Asrock ConRoeXFire-eSATA2 [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2006 à 17:29:53
ReplyMarsh Posté le 24-10-2006 à 10:30:37
hello
cesoir je met le lien du clockgen compatible ave cette carte mere
ici tu as les vmods pour cette carte mere : ca peut interesser quelques personnes
http://www.overclocking-masters.co [...] ,t3329.htm
Marsh Posté le 24-10-2006 à 10:40:57
d@kn1ko a écrit : hello |
personnellement je ne sais pas ce que c'est, m'y suis jamais interessé, mais c'est ajouté au post principal
Marsh Posté le 24-10-2006 à 11:02:56
Aah, je l'attendais avec impatience ce topic unique pour cette CM. Elle le mérite
Sinon niveau o/c, c'est en effet assez primaire. J'ai pas pu monté à plus de 295 de FSB... et pas stable en plus.
Marsh Posté le 24-10-2006 à 18:59:55
clockgen set fsb pour cette carte mere ici :
http://membres.lycos.fr/m4inaction [...] nroexfire/
Marsh Posté le 24-10-2006 à 22:26:10
Je vais l'acheter aussi, je vous direz si tout va bien
Amicalement Alic
Marsh Posté le 25-10-2006 à 00:43:21
d@kn1ko a écrit : clockgen set fsb pour cette carte mere ici : |
ajouté aux liens directs
Marsh Posté le 25-10-2006 à 09:52:31
RAFF, tu as résolu ton problème de carte son?
Personnellement, j'ai branché ma soundblaster audigy 2 ZS hier sur ma mobo ASROCK. Tout fonctionne très bien, pas de grésillement ni de parasites
Très bien cette petite carte mère, j'en suis content pour le moment.
Marsh Posté le 25-10-2006 à 13:12:26
rogerlelapin a écrit : RAFF, tu as résolu ton problème de carte son? |
j'ai retiré mon avertissement avec la Xfi et cette carte car ça doit surmeemnt venir de ma CG, actuellement PCI, qui doit pomper comme une folle les accès PCI et donc perturber la bande passante pour la Xfi, aussi gourmande.
j'en aurai confirm dès récpetion de ma CG PCI-E, sous huitaine
EDIT : ça venait bien de la carte graphique PCI 2Mo que j'utilisais, ça prenais trop de bande passante
Marsh Posté le 25-10-2006 à 19:19:55
RAff a écrit : ajouté aux liens directs |
yep mais essaye de les mettres sur un ftp autre
je vais devoir les virers surement du miens
Marsh Posté le 25-10-2006 à 20:06:34
tu peux les virer, j'en ai une sauvgarde, je vais voir comment les héberger... (j'ai un site lycos mais je prefererai un site public... ou un ftp d'un membre Hfr.... quelqu'un ?
Marsh Posté le 25-10-2006 à 21:04:19
Salut à tous,
Je viens de l'acheter avec un E6300, config en cours de montage, le temps me manque!
Je vous dirais ce que j'en pense, dès que possible...
Marsh Posté le 26-10-2006 à 07:31:34
Pas plus de 295 de FSB oc max?!
damn.. cela veut dire que la VSTA est pas pire du tout à priori (300); pci-e 'only' 4x un peu limited mais.... 2 IDEs, dual agp/pci-e possible, dual ddr1/ddr2 idem, 4 PCI etc!
OK.. intéressant, merci aussi !
Marsh Posté le 26-10-2006 à 10:32:42
Bilout51 a écrit : Salut à tous, |
Copaing!!!
Tu vas monter quoi comme carte graphique?
Marsh Posté le 26-10-2006 à 12:32:31
rogerlelapin a écrit : Copaing!!! |
ma "vieille" X1800XT...
Marsh Posté le 26-10-2006 à 15:20:14
blblbl.. c'est pas si vieux que ça..
Bon moi sinon j'ai un truc chelou, lorsque l'ordinateur est éteint, les LED de mon clavier restent allumées. Ca vous fait ça vous aussi avec cette carte mère?
Je précise que mon clavier n'est pas USB
Marsh Posté le 26-10-2006 à 15:29:47
as-tu vérifier le cavalier +5VSB ?
il faut le court-circuiter sur 1-2 (jumper 1 en haut a gauche de la carte)
Marsh Posté le 26-10-2006 à 15:55:33
http://www.nokytech.net/forum/arch [...] -4260.html
Marsh Posté le 26-10-2006 à 16:07:00
Ayé bon j'ai pigé. En fait, par défaut la carte est sur +5VSB (les périph USB et PC2 sont en "veille" ), il faut la mettre sur +5V
Marsh Posté le 26-10-2006 à 16:15:09
j'arrange ça en rentrant chez moi ce soir
Au niveau de ma config sinon, j'atteint des températures très basses, ça tourne aux alentours de 40°C pour le processeur
L'accès au DD est über rapide avec les drivers SATA 2.. Bref, c'est un petit régal.
Pour le moment le seul défaut que je trouve à cette carte c'est qu'il n'y a que 2 ports USB à l'arrière, mais c'est parceque j'ai pas encore ajouté les ports d'extensions à l'arrière (Faut bien chipoter). L'unique port Gigabit c'est pas trop grave ça encore.
Marsh Posté le 26-10-2006 à 16:32:15
et l'o/c, mais bon, ça peut pt s'arranger avec le temps
Marsh Posté le 26-10-2006 à 16:53:07
Bah en l'achetant on le sait dès le départ que c'est pas une carte faite pour l'overclocking..
Marsh Posté le 26-10-2006 à 19:02:54
rogerlelapin a écrit : Bah en l'achetant on le sait dès le départ que c'est pas une carte faite pour l'overclocking.. |
Une éventuelle future maj du bios pourra peut-être régler l'affaire?
Marsh Posté le 26-10-2006 à 19:25:07
Alu à tous,
j'atendais ce topic avec impatience merci au brave qui s'est lancé !
Pour ma par elle ne tourne pas encore car en attente d'une 7900gto chimérique chez RDC
Pour rogerlelapin une petite question :
J'ai lu le manuel pour brancher des DD sata ils disent que si tu ne fais pas de raid tu n'as pas besoin de driver sata et qu'il faut parametrer le bios en ide.
En quoi a tu parametré le tiens? Et vu que j'ai cru comprendre que tu obtients de bon resultat quelle est la procédure que tu as employée stp?
Merci d'avance,
Marsh Posté le 27-10-2006 à 10:58:19
concernant mon soucis avec la Xfi : ça venait bien de la carte graphique PCI 2Mo que j'utilisais, ça prenais trop de bande passante
Marsh Posté le 27-10-2006 à 11:18:56
RAff a écrit : concernant mon soucis avec la Xfi : ça venait bien de la carte graphique PCI 2Mo que j'utilisais, ça prenais trop de bande passante |
ça fait un peu le dinosaure qui roule dans une ferrari!
Marsh Posté le 27-10-2006 à 11:47:25
Bilout51 a écrit : Une éventuelle future maj du bios pourra peut-être régler l'affaire? |
Absolument pas.. Ca vient des composants de la carte mère, ils ne sont tout simplement pas fait pour être stable pendant l'overclockage..
Marsh Posté le 27-10-2006 à 11:59:44
ReplyMarsh Posté le 27-10-2006 à 12:03:43
Ralf54 a écrit : |
De 2 choses l'une. Si tu souhaites installer windows sur ton disque dur SATA, la marche à suivre est de télécharger ces drivers là : http://download.asrock.com/drivers [...] _II945.zip et tu copie le contenu sur une disquette.
Branche ton DD sur le connecteur SataII_Blue (port0) de ta carte mère.
Au démarrage de ton ordinateur, appuie sur F2 pour rentrer dans le BIOS et fais les réglages suivants :
Met “ATA/IDE Configuration” en mode [Enhanced], et dans l'option “Configure
SATA as”, tu met [RAID].
Met le CD de windows dans ton lecteur.
Reboot, appuie sur F11 et choisit le CD-ROM comme périphérique de Bootage.
Le CD de windaube se met en route. N'oublie pas d'appuyer sur F6 pour installer les drivers SATA.
A un moment il te demande de choisir tes drivers SATA/RAID. Met la disquette dans ton lecteur A et choisit :
Intel(R) 82801GR/GH SATA AHCI Controller(Desktop ICH7R-Windows XP/2000)
L'installation se passe sans problème.. Une fois dans windows, installe les drivers Intel ainsi que le driver SATAII
que tu peux trouver sur le site.
Marsh Posté le 27-10-2006 à 22:57:57
J'ai eu un problème étonnant ce soir..
Après avoir éteint mon ordi j'ai coupé l'alimentation. Quand j'ai voulu redémarrer windows ne se chargeait pas et j'avais droit au reboot typique.
J'ai été voir dans le BIOS et le Controlleur du disque s'etait remis à AHPI au lieu de RAID
Le BIOS s'est réinitialisé tout seul???
Est-ce la pile de la mobo qui est morte?
C'est bizarre...
Marsh Posté le 28-10-2006 à 09:28:39
Merci Rogerlelapin pour le tuto express !
C'est quoi AHPI? C'est normale de basuler en raid alors qu'on utilise un seul DD?
Pour ton problème de reinitialisation dans le bios, il m'arrivait des trucs similaires avec ma vieille k7s8, depuis que j'ai récupéré un onduleur aucun soucis. Sinon a chaque fois qu'il y avait des coupures de courant ou que je débranchait le cordon d'alim les parametres bios se remetaient par defaut. J'ai essayé une autre pile ça n'a rien changé..
Marsh Posté le 28-10-2006 à 13:05:40
Et bien il faut mettre l'option "ATA configuration" en RAID pour que windows reconnaisse le DD. C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi
Marsh Posté le 28-10-2006 à 13:50:27
montage en cours, je vous tiens au courant...
Marsh Posté le 23-10-2006 à 16:52:29
ASROCK ConRoeXFire-eSATA2
IMPORTANT : http://www.youtube.com/watch?v=vukHWNiVjU0
PAGE OFFICIELLE (avec les downloads tout çà...)
Intel 945P + ICH7R - 4 x DDRII 667/533Mhz (PC5300/PC4200) supporte < 4Gb/slot, Dual Channel ok - 1xPCI-E(x16)/3xPCI/1xPCI-E(x1)/1xPCI-E(x4) - UDMA100 - 4xS-ATA II -2xeS-ATA - USB2 - Firewire - Audio - Lan - IrDA
[Compatible Core 2 Duo, cette carte mère est conçue autour dun chipset i945 dIntel dans le but de proposer une solution abordable.
Outre le support de tous les processeurs Intel Socket 775 (sauf du Pentium Extreme Edition dual core), on retrouvera sur cette carte mère deux ports PCI-Express 16x, permettant une compatibilité Crossfire, 4 ports SATA II ou encore 2 ports FireWire. Les fonctions RAID sont également de la partie grâce à lutilisation dun southbridge ICH7R dIntel. Par contre, seule la mémoire DDR2-667 est supportée. Cette carte, comparée à la Gigabyte GA-965P-DS3 à base dIntel P965 et à lASUS P5W DH et à son chipset 975X, sen sort avec les honneurs, se permettant même dégaler voire de surpasser ses grandes surs au niveau des performances 3D. En conclusion, cette carte mère saura séduire ceux dentres-vous pour qui les capacités doverclocking ne sont pas primordiales mais qui souhaitent tout de même un système relativement correct à base de Core 2 Duo. LASRock ConRoeXFire-eSATA2, un nouveau best-seller ? Les disques durs externes eSATA commencent à apparaître tandis que les eSATA II sont beaucoup plus rares, ils permettent un débit maximal théorique de 300 Mo/s contre 150 Mo/s pour les eSATA et 60 Mo pour les disques USB 2.0]
Quelques liens
PAGE DU CONSTRUCTEUR
DRIVERS, BIOS, MANUEL...
TEST Hardwarezone (mention excellent pour le rapport qualité/prix)
VMODS
Prix
VPC
Montgallet
! ATTENTION !
_ peu d'espace entre le socket et le haut de la carte, un Zalman 7700 (12cm) ça dépasse largement (je l'ai remplacé par Arctic Cooling Alpine 7, dépasse de 5mm environ)
un Thermaltake BigTyphoon dépasse aussi un peu, en témoigne cette photo de toupourun
ATTENTION après enquête de Mr d3f, Cette CM ne supporterait pas plus de 3Gb de ram !
son experience
_ petit rappel : il n'y a qu'un seul port IDE !
_ pas de port midi sur la CM
_ 2 x USB à l'arrière + 2 supplémentaires sur une équerre (non PCI) avec une prise firewire (+ IEE1394 en façade).
_ j'ai eu un problème d'instabilité avec ma ram (G.Skill 2 x 1Gb DDR667), en mettant à jour le Bios de 1.50 à 1.70 tout est rentré dans l'ordre (avec fréquence fixée manuellement à 667).
INSTALLATION XP SUR DISQUE SATA (I,II) sans activation du RAID
méthode officielle
(Il faut "configurer le disque en IDE-like" )
-> allez dans le BIOS ( touche F2 au démarrage ) -> page "Advanced" -> on descend sur "IDE Configuration" et 1ère ligne choisir
ATA/IDE Configuration [Enhanced]
Configure SATA as [IDE]
on enregistre et on quitte le bios (Save and Exit)....
F11 pour choisir de démarrer sur le CD (cd d'install XP) ... pas besoin de F6, le disque sera reconnu comme un disque IDE !
méthode de rogerlelapin
(n'a pas marché pour moi)
De 2 choses l'une. Si tu souhaites installer windows sur ton disque dur SATA, la marche à suivre est de télécharger ces drivers là et tu copie le contenu sur une disquette.
Configure SATA as [RAID]
F11 pour choisir de démarrer sur le CD (cd d'install XP dans le lecteur) ...
au démarrage appuie sur F6 pour installer les drivers SATA.
Message édité par RAff le 04-03-2011 à 21:21:34
--< MON FEED >-- "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
