Asus P5Q PRO et six engine - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2008 à 14:39:15
Bein , perso, je l'ai pis en auto. Ca marche très bien: Silence sous Window et Boost sous un jeu.
Après, pour les % d'augmentation du FSB en mode turbo, ca dépend de ta machine.Moi j'ai laissé à 3%, tant que je n'ai pas trouvé comment régler un problème de RAM (qui n'a rien à voir avec le 6-engine)
Marsh Posté le 07-08-2008 à 15:59:19
Le mode auto me parait en effet le plus intéressant, choisissant tout seul le taux d'activité de ton système en fonction de ton utilisation du moment. Pour les jeux il se mettra tout seul en mode Turbo comme l'a dit lostpapers, correspondant d'origine à un léger OC de ton processeur.
Cependant il est possible d'augmenter le % d'OC, mais cela ne pourra pas aller bien loin car l'EPU (= six engine) ne permet pas d'avoir l'OC manuel activé dans le bios. Adieu donc les réglages de RAM permettant de monter l'OC (j'ai effectivement le même problème que toi lostpapers, en OC manuel sans EPU et en mettant la fréquence RAM en manuel au lieu d'auto dans le BIOS je monde sans forcer à 18% d'OC, alors qu'avec EPU activé je plafonne à 3%)
Donc soit tu utilise EPU en te contentant du faible OC du mode Turbo (tu peux essayer de l'augmenter en testant la stabilité avec CPU stress ou OCCT), ou tu abandonne EPU pour pouvoir faire un OC plus conséquent manuel dans le BIOS
(cf un autre topic "Overclocking et EPU" )
Marsh Posté le 07-08-2008 à 17:56:55
cest avec sa que lon overclock? car jai vu que lon peut monter le CPU 3% par default si je le monte sa fait quoi?!
ma config:
CM: Asus P5Q Pro
CG: HD 4870
RAM: 2 go Gskill en dual channel
CPU: E8400
et jai un noctua nh12p pour le proc
Marsh Posté le 19-08-2008 à 12:57:37
J'ai quasiment la même config et du coup j'ai testé en boostant le mode turbo pas a pas (5%, 10% 15%....)
Je monte sans probleme jusqu'a +20% apres c'est freeze total.
Pour pouvoir monter plus haut, il faudra desactiver l'EPU et tout faire manuellement pour synchronisé le tout
Marsh Posté le 22-08-2008 à 13:51:23
cette barre na rien na voir avec lovercloking? moi elle est regler sur 3 pour cent si je la monte a 20 comme toi yora til une bonne difference? (cest pour les jeux ) si je la monte a 20 le cpu chaufera plus ou il garde la mm temperature?
Marsh Posté le 07-08-2008 à 00:42:31
Salut a touse jai une Asus P5Q PRO et je voulais parler du logiciel de la carte mere six engine qui propose differents reglages jaimerai savoir quel est pour vous le meilleur reglages pour les jeux videos merci a vous @+
