll ou de boulet, ça ? :lol:
Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t8474400
Marsh Posté le 09-02-2005 à 19:35:58
Ca me rappelle un topic qui disait un truc genre: "XP à bousillé mon processeur!"
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 09-02-2005 à 20:07:38
Un peu ouais! :D
Marsh Posté le 09-02-2005 à 20:08:36
il a tjrs pas édité son topic mdr :lol: :D
Marsh Posté le 09-02-2005 à 20:09:12
Et a pas reposté tout court...
Marsh Posté le 09-02-2005 à 20:10:42
dommage qu'on soit pas vendredi :/ :'(
Marsh Posté le 09-02-2005 à 20:14:05
nimporte koi le topic !!
Jester Race
Marsh Posté le 09-02-2005 à 20:21:03
"J'ai un A64, j'ai mis le Fsb à 260 et je crois que Windows XP déconne, ça me fait plein d'écrans bleus, Windows XP caÿ de la mairde :o "
Marsh Posté le 09-02-2005 à 20:22:35
:lol: :lol: :lol:
Marsh Posté le 09-02-2005 à 20:25:52
c vrai ça ! kill bill (vol 1 only) :D
Marsh Posté le 09-02-2005 à 22:58:52
bon maintenant ke vous etes lancer ds le topic , j'avoue que le "ATTENTION!! INCOMPA. XP et athlon 64"  c'est une facon d'attirer l'attention plus que vs faire partager une découverte ki bouleversera le monde de l'info... autrement pr dire que je ne suis pas con et secondo j'avoue ke c pas juste comme méthode sachant le bordel ke ca ferait ds le forum... mai vu l'urgence...
maintenant , passons aux choses techniques, pr les concernés...
- alimentation changé , tjrs meme prob, j'ai mis une 400W,
- le ventilo tourne ss prob
- jai changé les timings RAM, tjrs pareil (le fameux ecran bleu)
- LDLC me propoz de faire un "cleae mos" ,bon vous savez comment les SAV nous prend pr des cons mai bon ,c normal ...
Marsh Posté le 09-02-2005 à 23:02:51
L'alim, je pari que c'est une noname? :D
Change moi cette horreur vite fait si c'est le cas, et par une de marque!
Message édité par alfox1 le 09-02-2005 à 23:03:04
Marsh Posté le 09-02-2005 à 23:39:28
en effet, c une noname, mai tu trouve pas ke c un riske d'acheter une alim alors k'il ya des chances ke ca ne soit  pas reelement le prob! et franchement , les symptomes rencontrées (voir mon premier post) me font pas penser à un prob d'alim. ; meme si jsui conscient kil faudra la chger un moment ou l'autre.... mai bon , le budget deboursé pr les deux pieces  me laisse plus rien  ;)
Marsh Posté le 09-02-2005 à 23:50:25
tu as fait le memtest86?
Marsh Posté le 10-02-2005 à 02:52:44
c koi ce titre a la con lol ? houla ! mon portable athlon 64 3000+ avec win xp fonctionne . c grave docteur ?
Marsh Posté le 10-02-2005 à 04:13:40
salut
j ais eu un peut pres le meme probleme mais c est quand je metter sp2 avec mon antivirus essaye d enlever sois sp2 ou ton antivirus pour voir si ca marche mais remet en un apres.Mais ce n est pas du tout une incompatibilite entre windxp et les 64bits ou les cartes meres
Marsh Posté le 10-02-2005 à 06:09:45
on l a toujours dit,AMD c de la mairde :o
:d
