Questions sur le FSB et le coeff multiplicateur. [Athlon 64 3200+] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2004 à 00:15:33
personne?
Marsh Posté le 27-01-2004 à 09:20:07
Le lien HyperTransport (qui n'est pas techniquement un fsb) des A64 ou opterons peut fonctionner jusqu'à 800MHz DDR (=1600MHz) sur une largeur de 2,4,8 ou 16 bits (pour un maximum de 3.2GB/s de bande passante par lien HT, la liaison CPU-chipset demandant 2 liens, un pour le sens montant et un pour le sens descendant).
Pq le 'peut', le 'jusqu'à' et le 'ou'? Parce que lors de la définition de la notrme HyperTransport, la philosophie du "qui peut le plus peut le moins" a été appliquée. Donc même si du côté du CPU on peut aller jusqu'à 800MHz DDR sur 16 bits, certains chipsets ne le supportent pas et les deux parties vont négocier pour trouver une vitesse inférieure qui leur convienne (sachant que tout dispositif HT doit au moins supporter le 200MHz DDR sur 2 bits).
Par exemple, dans la famille AMD 8000, le contrôleur AGP et le chip PCI-X ne supportent que 600MHz DDR max (sur 16 bit pour le côté CPU, 8 bit pour le reste de la chaîne) tandis que le south bridge ne tiens que 400MHz DDR sur 8 bits (si je me souviens bien). Situation similaire pour le nForce 150 qui fonctionne à 600MHz 16/8 bits (lien asymétrique, le lein CPU->chipset est sur 16 bits tandis que le retour se fait sur 8 bits). Cela n'affecte pas les performances générales en pratique car la bande passate des entrées/sorties est rarement le facteur limitant dans un PC.
Dans un A64 ou un opteron, le signal d'horloge des liens HT, du contrôleur mémoire et l'horloge interne du CPU sont tous dérivés à partir du même signal de référence à 200MHz. D'où la dénomination (abusive amha) d'un lien à 1600MHz comme 8x200MHz.
Et si je me rappelle bien, seul le coefficient maximal est bloqué, les coeffcient inférieurs peuvent être sélectionnés librement. Pour l'overclocking, c'est pas vraiment ça.
Marsh Posté le 01-02-2004 à 18:39:54
merci ![]()
Marsh Posté le 26-01-2004 à 16:53:25
Salut.
Je viens de lire quelques revues des Athlon 64 "simples", mais je n'ai pas trouvé les informations que je cherchais, à savoir :
- quelle est la frequence du bus (FSB)? D'après ce que j'ai lu la technologie HyperTransport correspond à un bus de 1600 MHz= 8*200 MHz. Est-ce que c'est ça?
- le coefficient multiplicateur est-il débloqué?
Merci.
I'm into, well, murders and executions ... I mean mergers and acquisitions.
