Pb de boot sur CM Asrock K7VT4A Pro - Resolu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2006 à 22:19:35
C'est jamais arrivé aux possésseurs de Asrock ?
Y a pas un truc spéciale à faire sur ces cartes mères ? du genre un coup crampon sur les condos, j'sais pas moi !
J'ai jamais vu ça moi, un port IDE qui fonctionne pas !
Faut que je la renvoie alors ?![]()
Marsh Posté le 20-02-2006 à 09:29:04
Ben comme elle est toute neuve ne te casses pas la tête donne la au magasin pour qui te l'échange.
Normalement ils la renvoie au grossiste ou au constructeur donc il va falloir que tu attendes un bon bout de temps mais au moins tu te tapes pas les frais de port , c'est déjà ça
Marsh Posté le 20-02-2006 à 16:15:43
Ouais mais vu que ces cartes déconnes, j'me demandais si y avait pas un truc à faire, vu qu'elle reconnait très bien le cpu, la memoire, aucun problème de FSB nulle part (et en générale c'est le problème !)
C'est quand-même chelou, vu que si je met rien sur l'IDE elle n'as pas de problème !!!
Enfin, c'est c'que je vais faire, le truc c'est que je l'ai acheté sur le net !
Marsh Posté le 20-02-2006 à 18:13:33
J'ai trouvé ce forum !
http://www.asrockfrance.com/forum/forum,liste.html
Un mec me dit que ce serait un problème de masse !
On verra ce soir !
Marsh Posté le 21-02-2006 à 09:37:36
Ah en effet sur le net c'est trop délicat à renvoyer, souvent c'est des conditions de vente et de garantie à rallonge :x.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 10:08:17
Bah si y a que ça, LDLC c'est loin d'être le pire mais j'ai testé et effectivement sortie du boitier cette carte fonctionne très bien !!!
Une fois remise elle ne marche plus !!!
C'est embêtant !
Marsh Posté le 21-02-2006 à 10:19:33
verifie qu'il n'y a pas de conctact en bord de pcb
Marsh Posté le 21-02-2006 à 10:56:36
| lepiaf37 a écrit : verifie qu'il n'y a pas de conctact en bord de pcb |
Hein intéressant, comme du coté gauche ou y a les I/O ?
La petite plaque en Alu par exemple ?
Si c'est ça un bout de scotch suffierais ?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 11:23:08
certaines parties sont faites pour etre en contact avec le boitier, mais d'autre créé des bugs, en ce qui me concerne, un morceau de metal touchait ma cg, celle ci n'etait meme pas capable d'afficher un film !
Marsh Posté le 21-02-2006 à 15:32:04
Problème résolu
La carte marche impec, y avait bien un problème de masse : une entretoise qui avait été mise dans mon boitier Asus TA-212 !
C'est qui le con chez Asus qui fout des entretoise où y en a pas besoins ?
Marsh Posté le 18-02-2006 à 17:15:16
J'ai un drôle de problème, impossible de booter Avec un DD sur le port IDE1 !
J'ai essayé beaucoup de configurations possibles, avec un autre DD (et les 2 marches sur d'autres config),
avec une autre nappe etc...en fait même quand il détecte le DD, il est impossible de rentrer dans le bios.
Par contre si je ne branche rien sur le IDE1, je peux aller dans le bios sans problème !
J'ai fait un clear CMOS sans résultat, et les cavaliers de la CM ne concerne que le FSB, les panneaux son ou usb...
Cest une carte neuve, Asrock K7VT4A Pro rev 2.01
Comment dire heu...help !
Mise à Jour : Problème résolu : une entretoise qui faisait masse !
Message édité par Profil supprimé le 21-02-2006 à 15:34:32
