Athlon XP 2500+ à horloge 100MhZ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2005 à 19:47:27
salut,
Tu pourrais essayer de remettre le fsb à 166Mhz et mettre un peu plus de vcore pour le cpu.
Si le pc boote sous windows, tu peux essayer occt pour voir les variations des tensions de ton alim.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 20:04:03
ReplyMarsh Posté le 14-02-2005 à 20:41:53
voltmetre >>> test ton alim sans charge ...
puis avec toute la charge normale ...
Je pense que c'est l'alim qui doit merder ...
Marsh Posté le 14-02-2005 à 22:10:49
Merci à tous... Il semble donc que l'alim soit la première chose à tester.
Je vais essayer de la tester rapidement.
Merci !
Marsh Posté le 14-02-2005 à 22:44:04
si tu en as pas une autre sous la main ... enleve le plus de périphériques possible ... que ce soit USB, pci agp etc... (met une carte graph pci a la limite, elles consomment moins ...)
Marsh Posté le 14-02-2005 à 22:45:25
si tu en as pas une autre sous la main ... enleve le plus de périphériques possible ... que ce soit USB, pci agp etc... (met une carte graph pci a la limite, elles consomment moins ...) si ton cpu semble passer, achète toi une alim digne de ce nom ... Les HEC Windmill sont bien ... 385W devrait suffire et elles sont ultra silencieuses !
Marsh Posté le 15-02-2005 à 10:15:52
Regarde les températures avec Everest et particulièrement la température nommée "diode du processeur" c la vrai température du processeur. Ta température de 40°C c'est celle du socket à mon avis.
Ca doit être la cause de tes reboot.
Marsh Posté le 15-02-2005 à 19:02:39
ReplyMarsh Posté le 15-02-2005 à 19:09:24
tien je profite du topic pr poser une ptite question: un 2600+ ca tourne bien a 1.9Ghz?
Marsh Posté le 15-02-2005 à 19:15:22
soit:
2.08Ghz : 12.5 X 166 pour un tbred 2600+
1.9Ghz : 11.5 X 166 pour un barton 2600+
Et le mobile, lui je ne sais pas trop, mais il a un FSB de 266 (133).
Marsh Posté le 17-02-2005 à 21:49:41
Salut à tous,
Voilà, mon pb est résolu. La pâte thermique était complètement bouffée.
Mon PC marche maintenant à merveille :
Asus A7N8X Deluxe
AMD XP2500+ overclocké à XP3200+
Les températures du proc et de la CM sont ok.
Merci à tous en tout cas pour votre aide.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 19:20:23
Salut à tous,
Voici ma config :
AMD Athlon XP 2500+
Asus A7N8X Deluxe Rev 2.0 Bios 1008
RADEON 9600 Pro
2*256 Mo DDRAM Samsung
Ma config a tourné merveilleusement bien pendant 1 an.
Puis d'un coup, mon PC a commencé à rebooter tout seul.
J'ai réalisé les investigations suivantes :
- Recherche de virus : RAS
- Recherche de spyware ou autres : RAS
- T° du ventilateur : RAS (40°C)
- Test de la mémoire : RAS avec Memtest.
- Test également en enlevant une des 2 barettes : Toujours le même problème.
- Mon ventilo est ok.
La seule manière de faire tourner le PC sans qu'il reboote est de faire un "Load setup defaults" dans le Bios. Cela passe le paramétrage de l'horloge de mon CPU dans le Bios à 100 MHz alors qu'un athlon 2500+ tourne normalement à 166MhZ (Voire 200 en overclockant).
Bref, mon PC tourne parfaitement maintenant mais sans utiliser les capacités de ma config ! En gros, je suis 1,1GhZ au lieu de 1.8GhZ.
Quelqu'un a-t-il une idée sur d'où peut venir mon problème ?
Merci,
XFree
