Quelle mémoire prendre : pc 2700 ou 3200 ? Athlon 2600 + fsb 333...lol - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2003 à 12:47:53
si j'ai tout bien compris ton probleme, tu veux mettre de la DDR PC 3200 alors que ta carte mère gère le pc 2100.
C'est possible du moment que tu t'attends pas à ce que ta carte mère tourne en pc3200.
Marsh Posté le 30-10-2003 à 12:53:47
acaciane a écrit : si j'ai tout bien compris ton probleme, tu veux mettre de la DDR PC 3200 alors que ta carte mère gère le pc 2100. |
Euh...pas tout à fait :-) La carte mère gère la pc 3200 ddr, mais j'ai vu plein de personne conseiller de la pc 2700 pour les proc. au fsb de 333 Mhz (donc la mémoire qu'il faudrait mettre dans ce cas là serait de la pc 2700...). Mais vu que le prix de la mémoire pc 3200 est très proche de la pc 2700, et bien je préfèrerai prendre de la 3200 ^_^ Et ma question est : Si je met de la ddr pc 3200 avec un athlon XP en fsb 333 (il y a que à partir du 2800+ que l'on trouve des proc. en fsb 400), est ce que sa marchera bien? Et que va t'il se passait (bridage d'un composant...? Je sais pas moi, c'est vous qui devez me conseiller ;-))
Marsh Posté le 30-10-2003 à 13:07:03
et hop je me suis loupée!!lol
et là je te dis==> je ne sais pas!!
et te voilà bien avancé!!
mais courage il va y avoir un pro qui va répondre!!lol
Marsh Posté le 30-10-2003 à 13:10:17
par defaut ta memoire va tournez a 333Mhz comme ton Fsb main avec la pc 3200 tu va etre ok pour un O/C du FSB a 400 de toute facon ton chipset est un nForce2 Ultra 400 pour la valeur plus tard va avec de la 3200, tu ne peut te tromper si dans un an tu upgrade ton cpu pour un 3200+ avec fsb de 400 tu va devoir changer ta memoire... prend pas de chance 3200
Marsh Posté le 30-10-2003 à 13:11:42
Pour ma part je viens de passer en DDR 3200 (2x512 siemens) au lieu de ddr2700 et le seul changement que j'ai c'est que je peux mettre en 2-2-2-6 et que cela semble un peu mieux au niveau perfs.
Pour ma config, tu va voir dans mon profile.
Marsh Posté le 30-10-2003 à 13:13:23
ethereal > en rajoutant de la ponctuation et les mots qui manquent tu peux la refaire
Histoire qu'on comprenne ce que tu voulais dire
La question se pose pas vraiment : faut prendre de la 3200. Plus évolutif, même prix et possibilité de passer ton CPU sur un FSB de 200 Mhz (en baissant le coeff).
Marsh Posté le 30-10-2003 à 13:15:07
Oui, ça marchera (il faut mettre CPU et Mem synchro sur AMD).
Marsh Posté le 30-10-2003 à 13:20:06
cpdump a écrit : Oui, ça marchera (il faut mettre CPU et Mem synchro sur AMD). |
EuH...Pour la synchro proc / mémoire, la carte mère le fera pas toute seul? Sinon, si quelqu'un à une abit nf7-S et un autre une Asus A7n8x deluxe...Pourriez vous m'expliquer la manip. svp
Comme sa je serai faire le jour J
Et j'aurai pas de mauvaises surprises
Marsh Posté le 30-10-2003 à 13:30:29
Pour la NF7-S, tu régles le ratio FSB/RAM a un truc comme 3/3, 4/4 ...
Faut pas laisser sur "SPD" parce que la ca tournera a 333 pour le FSB et 400 pour la RAM.
Marsh Posté le 30-10-2003 à 13:45:35
... 5/5, 6/6
Et tu pourrais même passer en FSB400 sans OC ton CPU !
Mais c'est une autre histoire
edit: prend d'la PC3200 c'est sans surprise
Marsh Posté le 30-10-2003 à 13:50:00
Les gars, vous êtes sympa de me répondre MAIS... 5/5 , 6/6 ou encore 3/3, 4/4 ...Ben...J'y pige que dalle lol :-(
Précisez vos réponses svp, soyez plus précis car balancer des infos comme sa , à la volé ben c'est pas très exploitable pour un novice en la matière (première fois que je vais avoir de la ddr lol
Marsh Posté le 30-10-2003 à 13:52:22
C'est dans le BIOS, dans le menu ou tu règles la vitesse du CPU, les voltages .... Et puis tu comprendras quand t'auras ta carte
Marsh Posté le 30-10-2003 à 13:56:40
Ernestor a écrit : C'est dans le BIOS, dans le menu ou tu règles la vitesse du CPU, les voltages .... Et puis tu comprendras quand t'auras ta carte |
J'espère ... Mais j'aurai préféré comprendre exactement à quoi correspondent ces drôles de valeurs ... Et puis parait il que le manuel fournit avec l'asus A7N8X deluxe n'est pas du tout en francais arf! (Je suis anglo phobe...
Marsh Posté le 30-10-2003 à 14:03:12
C'est un coefficient entre le FSB et la RAM.
Pour qu'ils soient synchrones (+ performant sur du NF2) cette valeur doit etre égale à 1.
Or les valeurs 3/3, 4/4, 5/5, 6/6 sont égale à 1.
Par contre 3/4, 4/5, 5/4 c'est pas bon.
Il me semble que pour l'A7N8X, faux mettre 100%.
Regarde sur le topic officiel
Marsh Posté le 30-10-2003 à 14:17:09
fouge a écrit : C'est un coefficient entre le FSB et la RAM. |
Le topic officiel...C'est où sa stp ?
fouge a écrit : Il me semble que pour l'A7N8X, faux mettre 100%. |
-Sa veut dire quoi sa?
Marsh Posté le 30-10-2003 à 14:20:54
Regarde dans le meta-topic pour avoir le lien vers le topic sur l'A7N8X
Marsh Posté le 30-10-2003 à 14:21:08
Le [Meta-Topic] le topic unique des topics uniques :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 4284&cat=1
100% = 1
Marsh Posté le 30-10-2003 à 14:22:03
La recherche, c'est pratique aussi
Marsh Posté le 30-10-2003 à 21:59:14
Oui
Ca change rien de ce point de vue, que tu sois en single ou dual chanel, ca se configure pareil.
Marsh Posté le 30-10-2003 à 12:39:54
Bonjour.
Je vais faire l'acquisition de ce matos là... :
-ASUSTeK A7N8X Deluxe (NVIDIA nForce2)
-AMD athlon XP 2600+ fsb 333, peut être sur core « barton » fsb 333? (je sais pas pour le barton...arf)
-Hercule 9600 Pro 128 mo ddr
-2x256 mo de ddr pc 3200 corsair value cs 2.5 (en dual channel)
-THERMALRIGHT SLK-947U - Socket A (AMD) et 478 (P4)
-Artic Silver 5
-DIVERS SPACER AMD UNIVERSEL
-PAPST Ventilateur 92mm 3412N/2GL + molex et tachymètre (3412N/2GL)35,9CFM/23dB
...dans peu de temps, et j'aimerai savoir si pour mon processeur et ma carte mère, le faite d'y mettre de la ddr pc 3200 risquerait de ne pas bien marcher...Ou si sa va juste la brider...Bref, c'est sûrement une question stupide pour certains mais c'est ma première config. avec de la ddr :è) (actuellemnt j'ai un AmD tbird 1 GhZ, abit kt7a, et 768 mo de sd pc 133 ;-))
Merci d'avoir pri le temps de me lire, et aussi de me répondre avec le plus de précision possible svp ;-)
"Un ordinateur sans vulnérabilité...est un ordinateur éteint" =] FeedBack
