Athlon qui chauffe
Athlon qui chauffe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2005 à 00:37:53
Bjr à tous,
J'ai un Athlon XP 3200+ et une GeForce FX 6800 GT et avec tout ça mon PC est un vrai four ! Du coup, je suis obligé de réduire la vitesse du procss au niveau du Bios sinon mon PC reboote dès que je lui demande un petit effort (montage vidéo). Dommage car je me retrouve alors avec un XP "2500" au lieu de 3200 qui tourne à 1.84 Ghz au lieu de 2.2. Le boitier est bien ventilé mais sans plus. Ca va mieux quand j'enlève une paroi mais ça grimpe quand meme assez vite en température. Une idée miracle ? Faut-il démonter de temps en temps le ventirad pour le nettoyer et enlever la poussière ou bien un coup de bombe à air par le dessus suffit ? Merci
Marsh Posté le 06-11-2005 à 00:42:18
Quel rad possèdes-tu ?
Quelles sont les températures ?
Marsh Posté le 06-11-2005 à 01:13:10
remplace ton ventirad par un xp-90 surmonté d'un ventilo 8cm de chez papst ou autre marque renommé , tu va obtenir de super résultat :)
Ton 3200 devait déja etre un grille pain avant , les xp son réputé pour ca :)
(60° tu n'a pas a t'inquiete hein :) )
Marsh Posté le 06-11-2005 à 01:36:53
J'ai un Thermalright SLK 947U + NoiseBlocker 80 mm
Temp : 49° en normal, 53° en charge --> paf, reboot !
Marsh Posté le 06-11-2005 à 01:46:23
53° si ca reboot c'est pas ton proc , mais plutot ta carte graphique je pense, une 6800 ca chauffe , fo vraiment que tu ventile ien ta tour ;)
Marsh Posté le 06-11-2005 à 02:00:08
Un ventilo 12cm devrait regler ton probleme. Tu as quoi comme alim?
Marsh Posté le 06-11-2005 à 02:06:39
Le problème c'est que je ne peux pas mettre de ventilo 120 dans mon *^@!! de boîtier !  J'ai un 60 à l'avant et un 50 à l'arrière. Je sais que c'est peu...
L'alim est une Zalman 400 watts plutôt silencieuse et qui ne chauffe pas trop avec un seul ventil arrière et pas en dessous.
J'ai compris : la solution, c'est le changement de boitier... :-(
Marsh Posté le 06-11-2005 à 02:12:38
60 et 50, c est quoi comme boitier? Meme un 80mm ce serait bon
Marsh Posté le 06-11-2005 à 02:16:09
J'ai plus la marque.. Un truc marron avec une porte coulissante verticale acheté il y a 4 ou 5 ans..
Marsh Posté le 06-11-2005 à 02:17:23
pas vraiment etudier pour une grosse config, une nouvelle tour s impose
Marsh Posté le 06-11-2005 à 08:47:53
Essaie dans un premier temps de réduire le voltage fourni à l'XP via le bios : descends par paliers de 0,10 ou 0,05 volts à chaque fois, et vois si ca continue à planter.
Mon babar 2600+ tourne depuis le début (soit 1 an et demi) à 1,525 volts sans probleme ;)
