Athlon 64 3200+ a 70° - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:11:24
une t° pareille avec un zalman, ça me parait
Tu es sûr d'avoir bien appliqué la pâte thermique ?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:12:18
Oui je pense l'avoir bien mise et j'en ai pa mis enormément.
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:13:22
flash du bios....
Ca me faisait pareil, et ça me fait pareil des fois...
Quand tu reboot (avec le bios 1.2) après un alerte temp, la temp sera normale...
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:19:37
C'est con mais t'es sûr d'avoir bien vissé le zalman?
Touche le ... est-ce qu'il est super chaud - tiède - froid?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:22:25
Tu m'excusera mais g pa compris tu pourrai etre plu clair
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:28:08
C'est bien un socket 754 ton processeur? As-tu bien placé la plaquette de métal derrière la carte mère, celle qui est donné avec ton zalman? Après as-tu bien utulisé les vis qui viennent avec le zalman et non pas celles qui viennent avec la carte mère? Faut visser une vis après l'autre pendant l'installation pour pas que le radiateur soit placé en biais mais bien droit sur le processeur.
Et quand ton PC est allumé, touche le radiateur et vérifie si il est très chaud ou pas !
Le miens est à 40°C en ce moment et il est tout juste tiède mais pas chaud (me brûle pas le doigt) , c'est pour comparer au tiens.
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:37:22
Quand je touche c'est pa chaud c'est pas meme tiede...en tou cas ce n'est pa a 70°. Sinon quand je l'ai monter g bien respecté ce que tu a dit donc c peut etre mon thermometre du BIOS qui deconne... Tu mesure la température avec quoi?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:38:03
Tu as flashé ton bios ???
Ou tu es tjs avec la version d'origine ?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:39:39
flash ton bios, et byebye le 70° !
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:39:54
kuja a écrit : Quand je touche c'est pa chaud c'est pas meme tiede...en tou cas ce n'est pa a 70°. Sinon quand je l'ai monter g bien respecté ce que tu a dit donc c peut etre mon thermometre du BIOS qui deconne... Tu mesure la température avec quoi? |
Une sonde (Aerogate II)
Et j'ai la même chose dans le BIOS ...
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:40:27
pololp a écrit : flash ton bios, et byebye le 70° ! |
Bon ben +1 alors
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:40:47
Oui mais est ce que ca resoudra le blue screen of the death?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:41:30
J'ai la meme CM, mais avec un 3000+, et la première fois que j'ai demarré avec le bios d'origine, 68°.... Flash, et depuis, 38°....
Merci MSI pour tes bios pourris
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:42:44
si c a cause de la <<temp>> de ton pross, surement oui !
Sinon, ben t comme moi : des BSOD qui arrivent quand ça leur chante... et avec des messages d'erreurs qui changent tt le temps... LE PIED !
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:45:19
Dis pololp tu peu m'expliquer comment le flasher je t'en serais extrement reconnaissan
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:48:12
Tu as installé MSI LiveUpdate ?
Si oui, tu suis les instructions c tout simple... (tu trouve ce prog sur le CD de pilotes de la CM)
Sinon, tu peux passer par une disquette et tout est indiqué dans le readme dans le zip du bios...
Si il te faut plus d'infos, n'hésite pas
Bonne chance
Marsh Posté le 04-08-2004 à 18:30:00
OUAIS merci pololp je suis a 40 au demarage alor que j'étai a 70 avant.
Marsh Posté le 04-08-2004 à 20:26:13
de rien
Active le cool and quiet et tu descendras à - de 35°
Marsh Posté le 04-08-2004 à 20:48:17
ca veut dire koi flasher son bios plz ( c bon je sais que je suis un noob ) ..
Marsh Posté le 04-08-2004 à 20:54:22
mettre a jour le programme dans le CMOS de la carte mère...
En bref, c mettre à jour la couche logicielle la plus basse, le lien entre hardware et software
Marsh Posté le 04-08-2004 à 22:01:19
Aïe ma température est descendue mais le blue screen est toujour la que faire??
Marsh Posté le 05-08-2004 à 00:56:10
quel est le message de l'écran bleu ???
Moi, j'ai des PFN_LIST_CORRUPT .... toi aussi ?
Marsh Posté le 05-08-2004 à 02:08:31
ta quoi comme alim??
PFN_LIST_CORRUPT je crois que j'ai eu cette erreure et c'etait ma corsair qui etait foireuse!
Marsh Posté le 05-08-2004 à 02:14:30
mon alim est une tagan 330...
Je crois que c ma TwinMos qui est foireuse aussi....
Marsh Posté le 05-08-2004 à 04:44:10
wai bof, un athlon n'a jamais planté a 70°C...
avec cpu burn il est facile de le pousser a 70-75°c sans probleme pendant une heure sans que celui bronche...
Maintenant qu'il soit a 70°c de temperature permanante c'est moins normal? le seul risque c'est de le déteriorer prématurémant.
pour ton probleme je me pencherai plutot sur les barettes... vu la chaleur qu'il fait en ce moment.
Marsh Posté le 05-08-2004 à 05:41:35
paladin3333 a écrit : wai bof, un athlon n'a jamais planté a 70°C... |
On parle d'un Athlon 64 la
Marsh Posté le 05-08-2004 à 05:44:24
ce que j adore chez l athlon 64 c'est que on peu bien force pour mettre le rad sans risque de niké le corps car il est proteges!
Marsh Posté le 05-08-2004 à 15:29:17
J'ai reussi a lire quelque uns des messages
PFN_LIST_CORRUPT
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
MEMORY_MANAGEMENT
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
il fait mention aussi d'une erreur dans win32k.sys.
Marsh Posté le 05-08-2004 à 16:01:33
j'ai eu cette erreur avec ma corsair deffectueuse
donc ca ta ram qui a des couilles!!
Marsh Posté le 05-08-2004 à 16:34:22
je pense que c ça aussi...
Essaye sinon de mettre ta barette dans le slot 3....
Je c pas si c pas la chaleur du pross qui fait pas planter ma barette... plus je l'éloigne du pross, moins mon pc plante...
Marsh Posté le 05-08-2004 à 16:57:36
ouais j'ai refait un memtest sa a fai plein d'erreur ca m les casse j'avai acheté de la corsair expres...
Marsh Posté le 05-08-2004 à 20:36:13
tu as mis ta RAM sur le slot 1 ?
Tu a des erreurs seulement au test 5 ?
Si oui, on a exactement les mêmes pb...
Marsh Posté le 19-08-2004 à 00:16:04
J'ai eu exactement les memes problemes que vous, ecrans bleus a repetition !! en fait la carte mere est tres capricieuse avec les modules memoires(meme avec les bonnes ram), depuis que je l'ai mise dans le slot 3 la frequence des reboots a bcp chute, je n'ai plus qu'un type d'erreur PFN_LIST_CORRUPT mais en bidouillant dans le bios ( voltage 2.8 V, timings memoires rentrés manuellement....) le probleme a completement disparu. J'espere que ca vous aidera @++++
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:07:03
j'ai récemment acheter mon ordi etil n'a pa manifesté de probleme dans les 1er abords mais par la suiteil n'a pa arreté de planté en m'affichant THE BLUE SCREEN OF THE DEATH. J'ai mis tous les driver les plus recent de mon chipset de ma carte graphike rien a faire. J'ai testé ma RAM aucun probleme j'ai alor regardé la température de mon CPU dans le bios et elle est de 70°. Je pense que c'est la cause de tou mes probleme.
Ma config
AMD athlon 64 3200+
Msi K8N neo platinium nForce3 250Gb
Mémoire CORSAIR 512 Mo DDR PC3200 ValueSelect Cas 2.5
ventirad Zalman 7000A alcu
Voila je vous remerci d'avance pour votre aide
