Assemblage de mon PC, CPU endommagé ou mal installé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2004 à 11:21:55
seb306bzh a écrit : Les4 leds sont en rouges se qui correspond à "processeur endommagé ou mal installé" |
Ca viendrais pas du proc au pif?
ca peut etre un proc foireux, ptet la livraison s'est mal passé, il a pris un coup; ou sinon il est mal enfiché dans son socket, ou tu a peté le die en posant le radiateur, y'a pas mal de possibilité la...
Marsh Posté le 14-12-2004 à 11:31:31
moi j ai acheté un proco amd 64 hier et la cm asus a8v deluxe et j ai ap eu pres le meme pb que toi. C est a dire j etait chez pentium et j ai seulement changé ma cm et le proco tout en gardant la cg, le dd(que j ai pas formaté).
Et quand j allume tout semble fonctionner sauf que j ai un gros ecran noir et je peux rien faire. C'est le meme probleme que t'as toi???
Marsh Posté le 14-12-2004 à 11:36:40
tomasse > oui moi c'est pareil
kabulanolak > c'est quoi le die ?
Marsh Posté le 14-12-2004 à 11:42:25
seb306bzh a écrit : Bonjour, |
- C'est quoi cette fameuse carte à 4 leds ?
- Si ventilo CPU tourne > c'est pas la carte mère. Débranche DD et tous les IDE et essaye avec une autre barrette mémoire, une autre carte graphique.
Si rien de plus, vérifie sur le site constructeur de ta carte mère que le BIOS supporte ton CPU. Si ok, y'a plus que CPU HS.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 11:45:06
ReplyMarsh Posté le 14-12-2004 à 11:49:40
oro a écrit : |
D-Bracket 2 is a optionnal USB bracket integrating four Diagnostic LEDs, which use graphic signal to help users understand their system.
oro a écrit : |
oui mon ventilo tourne
oro a écrit : |
ouai je vais essayer
Marsh Posté le 14-12-2004 à 11:54:03
seb306bzh a écrit : geforce2 MX (une vieille!!!) |
La GeForce2 MX est AGP 2x il me semble.
Hors, d'après le site de MSI (http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=474)
- Supports AGP 4x/8x.
Le problème ne proviendrait-il pas de là ?
Marsh Posté le 14-12-2004 à 11:55:55
et moi si tu peux m aider j ai le meme probleme mais j ai une carte 9600xt (sapphire) donc relativement recente...
Marsh Posté le 14-12-2004 à 11:56:26
mais non, les GF2MX sont 2x/4x, le pb ne viens pas de la, surtout que les carte mères sont retro-compatibles avec 8x/4x/2x su moment que le voltage est bon, c'est à dire 1.5v/0.8v
Marsh Posté le 14-12-2004 à 13:00:23
un mec a reussi a solutionner mon pb je t envoie ce k il m a proposer comme soluce :
"j'ai eu le meme probleme,c'est ta ram,met une barrete de 512 ddr dans le 3 eme slot en partant de la gauche
a mon avis tes barrete son pas certifier dual channel.
si ca va pas flach ton bios en 1008"
Marsh Posté le 14-12-2004 à 13:17:16
tomasse a écrit : t toujours la seb??? |
oui
tomasse a écrit : un mec a reussi a solutionner mon pb je t envoie ce k il m a proposer comme soluce : |
tu as réussi toi ?
en mettant ta barette dans le 3eme slot ? moi elle est dejà dans le 3eme slot
Marsh Posté le 14-12-2004 à 13:18:44
je pense pas
et déja il n'a qu'une barette
Marsh Posté le 14-12-2004 à 13:37:38
seb306bzh a écrit : D-Bracket 2 is a optionnal USB bracket integrating four Diagnostic LEDs, which use graphic signal to help users understand their system. |
C'est cool, je connaissais pas ce truc la.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 22:52:35
essais le reset bios.
verifie qu'il n'y est pas de jumper pour configurer le fsb
Marsh Posté le 15-12-2004 à 08:09:01
paladin3333 a écrit : essais le reset bios. |
comment on fait ?
paladin3333 a écrit : verifie qu'il n'y est pas de jumper pour configurer le fsb |
c'est quoi le fsb ?
Marsh Posté le 14-12-2004 à 11:15:56
J'ai une carte a 4 leds qui indiques les problèmes. Les4 leds sont en rouges se qui correspond à "processeur endommagé ou mal installé"
J'ai acheté des nouvelles pièces pour mon PC:
- Carte mère MSI KT6 DELTA FISR
- Processeur AMD Athlon 2800+ barton 512Ko Cache BULK
- 512Mo DDR-SDRAM PC3200
- Ventilo Thimberlake volcano 12
J'ai monté le tout (j'ai changé mes anciennes pièces par celle ci et garder les autres (DD, lecteur CDROM, carte graphique, ...) et j'ai démarré)
Tout à l'air de bien se mettre en route sauf le Processeur
Je comprends pas d'ou sa peut venir
merci d'avance pour votre aide
