Pb suite mise à jour bios sur ASUS A7V8X
Pb suite mise à jour bios sur ASUS A7V8X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2005 à 14:21:02
Aujourd'hui j'amene le PC de ma douce (PC Targa Visionary 2200,Athlon XP2200, Carte Mére ASUS A7V8X)au bureau, suite à plusieurs plantage recurent, je visite le site Asus et decide de mettre à jour le Bios (en accord avec les collegues du taf) , la mise à jour du Bios se passe sans AUCUN probléme, on Rebbot la machine et depuis : RIEN, NADA, QUEDAL, juste la ventilo du CPU qui tourne, Celui de la carte AGP reste immobile.
Le remplacement par une carte PCI ne change rien , aucune réaction du moniteur.
Le Bios installé etait le 1003 et là j'ai fait l'install du 1014.
La pile à été retirée, les jumpers "jumpés" mais toujours aucun signe de vie.
QUE FAIRE ?? Y'a t il un moyen de réinitialiser le tout ? Au secours, parce que ça c'est un motif de divorce assuré  :sweat:
Message édité par woualy le 01-02-2005 à 15:43:58
Tous les bons plans du net...
Marsh Posté le 01-02-2005 à 14:24:24
j'ai la même carte mère, le même processeur Athlon XP 2200+ et pas mal de problèmes : pc qui s'éteint brusquement et qui redémarre... !!
mais je soupçonne plus la RAM (512 Mo)...
Message édité par initial le 01-02-2005 à 14:26:06
Marsh Posté le 01-02-2005 à 14:33:08
Le poste à été upgradé de 256 à 768 Mo de RAM avec une barette de 512Mo.
J'ai fait hier un MemTest sur la mémoire et aucune erreur reconnue.
Sachant que il y a quelque mois je lui avait deja refait son poste, Formatage et reinstall du Win Xp Home d'origine.
Mais toujours ces problemes de Reboot surprise.
Message édité par woualy le 01-02-2005 à 15:44:26
Marsh Posté le 01-02-2005 à 14:45:56
Faut-il incriminer la carte mère?
L'alimentation ?
Marsh Posté le 01-02-2005 à 14:57:06
Je ne sait pas, c'est bien le probleme...
Marsh Posté le 01-02-2005 à 15:06:03
Je vais effectuer, ce soir, une multitude de tests (mémoire vive, CPU, carte-mère, etc.)
Tu peux jeter un oeil à ce topic si tu veux faire de même :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1547-1.htm
Dans tous les cas, je posterai ici les résultats de ces tests dans quelques jours (peut-être demain).
PS : En attendant, woualy, je te conseille de remettre tous les paramètres par défaut de ton BIOS (si tu as été tenté de les changer pour gagner en vitesse) et de changer de place ta barrette de mémoire vive (tu décales ta RAM d'un cran) après avoir pris soin de décharger l'électricité statique de ton corps (en touchant une prise Terre par exemple).
Message édité par initial le 01-02-2005 à 15:06:55
Marsh Posté le 01-02-2005 à 15:13:44
Comment faire pour remettre les parametres par defaut alors que je n'ai AUCUN controle sur le PC , pas d'ecran , pas de clavier, souris etc...
Il n'y a QUE les ventilos qui fonctionne.  :pt1cable:  :pt1cable:
Marsh Posté le 01-02-2005 à 15:22:54
Il faut retirer une ou deux minutes la pile. Xcuse, j'avais pas vu mais tu l'as déjà fait! :p
Vous auriez du vous Pacser, les procédures sont moins lourdes.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 15:27:42
:lol:  :lol: Merci pour le Pacs, Mais je profitais de sa semaine de Vacances pour lui refaire son PC nickel , et la je vois que quand elle va revenir ,que ca va chauffer pour mon Matricule... :cry:  :cry:
Bon je fais comment alors  :??:  :??:  :pt1cable:
Message édité par woualy le 01-02-2005 à 15:45:56
Marsh Posté le 01-02-2005 à 20:36:32
:sol: Alors une idée les pros ?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 14:44:49
Allo ?? Y'a quequ'un ?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 14:47:17
mmm un pc targa
c'est des cartes mères pas standard, je te conseille d'aller sur le site de targa et de prendre un bios spécifique chez eux (et pas les génériques d'asus), il y a de petites différences j'ai déjà flashé des machines du genre.
En esperant qu'un boot avec une disquette et un flash soit encore possible...
Le prix s'oublie, la qualité reste.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 15:04:50
C'est ça le pb c'est que dessus y'a une carte ASUS mais réglé par Targa :( et maintenant je n'ai plus de possibilité de boot du tout :( :(
le seul moyen serait un reset "electrique" mais j'ai deja essayer et kedal....
Marsh Posté le 02-02-2005 à 15:36:58
retour sav chez targa ou alors tu dégottes une carte mère identique, mais standard et pas madeintarga
Marsh Posté le 02-02-2005 à 16:12:11
Je pense que je vais changer de caret directement cela va etre plus simple et moins couteux...
Une Asus A7N8X-X ferait elle l'affaire ? Ou autres en Socket A pour l'AMP XP 2200
Marsh Posté le 02-02-2005 à 17:53:20
bonne question! (je vais peut-être devoir changer aussi... alors au cas où la réponse m'intéresse)
Message édité par initial le 02-02-2005 à 18:20:43
Marsh Posté le 02-02-2005 à 20:30:42
Bon bah résultat des courses , la carte est HS et remplacé par une MSI K7N2 Delta, l'autre probléme est que la CG à fait tilt aussi, :(, le ventilo ne tournait pas: Normal le moteur du ventilo est explosé !!! le ventilo pose sur la carcasse du Ventilo donc demain j'achete AUSSI une CG :(
J'espere maintenant le proc n'a rien eut, car pour retrouvé un AMD XP2200, ça doit pas etre de la tarte....
Donc le BIOS Targa doit etre réglé pour du 1.5V en AGP et le ASUS en 3.2V donc la carte Pfffiou
'tain de bios !!
Marsh Posté le 03-02-2005 à 15:10:50
glaps. perso, j'ai effectué plein de tests : RAM, MotherBoard, Alim, températures, etc. Résultats : parfois, le voltage augmente, les ventilos accélèrent ou décélèrent et la température chute! enfin c'est ce qui est indiqué. je crois plutôt que mon BIOS est défaillant (Asus A7V8X bios 1011), d'où ce genre d'aléas au niveau du contrôle de la température et des ventilos. Je m'apprête donc à updater mon BIOS... mais vu l'expérience (douloureuse) de Woualy, j'hésite!
En plus, je sais pas quoi faire : installer la dernière version de mon BIOS (la plus récente) ou installer des versions plus anciennes (et donc peut-être plus stables) ...?
help...
Marsh Posté le 03-02-2005 à 18:06:39
Si ce n'est pas un Targa , "normalement" tu peut prendre le BIOS Asus, par contre si c'est un TARGA comme moi, ne JAMAIS prendre le BIOS Asus mais le Bios TARGA !!!
Sinon tu nique tout !!!
Marsh Posté le 03-02-2005 à 18:27:51
j'ai eu une experience similaire avec une a7v8x-x, mise a jour du bios, et la les problemes ont commencé
voir ici
Marsh Posté le 04-02-2005 à 00:01:35
Ce soir j'ai acheté une nouvelle CG pour le Pc de ma douce , une MSI FX5200 125DDR, je met dans le PC , tout est bien branché sur la nouvelle carte mère, je balise, j'appuie sur le bouton et là hop les ventilos tournent....pendant 4 sec....
Je deébranche tout je recommence et rebeloote ventilo en marche 4 sec ...qu'est ce qu'il se passe ? Sécurité ? Faux contact ? Alim de 300W insuffisante pour lancer la nouvelle CG ou Mobo ? Au secours, ma douce reviens de vacances Samedi , et je sens que cela ne va pas etre MES vacances mais MA fête ;)
Marsh Posté le 04-02-2005 à 08:34:08
utilise le soft Asus PC Probe (www.telecharger.com) pour faire un suivi de ton alim, de tes voltages et de tes ventilos. Le soft enregistre les données au fur et à mesure (et les affiche sous forme d'un graphique), donc quand ça plante, tu rallumes l'ordi et tu peux voir ce qui c'est passé quelques secondes avant le plantage. Très pratique.
Message édité par initial le 04-02-2005 à 08:36:18
Marsh Posté le 04-02-2005 à 12:24:56
Ouep merci pour le soft, mais maintenant j'ai une carte MSI , et je ne peut pas demarrer l'ordi :(
Marsh Posté le 04-02-2005 à 14:19:45
Oups, désolé.
ton problème d'ordi qui s'éteint après 4 secondes me fait penser à un problème de température : soit la température monte trop vite en 4 sec sur le proc ou la mobo (et la mobo décide automatiquement de couper, pour éviter les grillades de composants), soit c'est ton BIOS qui fournit des infos erronées sur la températures des composants suite à quoi ta mobo décide (de même que précédemment) d'éteindre le système. Ceci dit, il s'agit d'une carte mère neuve donc ce serait étonnant que le BIOS présente des défaillances.
Je te conseille de profiter du fait que tu viens d'acquérir une nouvelle mobo pour te rendre au SAV du magasin où tu l'as récemment achetée...
Tiens nous/moi au courant de tes aventures.
Message édité par initial le 04-02-2005 à 14:20:02
Marsh Posté le 04-02-2005 à 16:55:53
J'ai pensé aussi à un probleme de puissance de l'alim, elle ne fait que 300W et certaine CG ne décolle qu'avec une 350W.
Je vais chez un pote ce soir qui s'y connais plus Guguss de la boite, et lui il à une carte en PCI , ce va me permettre de verifier mon histoire de CG.
Wait& See
Message édité par woualy le 04-02-2005 à 16:57:38
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:18:56
essaye une autre alim parceque la ta deja grillé une carte mere et une carte graphique, ça va finir par te couter cher ta petite aventure
Marsh Posté le 10-02-2005 à 16:25:35
Hello , Waouly le retour de la vengeance du Bios....
Alors réultat des courses le Vendredi soir chez mon pote on à tout essayé avec aucun effet, donc le samedi je porte la RAM et le proc dans un magasin du Havre (1FoTeam), résultat la RAM est OK et le proc aussi mais toutefois il lui parait bizarra car le dessus est "effrité" donc risque de pistes HS, je retourne chez moi, remonte le tout et......toujours pareil, j'amene le PC le Samedi AM au Mag', et le recupére hier soir: C'est bien le proc qui à fait Tilt suite a la mise à jour du BIOS  :sarcastic:  :sarcastic: , donc nouveau proc AMD Sempron 2400+, et remontage du tout, petite frayeur (en fait de GROSSE GOUTTES de sueur lors du réglage de la FSB pour obtenir les 2400  :pt1cable: ) , et là miracle tout fonctionne avec une nouvelle carte mére MSI K7N2 Delta, CG: MSI 128Mo et nouveau proc AMD , ce serait dommage que cela ne fonctionne pas.....
En tout cas Merci au mag' , super service et accueil sympa et les prix aussi 69€ le proc et 1/2 heure de main d'oeuvre, et merci à vous pour vos conseils ;)
En tout cas je ne suis pas pret de refaire un flashage de Bios !!!!
Et ma douce à eut son cadeau de la St Valentin  :lol:  :lol:  :lol:
Message édité par woualy le 10-02-2005 à 16:26:52
Marsh Posté le 11-02-2005 à 20:29:24
LOL! en fait, t'as pas résolu le problème : t'as changé de PC.  :)
Quant à moi, ça plante toujours... :(
Message édité par initial le 11-02-2005 à 20:29:48
Marsh Posté le 19-02-2005 à 23:00:55
Ton probleme vient du fait que targa utilise un bios different de celui que prévoit asus pour la A7V8X. Pour plus d'infos va directement sur leur site telecharger la bonne version. J'ai recemment fait la manip sur un pc targa et ca a marché nikel !! Tu vas pouvoir le refaire tourner.
