Pb avec Asus K7V et XP
Pb avec Asus K7V et XP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2003 à 00:18:11
Hello tout le monde,
J'ai une carte mère K7V (Asus) et j'ai des problèmes sous Windows 2000 et sous Windows XP. Auparavant, j'étais sous 98SE et pas de pb ... Mais là, à chq install de programmes, je me retrouves avec un joli "LoadLanguage Failed" et peu de programmes au final peuvent s'installer.
Les composants de ma machine sont bons et j'ai installé les derniers drivers 4in1 de VIA. Je comprends vraiment pas d'où ça peut venir puisque le système a l'air stable <=> le pb ne vient pas des chipsets eux-memes (et tous les autres composants : CPU, RAM, CG, ...etc) sont ok.
Problème de compatibilité entre les OS à noyau 2k et ma carte mère ?
Please help, je commence à saturer avec ce pb...
Marsh Posté le 25-06-2003 à 18:30:31
Merci, c'est encourageant...
D'autre par voila les erreurs qui surviennent plus presicesement :
J'arrive pas a installer les prog suivant : Paint shop pro, Powerdvd, DivX
a cause de l'erreur language (LoadLanguage Failed),
D'autre part j'obtiens une erreur récurente sans que j'ai pu detecter une raison particuliere "Runtime error 216 at 00002A3C"
(peut-etre du a des erreurs lorsque je manipule des video...??? pas sur)
D'autre part abode reader ne s'intalle pas a cause des erreur 2502 et 2503 (si cela peut etre utile)...
Autrement pour la config :
Asus K7V (chipset VIA CT82C686A & VT8371)
AMD Athlon 750
SDRAM 133
DD maxtor
Geforce 2 MX
2 cartes reseau
XP Pro (classique) FR (2k upgradé en XP)
Enfin merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter
Marsh Posté le 25-06-2003 à 23:01:02
J'etais sous 98SE avant et la memoire marcher nickel donc je pense pas que le pb vienne de la, d'autre part , j'ai bien fai tune installe propre avec formatage des disque et j'ai une partition systeme et une autre.
Enfin pour ce qui est du 2k upgrader, ça veut dire que j'etais sous 2k pendant un moment mais ayant des erreurs, j'ai fait une MAJ XP et en fait j'ai tjs les memes problèmes...
D'autre part, j'ai un nouveau pb, les dvd font completement planter le systeme, d'une part quasiment aucun lecteur de dvd ne s'installe ou ne marche et les rares qui marchent plante au moment de lancer le film, le proc tourne a font et seule solution couper le prog...
Voila, d'autres questions? des idées pour arranger le pb?
Marsh Posté le 26-06-2003 à 01:14:54
grandEST a écrit :
je constate que tout tes probleme ont 1 point commun : la carte graphique
Comment tu fais pour constater ça? :heink:
Marsh Posté le 26-06-2003 à 01:20:30
Ben justement c'est pas à négliger. Si la RAM a le moindre problème le système s'en ressent.
Faudrait faire un memtest..
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:56:55
Merci pour les conseil, je vais essayer de desinstaller ma carte graphique et de remettre des drivers clean pour voir, si ça marche mieux
et je vais essayer le teste pour la memoire voir si de ce cote tout marche bien...
Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 26-06-2003 à 19:33:04
J'ai essayer de mettre des drviers les dernier dispo mais d'une par il ne veut pas les changer car a priori ceux que j'ai sont plus recent, et si je le force ça plante alors j'ai laissé les miens... qui sont tous recents... donc bon... autrement pour la memoire, j'ai testé avec  MemTest-86 v3.0 et il en ressort que je sais pas trop a quoi corresponde les message que me fourni le soft, qques suggestion quant au prog pour tester la memoire?
Marsh Posté le 26-06-2003 à 22:34:18
Si y a des messages avec des "Error", c'est qu'il a trouvé un problème.
S'il fait plusieurs "pass" (chaque "pass" comporte 8 ou 10 tests) avec systématiquement 0 error, alors pas de problème de RAM.
Marsh Posté le 28-06-2003 à 11:32:44
Bon voila le dernier post puisque j'ai reussit à resoudre le pb... en fin de compte le pb se situer dans la date, apparement lors de l'installation la date avait etait mal reconfigurée et je me reetrouvé en l'an  16500 !! du coup plusieurs pbs, une fois la date changée, toute les erreurs ont disparu...
Merci à tous pour votre aide
