Asus P4PE + 2*256 MO DDR PC2700----------> Pb d'install ...grrrrr
Asus P4PE + 2*256 MO DDR PC2700----------> Pb d'install ...grrrrr - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2003 à 11:57:41
Je viens d'acquerir une P4PE + P4 2Go + 2*256Mo PC2700. PB : impossible de mettre les deux barrettes sur la carte sinon pas de démarrage du bios. Seule combinaison possible : une barrette sur la dimm 2.
Les deux barrettes n'ont aucun pb (j'ai tout essayé...).
Explications :
Est ce qu'il y a un réglage à faire dans le bios  entre les barrette PC2700 et le p4 2go qui ne tourne pas à la même vitesse??
Est ce que la P4PE n'accepte pas ce type de configuration (lire Mode d'emploi p 2-11)?
Qui peux m'aider???????????????
Arffff
P4 2GO
P4PE
Ati 64Mo Vivo
RealMagic
2*80Go Seagate
etc...
Marsh Posté le 05-01-2003 à 12:11:07
c'est pas normal ton truc, la p4pe peut gerer jusqu'a 3 barrette de 2700 et 2 a 3200.
boot avec une seule barrette, met les timings les moins agressifs possible avec une fréquence au mini.
etient ton pc , installe la 2° barrette et vois si ca marche
Marsh Posté le 05-01-2003 à 12:15:08
Explications :
Arffff
P4 2GO c'est un nouveau proc?? :D
P4PE
Ati 64Mo Vivo
RealMagic
2*80Go Seagate
etc...
Plus sérieusement, t'as fait koi pour tester ta ram??
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 05-01-2003 à 13:08:50
je suis déja aux réglages mini, paramètres de base.
Je n'arrive pas à booter avec une barrette sur la Dimm 1, déjà.
Pour répondre à ta question, Gowser, j'arrive à démarrer avec chacun des barrettes, donc, je concidère qu'elles n'ont pas de défaut, mais si tu as mieux comme test.??
En bref, j'ai pas encore de réponse.
Qui a la même config que moi?????
Marsh Posté le 05-01-2003 à 13:29:05
la P4PE ne gere pas la DDR400...
Message édité par mart le 05-01-2003 à 13:29:26
Mon Blog qui a rien à voir
Marsh Posté le 05-01-2003 à 13:30:50
moi, avec 2* Samsung 2700 ca marche nickel juste pas de memory turbo sinon freeze.
j'avais pris 2* car la dif de prix etait assez gde comparé a 1* 512.
Marsh Posté le 05-01-2003 à 13:43:41
ok mais tu à un proc de 2.4 Ghz différent du 2ghz
tu les as mis comment tes barrettes?
Marsh Posté le 05-01-2003 à 13:52:19
- 1
LA P4PE ne supporte pas officiellement la DR400 mais tu doits te rendre compte que on peut desynchro la ram !
Ne cherche pas Arf tu doit encore être un noob qui a prix de la ram noname pour economiser quelques euros !
Testes ta ram avec memtest, ramènes là est prends de la samsung c'est le plus correct en premier prix !
PS : plus tu mettras des timings agresseif avec de la ram de merde moins ça a de chance de booter !
Mais genre 2.5 3 3 7 et passe la ram à 266 essaye de booter comme ça !
Si dans ces condiotions ça marche change ta ram lol !
SI ça ne change rien change de bios (tu mets le bios dezippé sur disquette tu bootes appuis sur [Alt]+[F2] et tu te laisses guider)
Marsh Posté le 05-01-2003 à 15:10:47
bobdennard a écrit :
- 1
C'est de la PC2700 , donc de la DDR 333..??? mon pbs vient du fait que je ne peux mettre les deux barrettes en même temps sur les dimm 1&2, 2&3 ou encore 1&3.. C'est de la Vdata .. donc je suppose dela noname. ok mais comment expliquer que le pc démarre UNIQUEMENT avec une des deux barrettes dans la Dimm 2???????????????
merci de votre réponse : dois je changer de ram pour de la samsung ou autre? est ce un pb de CM p4pe?? merci
Marsh Posté le 05-01-2003 à 15:57:53
Fais un memtest avec chacun des barrettes seules !
Oui ta PC2700 noname est cencé être une 333 mais dans la réalité la majorité des noname focntionne mais en DDR 266 avec des timings tres moyen !
FAit un memtest sous dos quand même
Marsh Posté le 05-01-2003 à 17:21:53
+1
Marsh Posté le 05-01-2003 à 18:59:46
bon, je retourne à montgallet demain matin!!!! je change pour du samsung en 512Mo ou 2*256 suivant le prix...
Marsh Posté le 06-01-2003 à 12:09:57
le +1 était pour le memtest!!
Marsh Posté le 06-01-2003 à 12:17:46
1) es-tu sur de ne pas te tromper dans l'ordre des emplacements DIM ?.  Le premier slot etant celui le plus pres du proc. Car dans le cas contraire (mettre une barrette sur le slot 3) empeche (en fonction du type de barrette) l'installation d'autres barrettes memoire.
2) bien que cela ne soit pas ecrit dans la doc, la P4PE supporte la PC3200 sans aucun PB. (sinon ma becane ne fonctionnerait pas.... ;) ).
Marsh Posté le 06-01-2003 à 18:03:08
Of course, j'ai tout essayé.. dimm 1, 2 3 2, 3 etc... mais cela ne change rien. Le PC ne démarre que si il y a une barrette sur la DIMM 2. PQ??? comment cela faisse que je ne peux démarrer avec 2 BARRETTES sur les DIMM 1 et 2?????
Marsh Posté le 06-01-2003 à 18:10:20
c'est la mobo qu'a un pbs la c'est clair...
j'ai eu pareil sur une CM nForce... c'etait le slot qu'etait die :)
| AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps |
Marsh Posté le 07-01-2003 à 11:29:46
OW31 a écrit :
Bon, tout le monde connait mon avis sur la nécessité de n'utiliser que de la très bonne Ram, et donc, No Nama = No Fame!!!
Demande à un pote de te permettre de tester avec sa Ram. Si tout tourne avec ses 2 barrettes alors échange pour autre chose que ta Ram.
CM avec pb, pourquoi pas mais j'aurai tendance à vérifier avant...
Direction ABEILLE à Montgallet pour changer de Ram. Après test sur une autre P4PE, même pb. je prends donc de la samsung PC2700 en 2*256 MO. SI qq a un autre choix plus performant et adapté...
je suis preneur.
Arffff
Marsh Posté le 07-01-2003 à 13:57:36
OW31 a écrit :
Pour la Ram, mon conseil :
comme le dual bank est l'avenir, prends plutôt deux barrettes de 256 qu'une de 512, mais elles doivent être du même lot (n° de série)
Le mieux serait que ce soit de la rev C
Et après ça va roxxer!!!!
Rev C... excuse, tu peux etre plus explicite...
quitte à passer pour un con, autant que ce ne sot qu'une seul fois. lol
Arfff
Marsh Posté le 07-01-2003 à 15:43:00
Alors voilà je t'explique !
La samsung existe en PC2700 en deux modèles
Le premier modèle qui est le meilleur est le type C, cette barrtte est la plus performante de toutes les PC2700 du marché ! Mais on en trouve de moins en moins car un autre modèle a pris sa place.
LE deuxième modèle est le D, la serie de fab suivante qui a remplacée le C mais qui est beaucoup moins performante car la pc2700 en revision C peut monter en frquence avec de bons timings alors que le modèle D peinait chez moi à 368 Mhz avec des timings pourri tout ça @2.7V !
Mais si tu ne demandes que de la 2700 avec des timings correct sans chercher à overclocker et garder une bonne fréquence mémoire en PC2700 il te faudra la samsung C sinon la D fera l'affaire !
Pour reconnaitre ces modèles simple tu regardes sur les puces tu doits avec un D en poremier à ola fin d'une serie de chiffre c'est de la D et un C c'est de la C !
Le mieu si tu es sur paname ou chez un super revendeur c'est de prendre de la PC3200 Windbond powaaaa tu en auras pour tes ronds avec des perf au top pour le prix de la samsung D (à peine plus)
Marsh Posté le 10-01-2003 à 13:33:58
Pour conclure sur cette question, j'ai acheté de la nanya PC 2700 car il n'avait plus de samsung .
L'erreur venait bien des barrettes memoire dites "noname"
Les perfs sont correctes pour ce que j'en fais.
Merci de vos réponses et en espérant que cela puisse servir à d'atres novices.
Arffff
Marsh Posté le 10-01-2003 à 18:18:29
juste un truc, la P4PE ne supporte pas la DDR 400 (3200) dans la mesure ou avec les proces actus 5FSB533), sans oc, elle est pas capable de faire fonctionner la ram a 400 mhz, ne disposant pas des ratio adequat. faudrait un jr comprendre, la certif des barrettes ne les changes pas de fond en comble: une DDR 3200 c la meme chose que la DDR1600 sauf CERTIFIEE pr aller plus vite.
une 3200 sur une p4P avec un p4 fsb 533 non oc ou une 2700 sur la meme config, les deux vont a la meme vitesse, 166mz (DDR333). la premiere permettant juste de regler des timings plus agressifs et d'etre plus a l'aise avec un oc.
autrement dit, n'importe quelle carte avec des slot dimm 184pins (format des barrettes DDR 1) fonctionne avec barrettes PC3200, mais aux vitesse supportée, pas plus.
Alors evidemment la P4PE fonctione avec de la PC3200 mais pr la faire tourner reellement a 200mhz (DDR400, PC3200 quoi), d'apres les ratio dispo (1/1,5/4 et 4/3) , il faut un FSB de 150 avec coef 4/3. pr avoir un vraie support, il faudrait avoir au minimulm un 3/2 (car 3/2 * 133 = 200mhz).
Marsh Posté le 12-01-2003 à 13:31:37
ben vi c ske jdis :)
