flash bios a7n8x de luxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:23:24
Bug Nforce 2? Ca peut l'être si il a changé quelque -chose dans le BIOS en même temps mais si il n'a changé que les nappes ca m'étonnerais. Ben déjà qu'il essaye avec les anciennes nappes
Marsh Posté le 02-02-2004 à 03:06:18
si les ventilos tournent pas et que la cm s allume pas , c que doit y avoir qq chose de cramer
bug bios , y a tout qui fonctionne , mais ecran noir
Marsh Posté le 02-02-2004 à 11:12:23
alors avec les ancienne nappes kifkif rien à l'ecran, sinon les ventillo tournent bien la diode de la carte graphique s'allume bien et en vert en plus mais rien ercan noir!
comment on fait le clair cmos?
et si c'est un bug nforce2 koi faire?
Marsh Posté le 02-02-2004 à 11:15:31
clear cmos sufit de lire le book , si c le bug nf , faut flasher a chaud
hot swap , vas sur materiel.be dans motherboard , y a un article
Marsh Posté le 02-02-2004 à 15:17:06
Bon merci pour les conseil, maintenant il ya klk chose sur l'ecran (mais il donne une erreur je crois que c'est pour le cmos (je suis en ligne avec mon pote donc...) sinon maintenant d'apres l'article on fait une disquette de boot avec le bios et awdflash et on boot direct pour qu'il reinstal un autre bios en esperant que tout marche bien.
sinon il est quand meme arrivé sur xp mais la sourie et le clavier ne marchais pas!
Marsh Posté le 02-02-2004 à 17:11:49
Bah alors va pas reflasher si tu arrives sous windows ....
Marsh Posté le 02-02-2004 à 17:59:10
ReplyMarsh Posté le 02-02-2004 à 21:15:57
qd tu demarre le pc , t arrive a aller sous windows , ou ecran noir direct?
si c un ecran noir direct , bug nf2 faut flasher a chaud ou sav
Marsh Posté le 02-02-2004 à 23:25:53
Pour récupérer le bios si il y a bien le message d'erreur (boot block si je me rapelle bien)
Marsh Posté le 03-02-2004 à 09:21:39
'Tain mais arretez de répondre à coté de la plaque, vous ne lisez même pas ce que dit Saif.
| saif a écrit :    |
Donc il n'y a ni bug nforce, ni boot block, le pc démarre ... et a mon avis le message d'erreur au démarrage c'est un "bios checksum error" ou du même genre.
De toute façon, à chaque fois qu'il y a un problème avec une carte à base de nforce2, on entend sans arrêt la même anerie
... BUG NFORCE2, BUG NFORCE2 ...
Vous êtes pas des machines idiotes, vous savez réfléchir quand même !
Marsh Posté le 03-02-2004 à 12:02:54
merci pour toute vos reponse apres clair-cmos plus flashage (alt-f2) et bios 1004 tout marche nickel
Marsh Posté le 01-02-2004 à 19:14:10
Voila un pote à flasher sa certa a7n8x deluxe avec l'utilitaire d'asus reboot ok, tout marche nickel mais ensuite il installe des nappes fine pour un gain de place, boot et là ecran noir que dal par de bruit pas d'aparition de bios nada!
comment revenir à l'ancient bios en boootant sur une disquette par exemple ou autres solutions
