Asus A7N8X aucun(!) son? Comment virer le boot sur les S ATA? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2003 à 08:13:59
T'as 1 jumper, ou select bios "=disable"
Marsh Posté le 28-02-2003 à 08:16:11
| straps a écrit : Voila j ai aucun son en sortie de ma carte, l entrée ne marche pas non plus, ni le micro. J ai installé les 2.03.   |
Le serial ATA, my name is jumper on motherboard and the book.
You read?????
For the melodie of the son (lol), use the drivers on cd but the drivers 2.03 also, so i don't know
Marsh Posté le 28-02-2003 à 08:56:49
Le jnper du DD doitbetre imperativement sur "MASTER" pas sur cable select .!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 28-02-2003 à 15:16:48
Ok merci. J ai resolu tt mes pb.
Pour le S ata: effectivement c uun jumper sur la CM a mettre sur "disable"
Pour le son: il y a des "pins" sue la CM pour brancher les prises en facade du boitier. Or, d origine sur la carte il y a 2 jumpers a cet endroit qu on est oblige de retirer pour relier les ports audio en facade. Or en enlevant ces jumpers, les sorties son a l arriere de la carte ne fonctionnent plus. C t ca mon pb.J ai donc remis les 2 jumpers et tant pis pour les entrée/sortie en facade
Encore merci pour votre aide.
Marsh Posté le 28-02-2003 à 08:00:10
Heuresement que j ai branché la sortie son en facade de mon boitier sur la CM, car la, il y a du son, mais derriere la carte iln y a rien? Qqun sait pkoi?
Aussi qd je demarre apres les indications du bios et des disques et lecteurs, il boot sur les disques S ATA. Mais j en ai pas et j aimerais enlever ce boot. Le pb c qd je fais Ctrl+S ou F4 il ne se passe rien du tt.
Merci d'avance pour l aide
