Asrock K7Upgrade600, Slot DDR endommagés? - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 16-01-2007 à 19:20:01
Voilà, je dispose d'une Asrock K7Upgrade600 comme précisé dans le titre. J'ai effectué le montage, avec un Athlon XP 3000+ et un disque dur Maxtor 120Go UDMA133. Tout d'abord avec deux barretes de 128Mo PC2100. Le PC plante au début de l'installation de Windows, avec écran bleu, je me dis que ca vient des barretes, que peut-être le CM n'aime pas les simples faces (car c'en est), donc je change. Je mets une barrette 256Mo PC2100. Même problème. Je pense au disque dur, je mets un Maxtor 160Go neuf. Encore pareil.
Donc là, je finis par me demander si mes barrettes sont toutes pourraves, donc je fais Memtest sur toutes mes barrettes. Et là, incroyable mais vrai, elles ont toutes des erreurs. Je récupère donc une barrette de 512 qui fonctionne sur une autre config pour la tester aussi. Rebelote, bourrée d'erreurs. Dans le doute, je refais les mêmes test, mais sur l'autre config justement : toutes les barrettes sont nickel.
Conclusion : les slot RAM ont un gros soucis. Donc, question, est-ce qu'une mise à jour du bios peut régler ce genre de problème, ou est-ce que je peux déjà conclure que ma CM est abimée (j'ai même pas le temps de faire une install quelque soit la barrette). Est-ce qu'un problème de survoltage peut causer ce genre de dégat? Et dans l'eventualité ou une mise à jour du bios ne changerait rien, y a-t-il un moyen de récuperer des slots sains?
Marsh Posté le 16-01-2007 à 19:20:01
