AMD Athlon XP 2800+ et 512 DDR PC3200 sur MSI KT4 Ultra - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2003 à 09:37:46
est tu sur de ta ram ?
tu as essayé un memtest dessus ?
Marsh Posté le 18-09-2003 à 09:48:18
c une carte plutot faite au départ pour le FSB 133 ... à tout les coups, couillons kom y sont, les réglages 266/333/400 sont en fait ékivalents à des coefficients FSB/RAM
par ex, pour un FSB 133 :
266 = 1:1
333 = 5:4
400 = 3:2
la correspondance entre frékence et coeff est censée être modifiés en fonction du FSB, ms g déjà eu des soucis à cause de ca (FSB 100, RAM 266, et j'avais une bande passante délirante sous memtest, équivalent à une mémoire entre 400 et 500 ... et j'avais des erreurs tout du long de la barette évidemment ...)
tu met ton FSB à 166
tu met la RAM sur "user", et tu laisse tout en auto
tu met la frékence de ta RAM au minimum (266)
tu vérifie la frékence de ta RAM avec CPU-z sous windows
voilà!
Marsh Posté le 18-09-2003 à 12:55:09
Merci de m'avoir répondu, j'ai déjà essayer comme tu me l'a dit, mais çe ne marche pas, avec le FSB 166, ma carte mère détecte bien un Athlon XP 2800+, mais ma DRAM=333Mhz je ne peux même pas continuer, mon windows XP pro ne load pas jusqu'au bout, au moment donner, il me donne un écran bleu.
Mais ce qui est bizarre, c'est pourquoi ma DDR marche à 400Mhz, quand je règle mon FSB à 133. En plus, elle marche parfaitement bien, le système est stable, j'ai même testé des jeux, 3dMark2003..tout va bien..
Est-ce que t'as d'autre suggestion à me proposer ? merci en avance
Marsh Posté le 18-09-2003 à 12:55:58
Non flash_gordon, ma mémoire marche bien à 400Mhz avec le FSB 133 Mhz......
Marsh Posté le 18-09-2003 à 20:47:14
Heheh merci niktard pour ton nforce2,:airforceone, mais ce sera pour plutard..En fait, quelqu'un a d'autre idée ?
Marsh Posté le 18-09-2003 à 23:11:01
Une petite mise à jour pour mon problème
Voilà, je vous ai dit que j'avis des problèmes avec mon Athlon XP 2800+ et mon 512 DDR PC3200.....voilà, je viens de remarquer une chose..J'ai enlevé ma barette de 512 PC3200, et je le remplace par une barrette de 512 DDR PC2100...Le problème est le même : Quand je règle ma fréquence de FSB à 133, ma carte mère détecte un Athlon XP 2200+ et ma DDRAM=266Mhz... Or quand je règle mon FSB à 166, ma carte mère detecte un Athlon XP 2800+ mais ma DRAM=333Mhz
Quelqu'un a des idée sur ce sujet ? je suis comme ça
Marsh Posté le 18-09-2003 à 23:22:59
Voilà bref, je vous montre mon configuration de BIOS actuelle ment :
dans : "DRAM timing control":
-Current Host Clock : 133Mhz
-Configure SDRAM Timing by : SPD
-SDRAM Frequency : Auto
-SDRAM CAS# Latency : Auto
-Row Precharge Time : Auto
-RAS Pulse Width : Auto
-RAS to CAS Delay : Auto
-Bank interleave : 2-way
-DDR DQS Input Delay : Auto
-SDRAM Burst Length : 4 QW
-SDRAM 1T Command : Disable
-Fast Command : Normal
-Fast R-2R Turnaround : Disable
En gros, je laisse tous en defaut..
Une petite précision : dans "SDRAM Frequency", j'ai le choix entre 266, 333, 400 et Auto..Mais quand j'ai mis ma fréquence FSB à 166, ma carte mère detecte toujours un DRAM=333, quelque soi la fréquence de la barette de mémoire
Quelqu'un a des idée ?
Marsh Posté le 19-09-2003 à 11:44:12
je peux meme pas aider, j'ai la meme carte mere, le meme bios, un barton, mais j'ai que de la 2700...
Marsh Posté le 19-09-2003 à 19:54:11
Tiens tiens Niktard, ta réponse paraît evidente..car des fois, au cours du démarage, ma carte mère ne détecte pas le ventilo de mon processeur.. oh la la,
Marsh Posté le 19-09-2003 à 19:57:21
Ah! Et le tiens marche bien avec FSB 166 Mhz, flash gordon ?
Marsh Posté le 19-09-2003 à 20:28:29
Salut tout le monde
Je voudrais savoir une chose:étant donné que je possède la meme CM que sys_pheak avec le bios MAJ 1.4 celle-ci peut elle accepter un barton xp 3000+ mon vendeur du coin me l'affirme,j'aimerais connaitre vos avis car je compte changer de proco dans 1 mois.
Merci d'avance!!!
Marsh Posté le 19-09-2003 à 20:57:27
http://www.lostcircuits.com/mother [...] t3/2.shtml
utilise pas le spd ca fout le bazar ( je sais c'est pas le meme test mais c'est le meme pb)
Update ton bios
Voila
Marsh Posté le 19-09-2003 à 23:51:55
Oui rv17, le BIOS 1.3 accepte déjà le Barton 3000+, là je viens d'acheter le barton 2800+...avant j'hésitais entre le 3000+ et 2800+....mais la difference de prix est plus importante que la performance..le 3000+ est un peu plus rapide que 2800+, mais elle est beacoup plus cher que 2800+..Enfin, peut-être d'ici d'un mois, tu trouveras un bov prix pour le 3000+ ..voilà...
Marsh Posté le 19-09-2003 à 23:55:45
Oui yeager38, mon BIOS est 1.4, et c'est la dernière version de ma carte mère KT4 Ultra..En fait, j'arrive pas ç sychroniser le FSB du processeur et celle de la mémoire. Avec le FSB 166Mhz, j'ai déjà réglé my fréquence de la mémoire à 400MHz, mais au démarrage, ça affiche toujours 333Mhz, et ensuite ça plante
Marsh Posté le 19-09-2003 à 23:57:31
Et aussi merci yeager38 pour ton site, je suis en train de le consulter, ça me donné beaucoup d'information
Marsh Posté le 20-09-2003 à 00:59:30
Si quelqu'un a des idées, des suggestions, n'hésitez pas..ça me fera beacoup de plaisir
Marsh Posté le 20-09-2003 à 20:29:40
Sur le site du constructeur Msi y'a un truc si je me rappelle qui te donne des tests de compatibilites suivant les cartes meres avec differents matos tu as jete un cou d'oeil ?
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] hp?UID=442
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=442
apparemment ta samsung doit etre mise dans le slot 2 ! si on suit le test
2. Tested with processor FSB 166/FSB133:
Vendor Model Size Memory slot FSB
Infineon HYB25D256160BT-5 256 2 133/166
MICRON MT46V16M8TG-5ESB 256 2 133/166
Kingston Winbond W9425028BH-5 256 3 133/166
Samsung K4H560838d-TCC4 256 3 133/166
CORSAIR XMS3200v1.1 256 2 133/166
CORSAIR XMS3502v1.1 256 3 133/166
Samsung Apacer K4H560838D-TCC4 256 3 133/166
KingMax KDL684T4AA-50 256 2 133/166
HYNIX HY5DU56822AT-D43 256 3 133/166
Kingston Winbond W942508BH-5 512 2 133/166
Samsung K4H560838D-TCC 512 2 133/166
HYNIX HY5DU56822AT-D43 512 2 133/166
Winbond
9425GCDB-5 W9425028BH-5 512 2 133/166
PSC A255CD30ATP-5 512 2 133/166
si ca marche pas tu devras utiliser une des trois memoires citees dans le tableau au desssus specifique au fsb 166
Ca devrait t'aider
Marsh Posté le 20-09-2003 à 22:13:27
Merci yeager38 pour tes informations..je suis testé, mais ça ne marche..Pourtant, j'ai trouvé quelque chose sur cette site, je voudrais que tu vas jetter un coup d'oeil :
https://www.usereasy.com/components/5429.htm
Ils disent que si je met ma fréquence de FSB à 166Mhz, la mémoire marchera seulement à 333Mhz.. ah bon ? Donc, je suis allé changer ma barette de mémoire, j'ai pris un 512 DDR PC2700..Là, je suis en train de testé..je vous dirais plutard..merci encore une fois pour votre aide
Marsh Posté le 20-09-2003 à 22:48:50
Ayay yay, les gars, là ça ne va pas du tout, franchement, je ne sais plus koi faire l) avec ma nouvelle barette de mémoire PC2700 et avec le FSB 166, mon système d'exploitation ne veut plus démarer..oh la la
Là je met mon FSB à 133, c poukoi je peux vous , est-ce que quelqu'un a des idées sur ça ?
Marsh Posté le 20-09-2003 à 23:21:37
bah c'est clair nan ?
* When FSB setting 166MHz the memroy only can
running at DDR333 mode.
* DDR400 memory support by MSI certified module only
* DDR400(PC3200) max. up to 2 DIMM slots.
* The tested and qualified DDR400/PC3200 DIMMs are
listed below: Vendor Type S i z e Maximum Number of DIMMs
Samsung K4H560838D-TCC4 256MB 2
Apacer Samsung K4H560838D-TCC4 256MB 2
TwinMos Winbond W942508BH-5 256MB 2
TwinMos TMD7608F8E50B 256MB 2
Winbond W942508BH-5 256MB 1
ADATA Winbond W942508BH-5 256MB 1
Kingston Winbond W942508BH-5 256MB 2
Samsung K4H560838D-TCC4 512MB 1
Apacer Winbond W942508BH-5 512MB 1
Kingston Winbond W942508BH-5 512MB 1
TwinMos Winbond W942508BH-5 512MB 1
TwinMos TMD7608F8E50B 512MB 1
c'est bizarre ce truc mais d'apres ce qui est dit les seuls modeles possibles sont ceux listes en DDR3200 mais sur le site de msi la seule barrette de 512 en fsb 166 est celle la:
Apacer Winbond W942508BH-5 512 2 166
Pour ce qui est de ton nouvel essai a mon avis ta ram ( tu precises pas la marque) est pas ok.
Le meilleur conseil que je pourrai te donner c'est d'aller avec ta mobo chez un assembleur sympa et de tester differents modeles de mem les uns a la suite des autres en prenant dans la liste et en changeant les slots jusqu'a ce que tu trouves le couple gagnant.
Bon courage
j'ai trouve plus de news:
Will the KT400's successors (that would support 333MHz FSB and DDR400 at the same time, not like current KT400) outdo the KT333 due to the bandwidth of the DDR400? How will latency of the PC3200 modules affect it? All the questions will be answered in special tests which are going to take place in our lab when the new AMD processors and the new VIA chipsets (if any) become widely available on the market.
http://www.digit-life.com/articles [...] ov2k2.html
Cherche pas c'est pour ca, trouve une bonne memoire en pc2700 et demarre a fsb 166.
Tiens nous au courant
ps mate en dessous d'abord
Marsh Posté le 20-09-2003 à 23:37:53
et attend je comprend pas c'est quoi comme kt4 parce que la tienne si c'est une kt4 ultra le dernier bios c'est un 3.0.
T'es sur d'avoir identifie la bonne carte la ? Lance nous le msi live update s'il te plait pour voir.
Marsh Posté le 21-09-2003 à 09:28:29
Merci beaucoup pour tes informations yeager38, mon KT4 est le KT4 Ultra, est c'est le tout prermier KT4, sa version est 1.0 et j'ai lancé le Live Update encore une fois, il m'a dit que le dernier BIOS est 1.4, Où est ce que tu vois que la dernière BIOS est 3.0 ? Peut-être c pour la même carte mère mais different version je crois.
En ce qui concerne la marque de ma nouvelle barette PC2700, c'est la marque PQI , connais pas koi comme marque, mais quand j'ai lu sur le site MSI, la seule barette qu'il faut faire attention à la marque c'est celle de PC3200 non ? Il faut aussi faire attention avec celle de PC2700 ? Est-ce que tu penses que ça vient plutôt de la carte mère ?
Marsh Posté le 21-09-2003 à 09:30:31
A chaque fois que je démarre en FSB 166, ça ne marche pas, mon système d'exploitation ne veut pas démarrer
Marsh Posté le 21-09-2003 à 09:49:06
pas sur que ta nouvelle ram fonctionne tu as garde l'ancienne ou pas ?
Si on ancienne ram fonctionne a 166 de fsb en reglant DDR=333Mhz et pas 400 alors la phrase:
a un sens puisque c'est une des premieres kt4. j'ai trouve la c'etait dans les archives avec le bios 1.4 dont tu as parle.
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=356
C'est bien ce que je pensais comme tu as une des premieres kt4 soit tu trouves une ddr2700 qui marche soit tu reprends l'ancienne qui tournera - vite mais qui tournera en ddr 333. C'est con mais c'est comme ca.
Marsh Posté le 21-09-2003 à 10:49:36
Petit précision le bios 3.0 est destiné que pour le KT4A ultra et non le KT4 ultra.
Marsh Posté le 21-09-2003 à 18:37:52
rv17 merci de confirmer avec les msi live update j'ai compris sa carte c'etait la 1iere kt4, il avait pas precise.
Bref il peut pas avoir ddr = 400 et fsb = 166 avec sa carte ctou
Marsh Posté le 21-09-2003 à 21:36:31
Oui merci beacoup pour votre aide, ma carte mère est une des première carte mère de chipsiet VIA KT400...Voilà, je crois que le problème est bien là..je ne peux pas avoir DDR400 à 166FSB..je vais peut-être bientôt changer la carte mère, je prendrai le nForce2 ..
Merci encore une fois yeager38, rv17, Nash, Niktard et flash_gordon pour vos aides
Bon courage à tous
Marsh Posté le 18-09-2003 à 09:30:24
Je viens de flasher le BIOS de ma carte mère MSI KT4 Ultra, c-a-d la version 1.4. Je viens d'installer le processeur AMD Athlon XP 2800+ et une barette de 512 DDR PC 3200 (marque Samsung).
Le problème c'est quand je règle ma fréquence FSB à 133, au démarrage, ma carte mère détecte qu'il s'agit d'un Athlon XP 2200+ et la fréquence du DDR = 400Mhz, et l'ordinateur fonctionne, c-a-d, je peux travailler avec le windows. Or quand je règle ma fréquence FSB à 166, au démarage, ma carte mère détecte bien un Athlon XP 2800+, mais la fréquence du DDR = 333Mhz, dans ce cas, mon windows ne fonctionne pas, il me donne un écran bleu (genre message stop). En plus j'ai bien réglé la DRAM timing = by SPD. J'ai aussi réglé le DRAM Timing manuellement, c-a-d j'ai mis sa fréquence à 400Mhz, en fait, ça ne change rien, au démarrage, ma carte-mère détecte toujours un Athlon XP 2800+ et DRAM=333 MHz, et un peu plutard, mon PC plante
Quelqu'un a des idées s'il y a des manipulation à faire dans le BIOS pour que ma carte mère detecte un Athlon XP 2800+ et DDR400Mhz,
Je vous remercie en avance
