ASUS A7N8X DELUXE! Personne qui parle au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2003 à 19:21:43
C'est ta femme qui te demande d'aller faire la vaisselle au lieu de glander sur ton PC ![]()
Marsh Posté le 04-11-2003 à 19:22:58
Variante : ta mère qui te demande de ranger ta chambre
C'est normal comme truc, c'est courant chez Asus. Le truc qui est plus pratique c'est de comprendre le message ![]()
Marsh Posté le 04-11-2003 à 19:23:09
disable post speech reporter dans le bios
Marsh Posté le 04-11-2003 à 19:28:12
Euh, c la meuf qui pédale dans ton PC. Surtout l'overclocke pas elle doit déjà être à fond si elle râle
Nan, blague à part j'ai également cette fonction sur ma mobo, mais normalement elle doit pas parler au démarrage. Suis les conseils de Black Hole Sun.
Marsh Posté le 04-11-2003 à 19:43:41
Merci c'est bon j'ai trouvé ce qui est bizzard c'est que sa c'est activé tout seul. Mais sinon que voulais t'elle dire?
Marsh Posté le 04-11-2003 à 19:45:02
| chalouf a écrit : Merci c'est bon j'ai trouvé ce qui est bizzard c'est que sa c'est activé tout seul. Mais sinon que voulais t'elle dire? |
Nul ne le sait.
Marsh Posté le 04-11-2003 à 19:54:32
Rien, t'occupe, c'est une femme...
Marsh Posté le 04-11-2003 à 19:59:40
Bah la mienne, elle arrete pas de me repeter "echec test processeur" des que je lance un jeu. Je sais pas si ca vient de la carte mere ou du processeur.
Marsh Posté le 04-11-2003 à 20:08:55
| PHL a écrit : Bah la mienne, elle arrete pas de me repeter "echec test processeur" des que je lance un jeu. Je sais pas si ca vient de la carte mere ou du processeur. |
tu dois avoir un probleme de voltage ou temperature cpu quand tu fais mumuses...
Marsh Posté le 08-11-2003 à 20:22:25
| chaced a écrit : |
Pour la température, j'ai vérifier et tout va bien. Pour le voltage tu penses que cela peut venir de la ? quel voltage je dois verifier ? le 3.3 v ? le 5 v ?
Marsh Posté le 08-11-2003 à 20:26:03
le voltage c le vcore c 1.70
en tout ca dois pa depasse 1.85 avec cette carte mere
Marsh Posté le 10-11-2003 à 13:14:56
En fait, j'ai eu l'occasion d'avoir une alimentation preté par un ami, et apres avoir fait l'echange....................héhéhé plus ce message a la con "echec test ..."donc une tension quelquonque doit déconné dans mon alim actuelle.
JE revis
et merci a tous et en particulier a chaced pour m'avoir mis la puce a l'oreille du coté des voltages
Marsh Posté le 10-11-2003 à 19:20:22
Salut tout le monde,
il y a 2 jours j'ai acheté un nouveau PC avec la config suivante:
Asus A7N8X deluxe
AMD XP 2600+
Alim 380watt ATX 12V boitier antec sonata
ventilateur Zalman
2x256Mo DDR PC2700
Carte graphique MSI FX 5600 256Mo
Mais PB Mon PC ne démarre pas à tous les coups (il faut souvent que j'appuis reset), il affiches des freqences du CPU que je n'ai pas fixé. je crois que c'est un pb avec ma carte mere, avec le BIOS, enfin je ne sais pas???
Si qlqun peut m'aider ?
Merci pour votre aides d'avance
Marsh Posté le 04-11-2003 à 19:07:47
J'ai une meuf au demarrage qui parle en anglais et je comprend rien ce qu'elle dis.
Qu'est ce?
