Athlon Thunder 1.4Ghz à 65°C au démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2003 à 10:26:58
ventilo pas bon,mal monté,pas de patte thermique,etc...
Marsh Posté le 14-02-2003 à 10:27:27
c quoi le ventilo que tu a mis dessus ?
Le Tbird est l'un des CPU ancienne génération qui chauffe le plus
Marsh Posté le 14-02-2003 à 10:29:32
| biggugus a écrit : ventilo pas bon,mal monté,pas de patte thermique,etc...   |
J'ai essayé avc un nouveu ventil Cool Master certifié 2.2Ghz et toujours le même problème
Marsh Posté le 14-02-2003 à 10:30:48
| Eldakien a écrit : c quoi le ventilo que tu a mis dessus ?   |
Est-ce q'un Celeron chauffe autant?? Sinon je pense que je vais changer la CM et le Proco.
Marsh Posté le 14-02-2003 à 10:34:35
| niouky a écrit :    |
change plutot pour un bon rad du type SLK800. Ton T-bird est plus puissant qu'un Celeron
Marsh Posté le 14-02-2003 à 10:35:40
| niouky a écrit : Dès que j'allume mon ordi la température monte à 65°. Si j lance un jeux l T° augmente encore puis l'ordi plante. Carte mère MSI K7T Turbo. Comment y remédier???   |
tu dois mal monté ton ventilo ou mettre 15 tonnes de pate thermique ou le ventilo ne marche pas ou tu O/C trop
Marsh Posté le 14-02-2003 à 10:36:16
| niouky a écrit :    |
les athlon xp actuels en 0,13 chauffent bcp moins, et cm + proc serait moins cher que cm + celeron, pour de meilleurs perfs
mais bon ... c'est toi qui choisit. Le céléron chauffe effectivement bcp moins
Marsh Posté le 14-02-2003 à 10:44:52
Est -ce que le problème peut venir de la CM car j'ai déjà eu le même pbm etil ne m'ont changé que le processeur qui a donc à nouveau des problèmes.
Ou alors serait à cause d'unparasitage de la ligne électrique (J'ai de tps en tps des flash su l'écran qd mon chauffaged'aquarium se met en marche.
Marsh Posté le 14-02-2003 à 10:22:10
