atlhon xp 2400+ installé.... affiche sur le bios 1800 + !!!!!!! :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2004 à 22:02:00
2400+ = 2000 MHz, 15x133 MHz
15x100 MHz = 1500 MHz
1500 MHz = +/- 1800+
CQFD
Marsh Posté le 02-02-2004 à 22:05:08
Marc a écrit : 2400+ = 2000 MHz, 15x133 MHz |
je vois pas en quoi ça répond à mon pb ta démo
Marsh Posté le 02-02-2004 à 22:10:46
Configure ton processeur dans le bios (passage de 100 à 133 MHz).
Marsh Posté le 02-02-2004 à 22:12:43
D'accord donc cette carte mère gère le 200 et le 266 en fsb il faut que tu passe ta carte en mode 266 ( ou 133 sa dépend comment c'est indiqué ) normalement tu peux le régler dans le bios , sinon c'est un switch sur la carte mère
Marsh Posté le 02-02-2004 à 22:16:05
Marc a écrit : Configure ton processeur dans le bios (passage de 100 à 133 MHz). |
heu...viiii premiere fois que je fais ça moi....dans le manuel j'ai dans la section: " CPU PnP Setup page" CPU FREQUENCY 100 MHZ! donc j'imagine je nai qu'à taper sur le clavier 133 et je sauvegarde en quittant le bios! c'est tout?
Marsh Posté le 02-02-2004 à 22:16:24
JoeJinis a écrit : D'accord donc cette carte mère gère le 200 et le 266 en fsb il faut que tu passe ta carte en mode 266 ( ou 133 sa dépend comment c'est indiqué ) normalement tu peux le régler dans le bios , sinon c'est un switch sur la carte mère |
ca fai un moment qu'on en voi plus =)
comme di marque, ton bus est en 100mhz, passe le en 133
Marsh Posté le 02-02-2004 à 22:22:28
lauquet a écrit : |
bon..ben je tente alors! merci les gars!
Marsh Posté le 02-02-2004 à 22:28:18
Ben oui c'est ca (au passage, ca fait 7 posts qu on te le dit).
Marsh Posté le 02-02-2004 à 22:39:54
je sais je sais! un peu de compréhension tout de mêm c la 1ere fois que je le fais! par contre est ce normal que le bios indique que c'est un duron alors que j'ai mis un xp?
Marsh Posté le 02-02-2004 à 22:44:03
http://www.cpuid.com/cpuz.php
Télécharge ce logiciel
Dans la partie cache, vérifie que le Level2 est à 256 Ko, si c'est le cas pas de problème (malgré le fait que la carte t'affiche que c'est un Duron).
Marsh Posté le 02-02-2004 à 22:51:37
euh j'ai mis en bus 133 il ndique bien 2400+ mais après j'ai un ecran bleu qui met: " erreur de protection" !!!!
Marsh Posté le 02-02-2004 à 22:52:12
Ca fait penser a qqun qu'a pas fait un petit tour de bios et de manuel, stou
Marsh Posté le 02-02-2004 à 22:53:24
oups!
La temperature indiquée par le bios?
Ta ram c'est pas trop de la M....?
Marsh Posté le 02-02-2004 à 22:55:41
lauquet a écrit : euh j'ai mis en bus 133 il ndique bien 2400+ mais après j'ai un ecran bleu qui met: " erreur de protection" !!!! |
Ta ram, c'est bien de la 133 (pc2100 si c de la ddr ou pc133 pour de la sdr).
De plus, la k7s5a est pointilleuse sur la qualité de la memoire.
Test avec memtest86.
http://telecharger.01net.com/Total [...] s&x=25&y=4
Marsh Posté le 02-02-2004 à 22:56:44
52 ° c pas trop ça? ben c'est de la no name je crois 512 ddr! mais bon il y a des utilisateurs qui se plaigent pas! je l'ai eu chez ldlc!
Marsh Posté le 02-02-2004 à 22:58:58
marvellous_fr a écrit : |
c'est de la pc2700! ddr ça peut être ça qui me fou cet écran bleu?
Marsh Posté le 02-02-2004 à 23:07:08
Marc a écrit : http://www.cpuid.com/cpuz.php |
OK C BON IL AFFICHE 256 K BYTES EN SIZE
Marsh Posté le 02-02-2004 à 23:11:22
lauquet a écrit : |
pc2700 (bus 133) > pc2100 (bus 166) donc en theorie c'est bon.
Ce serait plutot parce que c est de la no name. Avec cette carte c est au petit bonheur la chance (Perso, sur les quelques k7s5a que j'ai monté, j'ai pas reussi a avoir un systeme stable a 133 avec de la no name)
Marsh Posté le 02-02-2004 à 23:16:26
DONC RIEN à FAIRE ALORS
Marsh Posté le 02-02-2004 à 23:27:40
c possible de la rendre à ldlc en faisant jouer les 7 jours de retractation?
Marsh Posté le 02-02-2004 à 23:56:53
lauquet a écrit : c possible de la rendre à ldlc en faisant jouer les 7 jours de retractation? |
ben avec eux, mais un echange contre de la ram de marque doit etre possible
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:12:01
ReplyMarsh Posté le 03-02-2004 à 00:22:03
lauquet a écrit : TU ME CONSEILles quoi comme marque? |
Ce qui n'est pas "générique". La Samsung n'est pas trop chere (pc2700 samsung rev.D stable chez moi sur k7s5a en fsb 133).
plus d'info sur les pbs de ram avec cette carte : http://www.materiel.be/cm/k7s5a/k7s5a_ram.php
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:23:35
merci marvellous! je vais voir avec ldlc pour obtenir un avoir bye!
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:29:57
c'est quoi la valeur CAS de la mémoire? il est conseillé dans le bios de metttre la valeur plutot que spd!
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:51:10
lauquet a écrit : |
Ce sont les timings memoires. On peut les regler manuellemnt. Essaye des valeurs faibles (3/4/4/8 par exemple), cela stabilisera peut etre le systeme.
Marsh Posté le 04-02-2004 à 18:06:36
bon....apparement ça viendrais du processeur! après moultes conversations avec la hotline de ldlc cet am....en effet quand je passe la mémoire ddr en 100 à 133 mhz dans le bios et que je laisse le cpu en 100 aucun pb! par contre le cpu en 133 et patatraaa ecran bleu le gars de ldlc a voulu quand meme que je reflashe mon bios avec la derniere version ....idem rien à changé! je vais renvoyé au sav de ldlc le processeur en question! malgré tout il y a une bizzarerie! quand je vais dans le setup du cpu il m'indique un duron (processeur que j'avais précedement) et dans le dos au boot il indique atlhon(unknown) xp!!! chez ldlc il pense que soit c'est le processeur qui en est la cause ou ma carte mère! qu'en pensez-vous!
j'ai une K7S5A VERSION 3.1 et
petite précision l'athlon xp 2400 + c'est un thorton!
Marsh Posté le 04-02-2004 à 18:50:57
lauquet a écrit : bon....apparement ça viendrais du processeur! après moultes conversations avec la hotline de ldlc cet am....en effet quand je passe la mémoire ddr en 100 à 133 mhz dans le bios et que je laisse le cpu en 100 aucun pb! par contre le cpu en 133 et patatraaa ecran bleu le gars de ldlc a voulu quand meme que je reflashe mon bios avec la derniere version ....idem rien à changé! je vais renvoyé au sav de ldlc le processeur en question! malgré tout il y a une bizzarerie! quand je vais dans le setup du cpu il m'indique un duron (processeur que j'avais précedement) et dans le dos au boot il indique atlhon(unknown) xp!!! chez ldlc il pense que soit c'est le processeur qui en est la cause ou ma carte mère! qu'en pensez-vous! |
Marsh Posté le 15-02-2004 à 12:40:23
j'ai le mem probleme sauf que moi, en 2400+ il marche mais c marqué duron aussi, et j'avais aussi un duron avant, et evidement, j'ai une k7s5a
Marsh Posté le 02-02-2004 à 21:53:55
j'ai pourtant flashé mon bios avec une version acceptant le 2400 +! kelk1 pourrait-il m'aiclairer svp?
