Athlon XP 2000+ a 61°C ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2002 à 10:44:51
61° après jeu? sans rien faire? Sinon je trouve ça quand même un peu beaucoup. D'autres avis?
Marsh Posté le 09-07-2002 à 10:48:47
ca dépend s'il a une CM qui utilise la diode interne des XP comme l'a7v333. Sinon, c normal, ca chauffe qd meme un XP 2100+ sauf s'il un ventilateur non adapté, minimum avec lui avec alpha 8045
Marsh Posté le 09-07-2002 à 10:50:46
Bah moi je suis à 45° max après deux heures de MAX payne avec un 1900+ surmonté d'un TTake Volcano 7+ donc je trouve ça quand même un peu chaud.
P.S:ma CM utilise le sonde de l'ATHLON
Marsh Posté le 09-07-2002 à 10:52:52
| Arkangel a écrit a écrit  : Bah moi je suis à 45° max après deux heures de MAX payne avec un 1900+ surmonté d'un TTake Volcano 7+ donc je trouve ça quand même un peu chaud. P.S:ma CM utilise le sonde de l'ATHLON |
Tin 45°C et tu dis que ton asus utilise la sonde intégré. J'ai tjs cru que la a7v333 etait la seule pour l'instant à l'utiliser avec les autres cartes méres
Marsh Posté le 09-07-2002 à 10:57:07
| John_AmD a écrit a écrit  : Tin 45°C et tu dis que ton asus utilise la sonde intégré. J'ai tjs cru que la a7v333 etait la seule pour l'instant à l'utiliser avec les autres cartes méres |
Bah non l'A7N266 C l'utilise aussi.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 10:58:58
J'ai une carte mere ASUS A7V333 un ventillo cyclonne
Et j'atteint les 61 °C sans rien faire juste en regardant la temperature monté ... !
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:03:57
C'est quoi cette sonde intégré ? qu'utilise asus ? c la temperature au coeur du cpu ?
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:14:47
kler 61°C c pas dramatique. Mais ventile bien ta tour et aussi peut être que t'as mis trop de pâte thermique.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:18:59
je penche plutot pour la pate thermik, met en une tres fine couche seulement sinon tu peut prendre 10° sans comprendre pkoi
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:32:57
mets ta config dans ton profil et peut etre que l'on pourra t'aider
moi 2100+@1.90 33° en surfant
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:47:39
| Arkangel a écrit a écrit  : Bah non l'A7N266 C l'utilise aussi. |
je suis pas certain mais si tu le dit
Marsh Posté le 09-07-2002 à 12:00:55
| lordzapan a écrit a écrit  : je suis pas certain mais si tu le dit |
si si.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 12:04:25
et les A7M266-D aussi!
Marsh Posté le 09-07-2002 à 12:07:51
| gkc_r2d2 a écrit a écrit  : J'ai une carte mere ASUS A7V333 un ventillo cyclonne Et j'atteint les 61 °C sans rien faire juste en regardant la temperature monté ... ! |
c bcp trop 61° achete 1 nouveau ventilo (genre volcano) et ventile ton boitier via des ventilateurs de boitier (ernemax 80cm noise killer etc).
Marsh Posté le 09-07-2002 à 10:43:10
Bonjour, j'ai un amd Athlon XP 2000+ et il est environ a 61°C comme il est tout neuf je sais pas si c'est normal ou pas donc si vous pouviez me renseigné sur la temperature qu'il doit avoir normalement !
Merci Beaucoup
Bien Amicalement, Rémy
