Asus et la fiabilité de la K8N - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2006 à 06:41:14
Enlève la pille de ta carte mère pendant quelques minutes puis recommence.
Marsh Posté le 10-07-2006 à 07:02:55
j'ai déja essayer ça... lol je suis vraiment a cours d'idée c'est pour ca que je post lol
Marsh Posté le 10-07-2006 à 07:45:40
Pour info, ma carte mère est une Asus K8N avec pour ram, de la Kingston value 512 x2
Marsh Posté le 10-07-2006 à 09:23:27
Essaye avec une autre carte graphique et une autre barette.
Sinon essaye de tout enlever de la tour, et essaye de démarrer avec une barette, la carte graphique et le disque dur.
Marsh Posté le 10-07-2006 à 10:13:48
essaye de virer la mobo, pis de la remettre du boitier. Une fois, ça avait résolu mon problème. Si j'ai bien retenu l'explication du gars qui m'avait conseillé ça, c'est une histoire de ju qui rest dans la mobo, un truc ainsi.
Sinon, questionne ton entourage, même le chat pour savoir si qqun a mis les doigts (pattes...) dedans
Marsh Posté le 10-07-2006 à 16:40:02
Lol d'accors Matth002 je vais essayer aussi ton truc. J'avais aussi déja essayer ça quand j'avais eu un autre problême et effectivement, ça avait fonctionné
Bah Black_Hole, j'ai déja essayer d'enlever la carte graphique et d'essayer avec une autre barrette et aussi les deux en même temps et aussi avec tout au minimum, mais ça ne marche toujours pas
Marsh Posté le 10-07-2006 à 17:00:37
1 long et deux courts, il me semble plutôt que c'est la carte graphique...
Marsh Posté le 10-07-2006 à 18:06:35
Allé faites quelques efforts! C'est pour la bonne cause
Marsh Posté le 10-07-2006 à 23:06:27
Allé parceque sinon je dois retourner ma Carte Maman dans pas longtemps sinon..
Marsh Posté le 10-07-2006 à 23:54:41
depoussiere le slot de la memoir sa ne peut etre que sa !
Marsh Posté le 10-07-2006 à 23:55:31
retirer et remettre n'est pas la bonne soluce des fois il faut retirer et essyer un autre composant esstay une autre cg
Marsh Posté le 11-07-2006 à 00:20:20
ok je vais essayer tout ça.. Mais moamo67, le slot mémoire n'a visiblement aucunes trace de poussière.
Je vous reviens avec les résultats
Marsh Posté le 11-07-2006 à 05:23:45
Non.. Toujours rien... Toujours ces bip qui deviennent, ma fois, assé saoulant... lol
Marsh Posté le 11-07-2006 à 11:40:04
bah alors a part tout retirer du PC en demontant tout de la CM et tout remonter proprement, je vois pas. sauf le SAV...
Marsh Posté le 11-07-2006 à 21:03:30
the gode almighty a écrit : bah alors a part tout retirer du PC en demontant tout de la CM et tout remonter proprement, je vois pas. sauf le SAV... |
Ouais.. je vais faire ça lol.. c'est que j'en ai eu ma dose la dernière fois.. j'ai fais tout le montage a partir de zéro 4 fois de suite.... lol mais je vais recommencer..
Et pour Train91, je peux pas le faire parceque je peux même pas le démarrer..
Marsh Posté le 11-07-2006 à 21:15:08
Freak_On_A_Leash a écrit : Non c'est bien les bips de la ram.. |
1 long 2 courts
Est sans O/C Amd athlon X2 4800+ @ 2.9 Ghz
Marsh Posté le 12-07-2006 à 03:53:02
copsc a écrit : 1 long 2 courts |
Non... ça c'est la bécane dont je rêve
.... En ce moment, je suis encore sur un "vieu" Sempron64 overclocké.... lol..
Marsh Posté le 12-07-2006 à 03:54:22
sebigoud a écrit : 1 long 2 courts , c'est la video |
Non je t'assure que c'est la ram... Quand j'ai testé la ram, ça ne le faisait plus avec l'autre mobo et ensuite quand je l'ai retirée, 1 bip long et 2 court.
Marsh Posté le 12-07-2006 à 06:04:53
Bon et bien, je viens de reprendre mon ancienne carte mère qui, selon toutes apparences, avait rendu l'âme et elle marche parfaitement... Merci quand même à tous!
Marsh Posté le 12-07-2006 à 06:19:59
Bon et bien vu que le sujet n'a plus lieu d'exister, je relance un autre sujet....
Est-ce que quelqu'un a déja eu des problêmes avec une Asus K8N??
Marsh Posté le 13-07-2006 à 11:47:40
Tu trouveras certainement quelqu'un qui a eu un problème avec, la CM parfaite si ça existait ça se saurait
Regarde dans quelques topics uniques...
Marsh Posté le 10-07-2006 à 04:41:24
Salut a tous!
Bon voila mon problême.
Voila ce matin, je part mon ordinateur et tout vas bien je ferme normalement et donc cet apres midi, je reviens pour le partir et rien ... que 1 bip long et 2 bip court je me dit donc que c'est la ram et je teste et non ce n'est pas sa... elle fonctionne très bien avec l'ordinateur d'essais alors je remet dans ma tours et toujours les bip et ce, qu'il y ai de la ram dedans ou pas..
Alors j'aimerais bien ci quelqu'un pouvais m'aider a solutionner ce problême assé genant.
Message édité par Freak_On_A_Leash le 12-07-2006 à 07:22:24
