Athlon Barton FSB 400 vers le 333
Athlon Barton FSB 400 vers le 333 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2004 à 16:17:24
Alu a tous
J'ai une petite question toute simple,
J'ai une A7v8x rev 1.xx
Et j'ai commandé un Barton 3000+ FSB33 il n'y a pas longtemps mais j'ai reçu un proco 3000+ FSB 400
savez vous si ma mobo est compatible avec les proco FSB 400 et est il possible de faire passez ces proc a un fsb inferieur genre 333
( 13*166 ou plus ) pour qu'il soit compatible ( c dommage mais pas le choix )
Voili voilu merci pour vos reponses
Message édité par spikexp31 le 18-10-2004 à 17:56:24
Marsh Posté le 18-10-2004 à 16:28:01
zup
Marsh Posté le 18-10-2004 à 17:14:58
Marsh Posté le 18-10-2004 à 17:21:25
Marsh Posté le 18-10-2004 à 17:35:09
super si je pose la question ici, c que je n'ai pas trouvé l'info ni chez AMD ni chez ASUS ni sur google ni ailleurs
Sniff
veut juste savoir si qqun a testé si un proc FSB 400 est compatible avec un FSB inferieur 333 et si il n'est pas bloqué a 200 MHZ en frequence
Marsh Posté le 18-10-2004 à 17:52:10
C'est bien ce genre de réponse c'est super constructif... La question c'est pas comme si c'était la fréquence de son FSB... bref :kaola:
Marsh Posté le 18-10-2004 à 17:55:56
merqui...PiLoNeO
Marsh Posté le 18-10-2004 à 17:58:34
Sniff
Ta carte mère n'est pas compatible avec un FSB de 400 !!!!
De plus ton proc a certainement un coef bloqué. Donc ton proc marchera sur ta carte mère mais tu sera limité à un coef de 10,5x et à un FSB de 166 voir plus si tu ovck. Le 166 est le max "officiel" de cette carte. Mais vu que tu as de la bonne ram tu devrais pouvoir monter ce FSB. Le seul truc avec l'A7V8X c'est le PCI qui n'est pas bloqué à 33Mhz donc si tu ovck le FSB tu ovck aussi la vitesse du PCI ce qui est problématique bien souvent. Bref tout ça pour te dire que sur mon ancienne A7V8X qui a maintenant rendu l'âme j'avais un FSB de 180Mhz au lieu des 166. donc pour toi cela fera un proc à 180*10.5 = 1890 Mhz !!!! au lieu des 2,1 Ghz   ......bof.......
Donc soit tu te contente de ça ou tu as un peu plus de chance que moi sur l'ovck du FSB!!!! Soit tu achete le petit truc qui permet d'avoir les coefs débloqués !!!! Soit tu change de mobo !!!!
PS : J'ai une NF7 ver2 depuis peu (environ 70 Euros) et j'en suis tres content par rapport à l'A7V8X....
voilà.....
Message édité par Miky 2001 le 18-10-2004 à 17:59:47
Marsh Posté le 18-10-2004 à 18:06:41
merci pour cette reponse c clair maintenant je vais me pendre..
Marsh Posté le 18-10-2004 à 18:08:39
lol ^^
Marsh Posté le 21-01-2005 à 10:19:34
detournement inside
moi j'ai un autre probleme
j'ai acheté mon athlon xp 3000+ il y a un ans tout content je debale tout comme un sauvage jusqu'a ce que je vois sur la boiboite du proc fsb 333
rage rage rage
voila ma question est il possible de debloquerle coef du proc et de le passer en 400
j'ai une asus a7n8xe deluxe avec le nforce2 ultra 400, 2 barrette de 512 en pc 3200 (et oui c'est dommage de ne pas les utiliser a fond)
merci d'avance et ne me prenez pas pour un cake comme l'autre car c'est evident qu'un proc a 400 peut faire du 333 mais l'inverse...
Marsh Posté le 21-01-2005 à 14:01:24
UP!!!!!
Marsh Posté le 21-01-2005 à 17:05:25
ta qu'a voir dans le bios si le fsb max est 166 Mhz
Marsh Posté le 21-01-2005 à 17:53:30
!!!!!! :cry: !!!!pas de commentaires.......
sinon papo ton pb est identique à audessus, sauf que toa c'est pas la mobo qui limite mais ton proc. Même chose, monte ton fsb jusqu'u max de ton proc.
sinon un proc bloqué ne peut que tres difficilement se débloqué....
Marsh Posté le 21-01-2005 à 23:39:00
:cry: maman!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mais ca craint rien si mon proc est censé etre en 333 et que je le monte a 400? style une bonne grillade
bon j'ai regardé ds le bios je peux aller jusqu'a 300, pour l'instant je la laisse a 166 car le doute m'empart
si je mets a 200 et que ca grille...
quelqu'un a t'il compris mon desaroi :cry:
bon je pense qd meme que si il y a deux version de 3000+ ca doit pas etre pour rien le miens n'ira pas a 400...
Message édité par papo le 21-01-2005 à 23:41:09
Marsh Posté le 22-01-2005 à 00:23:11
boarf, ca devrait passer (ça s'appelle de l'overclocking :o)  mais la ram risque de pas être synchcrone avec le fsb, et ca c'est pas bon sur les amd :/
Marsh Posté le 22-01-2005 à 01:58:35
échangez vos CPU !
Marsh Posté le 22-01-2005 à 10:22:37
probleme reglé
mon pc ne demare plus qd je mets le fsb du proc sur 200 pouah c'etait si simple d'essayer mais bon merci qd meme pour vos reponse
Marsh Posté le 22-01-2005 à 10:31:02
papo a écrit :
probleme reglé
essais de voir si il n'y a pas une mise a jour du bios... desfois ils peuvent faire evoluer la gestion des frequences.
Marsh Posté le 22-01-2005 à 14:23:35
ça démarre pas car ce qu'il a fait ça s'appelle de l'OC, et que quand on OC sans rien y connaître en général ça passe pas. Son CPU a sûrement besoin de plus de VCore.
Marsh Posté le 22-01-2005 à 14:29:45
bcp + de Vcore alors...... :lol:
parceque 166*13 = 2166 frequence du 3000+ en 333
et là tu as 200 *13 = 2600  :ange:  ça fait bcp si tu n'y connait pas trop : bon cooling, bon Vcore,alim.... needed.....
c'est bien rare de voir des non mobiles tenir des fréquences comme ça.
Marsh Posté le 22-01-2005 à 14:52:12
Exact, le 3000+ FSB 333 bloqué est le pire CPU pour OC à cause de son coef.
