Asus A7n8x-x - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2003 à 13:09:59
44.07 ? c'est drivers graphiques, ça
Marsh Posté le 06-11-2003 à 13:42:07
j'ai telecharger les drivers nForce 3.13 WinXP2K_WHQL_international.
Mais rien n'y fait.
Quand je mets un cd dans le graveur avec beaucoup de prog il lui faut un temps enorme pour que les petits icones a gauche du prog s'affiche et la led du cdrom n'arrete pas de crepiter.
Je n'avais pas ce probleme avec ma qdi...
Marsh Posté le 06-11-2003 à 13:42:53
le graveur doit etre passé ern pio, verifie ça dans les propriétés systeme
Marsh Posté le 06-11-2003 à 14:12:14
salut flash mon niveau en informatique est assez faible, je decouvre. Alors si tu pouvais etre un peu plus precis, je te remercie d'avance
Marsh Posté le 06-11-2003 à 14:16:43
clicdroit poste de travil-> gerer -> gestionnaire de periphériques -> controlleurs ATA/ATAPI IDE
ouvre le controlleur primaire et secondaire
dans chacun, va dans avancés, et regarde si quelque part tu vois ecrit "pio seulement" à coté de mode de transfert
si oui, passe le en dma si disponible"
Marsh Posté le 06-11-2003 à 14:32:32
Dans controleurs ATA/Atapi j'ai "Nvidia Nforce 2(tm) SPP/IGP ATA Controller"
Dans Primary Channel j'ai Ultra DMA 5
Dans Secondary Channel j'ai Ultra Dma 2 avec dans les deux cas Select transfer Mode "Bios Default", est ce que je dois la changer en
-UltraDma2
-Ultradma1
-Ultradma0
-Multiword dma2
-multiword dma1
-multiword dma0
-Pio mode
Marsh Posté le 06-11-2003 à 14:33:18
non c bon
Marsh Posté le 06-11-2003 à 14:52:45
je viens d'essayer easycreator 6 et pas de souci je vais essayer a nouveau nero 6, je te remercie pour ton aide
Marsh Posté le 06-11-2003 à 14:58:37
j'ai installé nforce 2.45 et plus de bleme...
Ca c'est cool
Marsh Posté le 06-11-2003 à 13:08:57
salut a tous, j'ai achater cette carte mere hier et je rencontre quelques soucis.
Pour commencer j4ai une barette de 512 ddr 400, un dd de 160Go avec 8Mo de cache, un athlon xp 1900+, cg radeon 8500, graveur traxdata 40*, un lecteur dvd liteon, os w2k.
Alors pour le probleme quand je grave une compile avec nero 6.0.0.19 j'ai le pc qui ralenti à mort, pratiquement impossible de bosser avec. La carte mere est a base de nforce2.
J'ai la version des drivers nvidia rev 44.07.
Voila a votre bon coeur...
