Problème de carte mère ? (asrock K7VT4A+) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2006 à 21:04:52
Je venais justement de dire sur un autre topic que cette carte avait apparement pas mal de problèmes !
Et je viens d'en acheter une !
Pour ton problème, est-ce que tu peux tester ta carte graphique sur un autre PC ?
Marsh Posté le 19-02-2006 à 23:35:40
la carte graphique n'est pas en cause. En effet que je tente de booter avec l'ancienne (que je croyais morte) ou avec la Radeon 7000 fraichement acquise, ça ne change strictement rien... Impossible que les 2 soient foutues!
d'autres idées ?
Marsh Posté le 20-02-2006 à 16:20:22
Bah elle à l'air curieuse comme carte, c'est la première fois que je teste une Asrock et impossible de la faire booter sur l'IDE ! si je vire la nappe IDE, elle boot parfaitement avec CPU, RAM, aucun problème !!!
Bref je vais la renvoyer !
Pour ton problème, quand j'ai recu ma carte il y avait un autocolant deçu qui disait qu'elle n'acceptait pas les Carte AGP de 3,3v, c'est à dire les anciennes générations !!!
Verifie leur voltage à tes cartes, ça doit être 1,5v ! ![]()
Marsh Posté le 20-02-2006 à 16:23:12
j'en ai eu 2 (asrock, maintenant 1), et elles fonctionnent sans pb
Marsh Posté le 20-02-2006 à 16:33:58
Bah t'avoueras que j'ai pas de bol !
Ca existe même pas comme panne !
Chez moi j'ai une Abit, une Asus, un Leadtek (celle qui a cramé !) et une MSI ! Bah quand on branche un DD sur l'IDE ça pose pas de problème !
Marsh Posté le 20-02-2006 à 23:32:28
le problème ne vient pas des cartes.
Le pc a marché longtemps avant qu'il y ait le moindre souci...
En gros là ce que je suppose c'est que le connecteur AGP de la mobo est mort... Et je me demande s'il va falloir la changer !
Merci de votre aide
Marsh Posté le 21-02-2006 à 01:15:55
tu peux mettre une cg en pci, si c'est pour de la bureatique.
essayes de nettoyer le connecteur agp avec de la bombe pour les contacts.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 02:20:04
euh maintenant que j'ai 2 cg agp sur les bras dans cette affaire je vais remettre une cg agp, si je change ;-)
mais je me demande s'il n'y a que ça a faire ? qu'est ce que je peux faire pour etre sur que c'est la mobo qui est foutue ?
Marsh Posté le 25-10-2006 à 16:22:39
j ai la meme carte que toi
je pense que ca peut etre un prob de branchment de carte graphique
je vais verifier
mes symptomes : 2bips puis 8bips au demarrage
Marsh Posté le 18-02-2006 à 13:18:07
le pc d'un ami a récemment eu quelques problèmes (écrans bleus sous windows, avec indiqué que le problème semblait venir de la carte graphique).
Ensuite, le pc n'ai carrément plus voulu démarrer. 8 bips au boot, et rien.
Tout ça m'a fait penser que le problème venait de la carte graphique (c'était une carte de base, bureautique, je sais plus exactement laquelle. Bref).
On a donc changé pour une Radeon 7000.
Et... CA NE CHANGE RIEN
Je me demande si le problème ne viendrait pas du port AGP, plutot que de la carte..?
Qu'en pensez vous ? Est ce qu'il va falloir changer la CM ?
Qu'est ce que je peux essayer ?
Merci d'avance pour votre aide !!!
