Athlon 2600+ underclocker - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2003 à 13:46:59
1 écran bleu au boot de windows ca ressemble à 1 pb de ram, t'as essayé d'underclocké la mémoire?
Marsh Posté le 25-04-2003 à 13:49:03
ou memtest 3.0 ? sinon baisse aussi le timing, verifie que tout est en syncro, stop le reboot automatique de winxp.
Marsh Posté le 25-04-2003 à 13:49:30
Met ton fsb a 166 et fait un memtest3.0 et on sera fixer.
Marsh Posté le 25-04-2003 à 14:12:11
Ok, alors dans l'ordre:
Comment underclocker la mémoire ? J'ai de la 2700 donc à 333, donc essayé à 266 mais je fais çà comment ? CPU External freq:133 ??
On fait çà comment ??
On voit çà comment ??
J'ai win2000
monte les timing mémoire
Je vais faire un memtest à 166, ça je sais comment faire !!
Marsh Posté le 25-04-2003 à 14:17:01
cherche pas c ta memoire qui tient pas le 333.. c de la noname ?
Marsh Posté le 25-04-2003 à 14:18:21
Pr la ram, faut changer le ratio
(3/4 par exemple)
Ou alors les timings By SPD
Marsh Posté le 25-04-2003 à 14:18:39
ReplyMarsh Posté le 25-04-2003 à 14:26:33
pour les timmings memoire c dépend du bios, tu dois l'avoir dans 1 menu genre advanced setup:
c sdram cas ou sdram time tu le met à 3 à la place de de 2 ou 2.5
t'as 1 autre paramétre pour la ram ke tu monte à 7 au lieu de 6
( regarde sur la doc de ta mobo)
pour la fréquence tu dois l'avoir avec les réglages du cpu et tu met une fsb de 133mhz ( uniquement pour la mem tu laisses 166mhz pour le proc)
Marsh Posté le 25-04-2003 à 14:48:00
ouais en fesant se que te conseille Bichoco sa devrait marcher car ton pc ne plante pas avec un fsb133, mais tu n'est plus synchrone (mem133, cpu166).
Et oui la ram de Scorbo est certainement de la Noname avec des puces Samsung bas de gammes dessus.
Car les vrai barettes de cette marque sont rare et coûte très chère.
Marsh Posté le 25-04-2003 à 15:10:21
Bien joué Bichoco !!!
J'ai mis SDRAM Cas latency à 3
l'autre param à 7
Au fait, çà sert à quoi ses param ? (d'après ce que j'ai pu comprendre, le Cas latency est un temps d'attente, et que donc plus il est petit mieux c'est, ou qqle chose comme çà !)
J'ai bien un Athlon 2600 fonctionnant à 2087Mhz, c'est bien, mais maintenant, j'aimerais bien ma mem à 333 !!!
Dans ces cas là on fait comment, je demande à changer mes barettes ? Vous savez où acheter de la ram Samsung 2*256 correcte ??
Marsh Posté le 25-04-2003 à 15:21:38
Déja as tu testé tes barettes a 166??
Car si tes barettes plante c un bon motif pour les faire remplacer.
Sinon pour avoir de la mémoire de qualité bah sa coute chère, y'a pas de mystère.
la Winbond est pas mal.
Marsh Posté le 25-04-2003 à 15:24:29
Oui j'ai testé mes barettes l'une après l'autre:
1er barette: environ 9400 erreurs à chaque pass (j'en ai fait 3)
2e barette: environ 45000 erreurs en une seul pass
Marsh Posté le 25-04-2003 à 15:26:37
| scorbo a écrit : Bien joué Bichoco !!! |
cas et ras sont des temps de latence (en ms) pour accéder aux blocs mémoires je peux pas t'en dire plus, et plus ils sont bas mieux c'est et plus la ram doit être de qualité.
Tentes de remettre ta mem en synchrone à 166Mhz sans toucher à ces paramétres
Marsh Posté le 25-04-2003 à 15:44:57
J'ai testé à 166 en laissant les autres param, et çà à planté, en revanche, j'ai remis à 133 et mis le sdram cas à 2.5 et çà fonctionne.
En bref, j'suis condamné à utiliser ma 2700 comme une 2100 ??
Si quelqu'un à une 2700 qui fonctionne à 333 qui me donne la marque et le lieu de son achat !
Marsh Posté le 25-04-2003 à 15:49:43
| scorbo a écrit : J'ai testé à 166 en laissant les autres param, et çà à planté, en revanche, j'ai remis à 133 et mis le sdram cas à 2.5 et çà fonctionne. |
en principe toute les pc 2700 sont censé marcher a 333
j'ai que de la noname
ma 256pc2100 et 512pc2700 sont toutes les 2 a 333
Marsh Posté le 25-04-2003 à 16:04:06
merci bitubo, çà ma montre que c'est possible de faire fonctionner de la 2700 à 333, alors j'en connait qui vont m'entendre !!
En plus, j'ai demandé de la samsung, mais nulle part sur la barette y'a écrit Samsung. C'est normal ??
Marsh Posté le 25-04-2003 à 16:09:03
c pas que les chips qui sont samsung ?
ya marqué sur tes puces ?
pour infos
pc2100=133 (266)
pc2700=166 (333)
Marsh Posté le 25-04-2003 à 16:11:46
J'ai un super autocollant sur un chip avec écrit SPECTEK, d'aiileurs sur le PCB y'a écrit en haut dans un coin: SpecTek
De plus sur un autre chip y'a:
P32M648HHC-6A
256MB PC2700 DDR
0304 N 3 5 0 5 9
Marsh Posté le 25-04-2003 à 18:50:56
Merci à tous: bichoco, steve2002, planet, bitubo !!!
Je viens de changer la mem j'ai pour l'instant 1*512, je l'ai testé avec memtest aucun souci, j'ai lancé win 3* et pas de souci, reste plus qu'à savoir si çà va tenir !
Je rechangerai plus tard (quand le vendeur aura) pour 2*256
Marsh Posté le 25-04-2003 à 13:44:57
Amis du jour bonjour !
J'ai besoin de votre aide. J'ai récement reçu ma nouvelle config (merci à tous ceux qui m'ont conseillé).
Textorm 69U6
Philips 107T41
Asus A7N8X (pas la deluxe)
Athlon 2600+ FSB 333
Samsung 2*256 2700
Radeon 9700 (pas la pro)
Maxtor 80Go
Tout çà c'est bien beau, mais çà marche pas bien: quand je met tout le bios en auto, en spécifiant CPU external Freq. à 133, il me détecte un 2000+ et tout fonctionne correctement, mais que je met à 166 (ce qui devrait être normalement) il me détecte un 2600+ (normal !), win commence à se lancer et reboot ou alors écran bleu.
J'ai vérifier le cavalier de la carte mère, il est bien mis, j'ai enlévé une des barettes mem pour voir, j'ai essayé de spécifié dans le bios 166 et mettre à 12.5 (166*12.5=2075 normal), et toujours rien !
J'ai bien entendu fait une recherche sur le forum avant de poster, et j'ai rien trouver de concluant.
Alors si vous avez des idées, je suis tout ouïe !!
