Asus A8N-SLI Premium ca marche ce truc ?
Asus A8N-SLI Premium ca marche ce truc ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2005 à 11:12:17
Quelqu'un a réussi a faire marcher cette mobo ? Je viens d'en monter une et c'est un enfer. Rien ne marche, et je vois un post qui décrit le mêmes symptomes. ne boot pas, les ventilos se mettent en marche, puis s'éteignent aussitot. j'ai réussi à botter une fois, une fois dans le Bios message d'erreur CMos, puis ne reconnait pas ses disques dur ( 2 identiques en SATA pour du Raid ), j'ai eu le temps d'aller dans le bios pour les réglages 3 minutes, puis elle s'est eteint d'un coup; depuis jamais redémarré ! Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce problème avant que je jette tout ?
Marsh Posté le 27-11-2005 à 11:22:46
tu as bien monté la ventirad ?
Marsh Posté le 27-11-2005 à 11:38:25
pardon je ne suis pas spécialiste, c'est quoi la ventirad ?
Marsh Posté le 27-11-2005 à 11:41:08
c'est la partie située sur ton processeur et chargée d'évacuer les calories dégagées par celui-ci (contraction ventilateur et radiateur ). ;)
 [:centsix]
Message édité par centsix le 27-11-2005 à 11:41:37
La patience est la plus grande des vertus, il est vraiment dommage que j'en soit autant dépourvu.
Marsh Posté le 27-11-2005 à 11:41:29
pour vous en dire plus, j'ai tout débranché autour de la mobo, sauf  1 HD. Idem. un truc incroyable, j'ai branché le 20 pin sans le 12 v de mon ATX ( Qui propose d'ailleurs une option EPS ( c'est à dire le 24 pin. Le ventilo du proc un zalman démarre uniquement lorsque le 20 pin est branché et pas le 12 V que ce soit celui a coté du socket ou celui de la broche 24 pin (puisque je peux le dissocier de la broche 20 pin ). un autre truc incroyable, lorque j'appuie sur Reset le ventilo du Zalman s'emballe jusqu'à décoller !!!!!
Marsh Posté le 27-11-2005 à 11:43:11
ah le ventirad est le zalman donc. Oui il est monté comme indiqué dans la doc... Changement de la platine sous la carte, pate thermique sur le proc, et fixation des L sur les entrtoises de la carte... Je n'ai pas essayé de mettre le ventilo d'origine AMD, je devrais ?
Marsh Posté le 27-11-2005 à 11:48:25
Ventirad = ventilateur/radiateur
Cela dit pour ton souci soit tu as mal branché ton bouton power (hm) soit.... souci au niveau de l'alim? (tu as bien branché les deux connecteurs d'alimentation ?)
Marsh Posté le 27-11-2005 à 11:51:22
j'ai vérifié le bouton power. D'ailleurs le PC  a déja démarré, pendant trois minutes, mais il s'est arrétté et n'a jamais redémarré. pour les deux connecteurs, oui je teste dans tous les sens, et maintenant les ventilos du P180 antec et celui du CPU démarrent uniquement quand le 12 AXT est débranché. Si je le branche la Mobo a sa led verte tj allumée, mais les ventilos ne démarrent même plus. je suis loin du boot...
Marsh Posté le 27-11-2005 à 11:53:20
ok, comment est branché ton ventilateur processeur, sur une prise molex ou un petit connecteur FAN (bien branché au moins?)
autrement tu y a adjoint la ram?
tu indiques que tu peux allez dans le bios, est-ce que tu peux voir les temperatures en vitesse avant que ca plante? (ptetre blem de surchauffe = securite qui eteint ordi..)
Marsh Posté le 27-11-2005 à 11:54:52
je ne peux plus retourner dans le bios la machine ne veut plus du tout redemarrer malheureusement. Le CPU fan est branché sur la CM avec  son petit potentiomètre en série comme indiqué dans le plan de montage Zalman...
Message édité par outstander le 27-11-2005 à 11:55:33
Marsh Posté le 27-11-2005 à 12:06:04
ok , essai en eteignant ton alime completement pendant quelques minutes en mettant l'interrupteur sur 0 et re essai ensuite de booter....
autrement ben... alime? cpu? cm hs? quel type de bips elle te faisait?
Marsh Posté le 27-11-2005 à 13:08:05
il ne se passe plus rien quand je reconnecte le 12 V ATX.  Avant cela faisait bouger un peu les ventilos, mais là plus rien. il fut que je précise que lorsque la machine à booté la seule et unique fois j'ai appuyé 1à fois brèvement et consécutivement sur le start. pas de bips... Aucun
Marsh Posté le 27-11-2005 à 13:09:48
tu peux tester avec une autre alime ou un autre proc?
Marsh Posté le 27-11-2005 à 13:12:43
j'ai bien une autre alim, dans mon autre PC mais j'ai peur de la débrancher et la rembrancher et que du coup les deux machines ne marchent plus... je peux griller mon autre alim si je la branche sur ma nouvelle config ??? le proc il n'a même pas encore démarré puisque j'ai fait un survol rapidedu BIOS..
Marsh Posté le 27-11-2005 à 15:38:48
"La norme ATX v2.0 est logiquement conçue pour permettre une réduction de la consommation de l'alimentation de l'ordre de 25%. En effet selon cette norme, le rendement de l'alimentation doit être d'au moins 70% en pleine charge et de 60% avec une charge de 20%. Elle accorde également une plus grande importance à la ligne de tension +12 volts du fait que les composants utilisant cette tension ont un besoin croissant de puissance, les processeurs notamment. Cette norme recommande donc d'avoir un second rail +12V si les exigences de consommation estimées d'un système sont de plus de 18 ampères, soit plus de 216 watts. Avec les processeurs récents et les cartes graphiques gourmandes, cela va devenir de plus en plus courant. C'est aussi cette norme qui porte le nombre de connecteurs de la prise ATX de 20 à 24 broches. Ceci a été rendu nécessaire par l'apport du PCI-Express et des 75 watts qu'il demande. Si un tel connecteur est utilisé, il n'est alors plus nécessaire de connecter sur la carte mère la prise auxiliaire +12V à quatre broches."
Je viens de lire ça sur matbe !
En effet si on débranche le connecteur ATX et qu'on branche le connecteur à 4 broches complémentaire qui va avec le 20 broches sur  la mobo ( Elle a un connecteur 24 broches cette mobo ) les ventilos se mettent en route. mais toujours pas de boot. Je me demande s'il ne faut pas une alim qui décharge une puissance élévée pour le 12 volts compte tenu de la conso du proc... je vais essayer avec une autre alim.
Marsh Posté le 27-11-2005 à 17:36:03
Hi !
J'ai cette CM et j'avais eu également qques problèmes (j'avais fais un topic là dessus, fait une recherche).
C'est vrai que question alimentation, cette CM est assez spéciale, moi je doit attendre 2-3 min quand je met l'alimentation sous tension avant de pouvoir booter.
Sinon tu pourrais mettre les détails du matos que tu as monté ? parce qu'actuellement à part la CM on a aucune infos.
Marsh Posté le 27-11-2005 à 18:25:34
ok
voici la config
btier Antec performance P180
Alim Fortron FSP 400 blue storm
Mobo ASus donc A8N-SLI premium
proc 64x2 4200 +
2 Cartes graphiques 6600 silencer ( Petites cartes mais suffisantes pour uniquement du photoshop et avoir deux sorties DVI)
2 G0 de RAM Corsair Select Value en 512
2 DD Sata 300 G° Maxtor 16 M° cache ( Pour du RAID )
1 ventilo Zalman 120 sur le proc
C'est joli sur le papier, et même à voir dedans, et dehors, mais ça devrait etre plus qu'un objet de déco..
Ca te gène pas toi de devoir attendre 3 minutes pour booter ???? c'est pas très normal quand même, on t'a jamais dit pourquoi ça devait mettre trois minutes à booter ?
Je viens d'essayer une autre alim, une aec 20 broches, et 12 pour l'ATX a coté du socket, là les ventilos ne se mettent même pas en marche, rien, sauf la led de la mobo qui est verte, comme moi.
Marsh Posté le 27-11-2005 à 19:38:03
Bon alors pour faire le point:
As-tu essayé avec une vraie alimention ATX 2.0 24pins native (comme une Antec NeoPower par exemple) ?
Essaye avec le minimum de connecté:
- une seule CG
- une barette de RAM
- aucun DD
- aucun périph autre que le clavier
P.S: aucun ventilo de branché, sauf celui du Zalman et branché directement sans passer par le petit potentiomètre fourni
Et sinon concernant les 3 mins d'attente avant de pouvoir booter, je l'ai expliqué dans mon topic, après mesures, c'est le 5V qui monte progressivement pour atteindre un niveau normal (condensateurs qui se chargent, c'est un peu lent mais bon, ma config - cf mon profil -  marche parfaitement)
Message édité par ANViL le 27-11-2005 à 19:41:49
