Athlon 64 Surchauffe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2007 à 20:51:16
Oui, 90° est la seule chose que je lis sous Speedfan avant qu'il ne me plante à la face >> Hard Reset.
La progression se fait en 1min/1min30 (50°>90°)...
Pas normal tout ça, non ?
Marsh Posté le 15-06-2007 à 20:55:54
Moi j'ai un 3200+/754 (2200) qui en idle est à 50 et en burn à max 60.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 20:58:55
C'est bien ce que je dis : avant qu'il se mette à chauffer, j'avais 45° en idle et max 60 en burn, là ça s'envole...
Des processeurs qui se mettent à chauffer beaucoup plus, subitement, ça existe ??
Marsh Posté le 15-06-2007 à 21:01:09
Est-ce que tu as cool'n'quiet ? Le ventilo du ventirad s'adapte bien ? Parceque un tel écart entre idle/full est étonnant. Le Freezer pro est géré en PWM, ta carte le gère bien ? La pâte thermique bien étalée ?
Marsh Posté le 15-06-2007 à 21:07:50
J'ai test avec et sans Cool'n'Quiet, aucune différence. Le ventilo a l'air d'être parfaitement enfoncé (il a très bien fait son job pendant 8 mois). Ma carte est une A8V-X qui, idem, a parfaitement fait tourner le ventilo pendant tout ce temps. J'ai même foutu un fan mate de Vf-900Cu dessus, il tournait à 1500rpm...Maintenant, à 2200rpm (12v), ça plante ! Quant à la pate, pas de probleme, je l'ai étalée 3 ou 4 fois avec nettoyage au TIM entre chaque, et ça plante quand meme.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 21:14:18
Ventilo monté à l'envers après decrassage? (soufflage -> extraction)?
Marsh Posté le 15-06-2007 à 21:17:23
Lol non j'en suis à pas à ce point quand même, d'autant plus que le ventilo du Freezer ne se monte que dans un sens. Et je rappelle que j'ai test avec 2 ventilos différents, le Freezer et l'AMD Box, et ça plante avec les deux...
Donc apres avoir isolés tous les facteurs potentiels il me reste plus que le proco :
Est-il possible qu'un processeur se mette à chauffer plus apres un certain temps ? Est-ce que qqn a connu ce genre de pb avant ??
Merci beaucoup, je badde un peu là : si je le renvoie à AMD et qu'ils me disent qu'il marche...Evidemment qu'il marche, mais il chauffe à mort !!
Marsh Posté le 15-06-2007 à 21:17:56
hello,sur l Artic freezer tu ne peut pas monter le ventilo a l envers ,mais a mon avis .......je n en suis pas sur mais test voir avec un autre ventirad........
donc c est pas cela.......
Marsh Posté le 15-06-2007 à 21:20:56
et cette augmentation de temp. est venu comme cela du jour au lendemain.......??
Marsh Posté le 15-06-2007 à 21:32:20
Non ça c'est fait assez progressivement, après une session de jeu de plusieurs heures, plantage puis reboot.
J'ai pas du tout pensé à la surchauffe au début, puis apres avoir check les temps je me suis dit qu'il y avait un pb....(j'avais dans les 85° à l'époque en burn).
J'avais alors poussé la vitesse du freezer et ça avait marché pendant qqs temps, mais maintenant meme ca ne suffit plus...
Et oui j'ai test avec le AMD Box, pareil...Donc je penche vers une surchauffe du CPU : est-ce possible ???? (ZE question à laquelle j'aimerais avoir une réponse, cf mes posts plus haut).
Marsh Posté le 15-06-2007 à 21:35:50
pour un Venice c est beaucoup de trop meme au debut,moi avec un san diego @a 2.6 ghz et un Artic pro je suis en burn en pleine cagnasse a 48° C......
Marsh Posté le 15-06-2007 à 21:38:57
un proc qui chauffe est du a un mauvais refroidissement= ventirad ou mauvais montage de ce dernier , mais un proc en lui meme soit il marche ou soit il est cramee..... et en plus les A 64 on une protection thermal integre,pas comme les Athlon socket A qui partais en fumer
Marsh Posté le 15-06-2007 à 21:43:26
Donc au final le probleme vient FORCEMENT de mon ventirad ? Sachant que j'en ai test 2 ??
Ou alors, ça vient du systeme de fixation du 939 (le Freezer utilise celui de base). Il s'était dévissé, je l'ai revissé, il fallait pas ? Ce serait logique de l'enfoncer au max puisque la pression sur le CPU serait plus forte alors.
Au pire, je prends un ventirad à fixation propriétaire, style Zalman.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 00:25:21
Bah non puisque la chose tourne en 12V...Je commence à m'orienter vers un truc style Zalman 7700 Cu, mais je suis pas sur que ce soit compatible avec ma cm (Asus A8V-X, sur le site de Zalman ils parlent que de A8V, Deluxe et -E)...
En gros il me faut absolument un ventirad avec un système de fixation propriétaire (n'utilisant donc pas le système d'AMD) parce que le problème que j'ai ne peut venir que de là...Donc je m'oriente vers Zalman...Si vous avez d'autres suggestions (sachant que je foutrai pas plus de 40€ dans un ventirad, par principe), n'hésitez pas.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 11:08:44
Pose la question sur la compatibilité par mail au support technique de chez zalman
Marsh Posté le 16-06-2007 à 11:28:34
Citation : Ou alors, ça vient du systeme de fixation du 939 (le Freezer utilise celui de base). Il s'était dévissé, je l'ai revissé, il fallait pas ? Ce serait logique de l'enfoncer au max puisque la pression sur le CPU serait plus forte alors. |
Si je comprends bien en le revissant tu a juste augmenté la pression Ventirad-cpu. Comme tu le dis ça ne devrait que mieux dissiper la chaleur.
Le seul truc c'est peut-être qu'en augmentant la pression tu as rapproché le cpu de la sonde socket, voire tu as carrément mis le cpu au contact de la sonde socket...
Donc les températures cpu sont celle du socket ou du core ? chez moi everest et le bios m'indiquent la sonde socket, seul speedfan donne le core.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 20:31:13
Bonjour experts harwariens,
voilà mon problème : mon athlon 64 3800+ Venice Socket 939 (8 mois d'existence) fait des siennes : j'ai commencé à avoir des problèmes de surchauffe avec, plantage dans les jeux, etc (CPU à 90° avec un Artic Cooling Freezer 64 Pro !!).
Je me dis "Okay, c'est la pate thermique (enfin le pad) je prends de la artic silver 5, et après avoir nettoyé les deux surfaces avec du TIM de Akasa je l'applique avec amour, la noisette bien comme il faut.
Ça change rien : la bête est stable en idle mais plante au bout de 5 min de Oblivion, reboot, BIOS temp : 90°...
Je me dis c'est ptete le ventilo, je test avec le BOX : pareil. Seul truc c'est que lui est carrément brûlant, donc l'échange thermique se fait bien...
Au final le proco chauffe méchamment avec une super pate et un super ventirad (j'ai remis le Freezer). Là je suis à 50° pour le Core sous Speedfan, en idle. Impossible de lancer un jeu ou un SuperPi : 90° puis plantage en environ 1 min.
Je me demande si le proco peut s'etre mis à chauffer outre mesure apres un certain temps ??? Car c'est la seule solution qui me reste : les tensions sont stables, Vcore 1,45V, impec...Ah et j'ai poli la surface du Freezer pour etre sur, donc le probleme vient pas le là non plus...
Ce genre de truc est déjà arrivé à qqn ? Pour moi c'est inédit...Je dois le renvoyer à AMD dans ce cas ? (j'ai 3 ans de garantie normalement...).
Merci de vos (rapides) réponses.
