son faible sur carte son integree a CM asrock k7vt4a+ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2004 à 10:59:35
peut etre commence par mettre a jour les drivers de ton audio embarqué CMedia CMI9761 6 channel AC'97 audio codec
http://www.asrock.com/Drivers/VIA_ [...] dio038.zip
Marsh Posté le 20-10-2004 à 11:05:31
verifie aussi si y'a pas une histoire de - Front panel audio connector
autrement dis tu utilise les sorties sons de ta CM ou ceux de ton boitier si ton boitier en a?
verifie les jumpers sur ta CM cf manuel jumper 22
sinon verifie bien dans le bios que le midi port dans le bios est en disable (integrat peripherique) et que le AC 97 est bien enable (et pas auto)
Marsh Posté le 20-10-2004 à 22:09:46
j'ai bien fait/verifie ce que tu m'as dit :
- a priori les jumpers sont biens mis sur le front panel audio connector
- les sorties sons sont celles de la CM
- ds le bios, j'ai vire le midi port et AC97 en enable
mais rien n'y fait, le son est faible avec des haut-parleurs. Je pense qu'il n'y a pas d'ampli ds les cartes sons desormais...
Marsh Posté le 21-10-2004 à 13:10:02
ben non c po bon
si tu utilises les sorties sons de ta CM a l'arriere, faut desactivé le front panel audio conncetor et utiliser le rear panel connector c'est a dire regler ta CM pour n'utiliser exclusivement que les sorties CM de la carte son integré !!
Marsh Posté le 19-10-2004 à 23:17:21
hello sur la carte mere pre-citee, je n'ai qu'un son faible : je suis obligé de mettre tous les controleurs de volumes a fond, pour entendre qqchose (et c'est pas fort!). est-ce que ca vient de la carte son, est-ce normal ?
j'ai des enceintes non-amplifiees, mais sur mon ancien pc, le niveau sonore etait tres correct.
