Mon ATHLON XP1800+ ne veut rien savoir avec ma MSI KT3 -> help !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2004 à 16:39:08
la Ram est en auto, et la température est à +/- 4% et le voltage pareil...
mais c'est clair que je sais pas du tout la configurer cette carte
Marsh Posté le 21-01-2004 à 17:04:23
| Percussions a écrit : la Ram est en auto, et la température est à +/- 4% et le voltage pareil...  |
T sur de ca ? T'aurais pas plutôt des celcius ou des kelvin
Marsh Posté le 21-01-2004 à 17:08:36
si j'ai des celcius mais j'ai pas noté les valeurs précises et j'ai pas la machine à coté de moi... mais j'avais calculé que ça faisit plutot du +3 à 4% (exemple le 12v était à 12,3 et le 5 v était à 5.35)
Marsh Posté le 21-01-2004 à 17:10:38
Tu me parles des tensions d'alimentation la.
Moi je te demandais la T° de ton proc.
Marsh Posté le 21-01-2004 à 17:12:14
Pour pas avoir de probleme avec les réglage du bios, tu renters dedans, tu charge les valeurs par défaut (tant pis si le proc tourne a une valeur inférieure) et go! tu lances ton install.
Marsh Posté le 21-01-2004 à 17:34:19
si c'était aussi simple
bien sur que j'ai fais ça, j'ai aussi essayé en High performance, mais chit, rien à faire quenéni, toujours le même symptome, windows démarre et s'arrete brutallement sur un écran bleu que je ne peux pas lire (moins d'un dizième de seconde à l'écran).
J'ai changé d'emplacement la berette de mémoire, j'ai tout démonter, remonter, etc. valeur du bios par défaut et niet rien de rien...
Je pense que la carte mère est mon soucis premier, que prendr epour un Athlon 1800 + ?
Marsh Posté le 21-01-2004 à 17:40:58
Avant de changer de CM, utilise memtest pour tester ta ram.
Marsh Posté le 21-01-2004 à 17:43:15
Si tu es décidé a changer de CM, en ce moment la mode c les nforce2 (asus ou abit principalement)
Marsh Posté le 21-01-2004 à 17:46:08
memtest pour tester la ram, oui mais encore faudrait il pouvoir lancer une appli ! memtest ça marche en invite de commande sans lancement d'os 32 bits ?
Marsh Posté le 21-01-2004 à 17:49:32
en fait il fo l'installé sur une disquette.
Donc pas besoin d'OS pour le lancer (mais pour l'installé fo un PC qui marche :-)  )
Marsh Posté le 21-01-2004 à 17:57:17
J'ai moi même une MSI 6380. Ce qui me parait bizzare c'est ta version de bios 3.xx, moi j'ai une version 5.7x et pas de pbs avec les athlons XP jusqu'au 2500+ mon proc actuel.
Je te conseille une MAJ de ton BIOS.
Marsh Posté le 21-01-2004 à 18:01:18
Par contre si ton pc ne boot pas il faut faire la MAJ du bios avec un proc qui fonctionne. Gros pbs....
Marsh Posté le 21-01-2004 à 16:27:13
j'ai un problème avec une carte mère MSI KT3 Ultra qui date d'il y a 2 ans. Quoi que je fasse, je ne peux installer aucun OS sur ma machine car une fois l'installe terminée, la machine ne passe pas l'écran de session d'utilisateur (l'écran passe au bleu, avec violation error, que j'ai daillerus pas le temps de noter, et le pc reboot et ainsi de suite)... J'ai changé le disque dur par mesure de précaution y'a 10 jours, et donc j'ai essayé de réinstaller un système, mais sans succès.
En fait le problème est constaté depuis que le processeur até échangé, pour un processeur AMD ATHLON XP 1800+
J'ai essayé de glaner quelques informations comme celle ci, mais je ne sais pas sil elles font référence Au processeur ou à la carte mère.
N°24/02/03 A6380 VMS Version 5.7
N° de série 022403
Bios : 3.31a
Il y a 256 Mo de DDR (DDR @ DIMM3) et le cache normal de 640 Ko.
Défintivement plus rien ne fonctionne depuis que j'ai changé de CPU et naturellement, je n'ai plus l'ancien...
Que faire ?
la MSI KT3 ULTRA n'accepte pas les ATHLON XP 1800 + ? Si oui, que faut il paramétrer dans le Bios ?
Si je dois changer de carte mère, quelle carte me conseillez vous (dans une gammpe de prix raisonnable, et je n'ai pas besoin d'une option siège en cuir...) ?
Merci beaucoup par avance
Le monde vibre avec les percussions - nous faisons vibrer le Web pour vous - http://percu.org
