Tri écran ou plus : les solutions [Topic Unique] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2006 à 11:30:11
Au sujet de SoftTH :
| labraz a écrit : Salut à tous,   |
Merci labraz !
Marsh Posté le 17-10-2006 à 15:19:58
Je viens d'ajouter un peu de blabla concernant les solutions techniques. Avis aux connaisseurs : j'ai pas écrit trop de bêtises (bien qu'il n'y ait pas encore grand chose) ? N'hésitez pas à complèter !
Marsh Posté le 17-10-2006 à 16:14:07
 ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif) dsl mais tu n'est pas le premier http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0398-1.htm
Marsh Posté le 17-10-2006 à 16:17:13
salut .... bonne idée faire un topic de theorie vu que l'autre que j'ai ouvert est un open bar a question. avoir un tuto bien fait peut etre très utile , si tu a besoin d'aide pour la redaction MP moi
PS pour les soft multiscreen c'est ultramon le plus connu
Marsh Posté le 17-10-2006 à 16:17:19
Fallait me l'dire avant !
Bon, ben j'efface alors
Marsh Posté le 17-10-2006 à 16:18:58
| arkrom a écrit : salut .... bonne idée faire un topic de theorie vu que l'autre que j'ai ouvert est un open bar a question. avoir un tuto bien fait peut etre très utile , si tu a besoin d'aide pour la redaction MP moi   |
Ben, en fait, c'est vrai que j'avais envie de faire un topic tuto, expliquer tout, en détail, de l'install Hard à l'install logicielle !
Bon alors, je laisse ouvert ou pas
Note : si j'ai besoin d'un coup de main, je penserai à toi
Marsh Posté le 30-05-2007 à 11:53:57
Salut à tous,
En cherchant un peu sur le net, j'ai découvert SoftTH, très léger (456KB) , il permet d'utiliser 3 moniteurs avec des jeux directx 8 et 9 sans materiel spécial (Triple head par ex) .
Il 'suffit' donc de deux carte vidéo PCI express. Une seule carte effectue tout le travail de rendu, ainsi, la seconde carte peut être une carte bas de gamme, seul le support direct 3d est exigé !
SoftTH permet donc de calculer le rendu et de le séparer en 3 parties pour le distribuer sur chaque moniteur
explication par l'image :
Le site officiel : http://www.kegetys.net/SoftTH/
comptatibilité des jeux et performance :
- Configuration de test :
    *  Intel Core 2 Duo E6600 overclocked to 3,45GHz
    * 2GB of memory
    * GeForce 7900GT 256MB (Rendering, middle monitor and right monitor)
    * GeForce 6200LE 128MB (Left monitor)
    * ForceWare 91.47 drivers
    * Windows XP Pro SP2
    *  Live for Speed S2 v0.5U20
      - FOV and aspect ratio work correctly
      - GUI works correctly in standard screenmodes (border setting not supported)
      - Performance is good (50-70fps)
    * Operation Flashpoint v1.96
      - FOV and aspect ratio work correctly, fully configurable
      - GUI works correctly, size configurable
      - Ironsights are stretched over all three monitors
    * Lock On Modern Air Combat v1.02
      - Performance is good (40-60fps)
    * Richard Burns Rally
      - FOV and aspect ratio incorrect, needs override. Some minor artifacts at sides
      - Not all resolutions work (3840x960 gets changed to 3840x1024)
      - Performance is good (50-60fps)
      * Set forceHorizontalFOV to 1
    * Elder Scrolls 4 - Oblivion
      - FOV and aspect ratio work correctly, FOV configurable
      - Performance is adequate (20-30fps)
    * rFactor v1.150
      - Performance is average (30-50fps)
    * X3 Reunion 1.4.03
      - Performance is average (25-40fps)
    * Flatout 2
      - Aspect ratio incorrect, needs override. Major clipping artifacts
    * GTR 2
    * GT Legends
    * Test Drive Unlimited
      - Performance is adequate (25-35fps)
      * Enable hooks and doScaleMouseCoordinates to fix cursor clipping
    * Armed Assault
      * Enable hooks and set mouseXoffset to one third of resolution width
    * IL-2 Sturmovik v4.04m
      - Doesn't work (OpenGL game, with dx8wrapper sets incorrect videomode)
    * Microsoft Flight Simulator X demo
      - Frame rendered only on left monitor, mouse not working correctly
- video sous lfs
- http://www.youtube.com/v/xzyiMlilsHc
- http://www.youtube.com/v/K4CHl2nPgTM
- video sous gtr2
- http://www.youtube.com/v/m8oBwY_AzT4
- video sous modern air combat
- http://www.youtube.com/watch?v=Cf7DZbsJdmc
en poussant un peu mes recherches, je viens de voir que l'on peut combiner une carte video AGP + une carte video PCI, ça fonctionnerait donc, mais pour que ce soit 'jouable', il va falloir dans ce cas jouer en basse résolution car apparement la bande passante dispo via ces slots serait insuffisante !
extrait :
" I picked up a third monitor, and PCI video card the other day. I now have an nVidia 6600GT AGP (with two VGA outs), and an nVidia 5500 PCI (one VGA out) attached to three Dell P1130 21" CRTs.
I just wanted to say to anyone (like me) who doesn't have the money to upgrade to a PCI-e motherboard (because it also means buying a new CPU, RAM and video card), that AGP+PCI works great. You just can't go any higher than 2400x600 (800x600 x 3) or the framerate gets choppy.
I assume this is due to the lower bandwidth of PCI not being able to take that much uncompressed image stream fast enough(?), as cranking antialiasing and anisotropic filtering to max has absolutely no effect on the framerate. I don't mind the lower resolution personally, because it still looks great with 8xAA."
source: http://www.lfsforum.net/showthread [...] 847&page=4
Il est possible aussi d'avoir des résolutions differentes entre le moniteurs central et les deux se situant sur les cotés, exemple, 1280/1024 - 1680/1050 - 1280/1024 pour une config ayant 2 19' 4/3 et un 22' wide !
En completement du freetrack ((( http://n.camil.chez-alice.fr/index.php ) ( utilisation d'une webcam pour simuler un track IR ( http://www.naturalpoint.com/trackir/  ))) , c'est un moyen plus economique pour l'immersion que l'ensemble track IR + Triple head !
Bon test à tous si vous êtes intérressé !
Marsh Posté le 30-05-2007 à 12:57:33
Merci ! Je met ça dans le premier post (si tu es d'ac)
Marsh Posté le 30-05-2007 à 13:06:24
Voilà, j'ai mis ton post dans le premier. J'en ai profité pour faire une (très) légère mise à jour du post.
Je ferai une mise à jour plus conséquente prochainement
Marsh Posté le 01-06-2007 à 11:43:53
drapeau. j veux faire ça j veux faire ça
Marsh Posté le 01-06-2007 à 11:45:45
lol
Si tu as des questions, n'hésite pas !
Marsh Posté le 01-06-2007 à 11:49:36
oui oui mon maton c'est une asus P5B DH delux --> crossfire donc
et mes cartes videos --> gf 7900 gs et 8600 GT je dois faire comment ?
moniteur : 19 " P95F en 1280*1024 @ 100 Hz et un 21" P1100 @ idem en 85 Hz
Marsh Posté le 01-06-2007 à 12:00:09
Ben, commence donc par acheter un troisième écran ! ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
Marsh Posté le 01-06-2007 à 12:07:57
Genial tout ca..
Remaque pour lock-on : Tellement dommage qu'il n'y ait pas d'option pour afficher l'instrumentation sur un  ecran séparé...
Marsh Posté le 01-06-2007 à 12:30:02
| kao98 a écrit : Ben, commence donc par acheter un troisième écran !  |
bah j'en ai plein mais eds 17" et des 15"
Marsh Posté le 01-06-2007 à 12:35:12
bon je vais me trouver un ecran pas de probleme. je mets qu'el carte en primary avec tout ça ?
Marsh Posté le 01-06-2007 à 12:35:42
| 69annee_erotique a écrit : bah j'en ai plein mais eds 17" et des 15"  |
tu peux faire un affichage en escalier! 17->19->21
kao98> t'as pas mis à jour ton post initial : matrox triple head 2 go (mentionné par labraz)
Marsh Posté le 01-06-2007 à 13:51:56
je vais toruver un 19 ou un 21 d'ici peu c'est pas le pb
Marsh Posté le 01-06-2007 à 17:14:23
pour essayer, les tailles des ecrans n'est pas en soit important, ce qui compte c'est la résolution, si possible, avoir la même sur les ecrans latéraux, et pour celui du centre, tant qu'à faire la même aussi mais ce n'est pas obligatoire !
En utilisant sofTH, la premiere carte (la plus puissante de préférence) va être utilisée pour le calcul du rendu ! la deuxieme carte ne sert juste qu'à avoir une 3 eme sortie de disponible, elle ne va intervenir en rien dans le rendu de l'image !
Je ne crois pas qu'il soit possible d'utiliser le crossfire ou le sli, il me semble que lorsque l'on utilise les cartes vidéos dans cette configuration, il n'est pas possible de faire du dual view ou autre, le sli ou le crossfire désactivant ces possibilitées ( à confirmer, je ne connais pas ce domaine n'ayant jamais eu de cartes vidéos fonctionnant avec ce systême ) !
Donc "69annee_erotique", tu peux déjà essayer en ajoutant un de tes moniteurs en rab' , en commençant par de petites résolutions et en utilisant la plus performante de tes deux cartes ( si tu fais 3 * (1024/768), tu vas avoir une résolution de 3072/768 affichée, la carte doit suivre ...
pour l'installation :
- verifier que les 3 moniteurs soient activés et fonctionnel (panneaux de config / affichage /onglet parametre)
- le deuxieme moniteur doit etre activé en tant du moniteur principal.
- noter les numeros d'identification des moniteurs dorit et gauche.
- copier dans le répertoire du jeux que vous voulez essayer les fichiers de SoftTH (d3d8.dll, d3d9.dll, SoftTH.cfg) : Derniere version (1.05 BETA) dispo ici (456KB) http://www.kegetys.net/dl.php/SoftTH105b.zip
- modifier le fichier SoftTH.cfg avec le bloc note de windows en vous aidant de l'exemple ci dessous :
-- exemple
dans le panneau de config / affichage ongle parametre , vous avez : moniteur centrale = 1 ; moniteur gauche = 2 ; moniteur droit = 3 .
pour la ligne deviceIDLeft, il faut indiquer le numero d'identification du moniteur gauche moins 1, la ligne doit donc être : deviceIDLeft=1
pour la ligne deviceIDright, il faut indiquer le numero d'identification du moniteur droit moins 1, la ligne doit donc être : deviceIDright=2
modifier ensuite les lignes 'secondaryWidth' et 'secondaryHeight' en renseignant les valeur de la résolution que vous souhaitez, par exemple pour une résolution voulu de 1024/768, vous devez avoir :
secondaryWidth=1024
secondaryHeight=768
les lignes 'secondaryRefresh=85' et 'secondary16bpp=1' sont respectivement le choix de la fréquence des moniteur (ici 85hz) et de la profondeur des couleurs (ici 16 bits)
les lignes antialiasing=0 et anisotropic=0 désactive l'antialiasing et l'anisotropic, mettre 1 à la place du 0 pour les activer.
donc il faut ajuster les réglages d'affichage selon les performances de sa machine et compromis performance / rendu voulu de sorte que :
- le jeux va utiliser l'ecran principal par défaut ( il doit etre l'ecran du centre )
- la résolution finale doit apparaitre dans le liste des résolutions dans le jeu.
- le jeu doit fonctionner en plein ecran (fullscreen)
- il faut désactiver, dans les jeux et les paramêtres des pilotes vidéo, l'antialiasing, le parametrage doit ce faire dans la modification de softTH.cfg
pour gagner en performance, utiliser une résolution basse, en 16bits, sur les moniteurs lateraux réduit la bande passante éxigée et devrait apporter plus de perf
Marsh Posté le 01-06-2007 à 17:47:39
| newbee a écrit :   |
Tu parles explicitement du triple head ? Ou tu n'as pas vu le passage sur le DualHead ?
C'est quasi la même chose !
Mais clair, faut que je mettes à jour le premier post de toute façon, que ce soit plus complet.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 17:48:49
| labraz a écrit :   |
Un système SLI ou XFire peut très bien être utilisé pour de l'affichage multiple, sans problème.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 17:50:20
voui c'est clair
surtout que c'est pas maxtor, mais matrox
Marsh Posté le 01-06-2007 à 18:24:11
Oops ! merci !
Marsh Posté le 12-06-2007 à 12:25:07
Bonjour tout le monde, voilà j'ai bien cherché (je crois) mais pourtant, impossible de trouver une réponse à mon interrogation:
est il possible de faire du multi screen en laissant le chipset graphique de la carte mère activé, tout en installant une carte PCI-express?
exemple, j'ai une P5B-VM avec sortie VGA, et je compte acheter une carte PCI-express, qui sera surement dotée de 2DVI... Est il possible de faire travailler les 2 en meme temps et d'afficher 3 écrans?
Merci d'avance et désolé si la question a déjà été posée
Marsh Posté le 12-06-2007 à 13:29:17
Ca dépend de la carte mère, mais rare sont celles-ci laissant activer le chip graphique intégré quand une carte vidéo est installée.
Renseigne toi au sujet de ta carte mère, mais je ne pense pas que ce soit possible !
Marsh Posté le 17-09-2007 à 17:14:53
Bonjour @ tous !!!
J'ai besoin de votre aide !!!
Suis avec deux 8500 gt et trois écran, deux Benq 20"wide et un vieux samsung multi source 15" que je vais changer pour un 3emme Benq 20" wide pour avoir les trois meme pour mes deux p'tits yeux !!!!
Je voudrais me mettre au jeux en triple écran, mes preferés: Battlefield 2142, fear combat, voir du quake etc... En bref du bon FPS!
Aujourd'hui je n'ai pas encore reussi a faire quoi que ce soit pour jouer sur ou trois de mes ecran, j'ai essayé avec SoftTH106b mais le jeux reste sur l'écran principal (celui du milieu, le N°1), le gauche étant N°4 et le droit N°3, sous parametre windows)
Que faire, quelqu'un pourrait il me dire déja si ce jeu est compatible avec  3screens et comment faire pour le rendre compatible.
Sinon je pensais me prendre un TripleHead2Go Digital, mais c un peu chere pour un peu de jeu et pas sur qu il soit compatible avec ceux que je joue... Fesant déjà du triple ecran en 2d sans souci, l'investissement risque d'etre superflu !!! mais bon..;
Merci d'avance pour votre aide !!!!
Marsh Posté le 18-09-2007 à 13:47:11
Bon, j'ai pas le matos nécessaire sous la main pour être sûr de moi, mais tu peux quand même essayer d'aller règler ton multi-écran via nView plutôt que de simplement utiliser les paramètres windows. Tu devrais trouver ça dans les propriétés du pilote graphique (nVidia control panel). Là, tu devrais avoir le choix d'utiliser un bureau étendu si mes souvenirs sont bon.
Si je ne me trompe pas et si c'est bon, par la suite, dans les jeux, tu devrais avoir une résolution (très) large (genre 2400x600), et là, l'affichage du jeu devrait se faire sur les 3 écrans.
Marsh Posté le 24-09-2007 à 11:32:02
| kao98 a écrit : Bon, j'ai pas le matos nécessaire sous la main pour être sûr de moi, mais tu peux quand même essayer d'aller règler ton multi-écran via nView plutôt que de simplement utiliser les paramètres windows. Tu devrais trouver ça dans les propriétés du pilote graphique (nVidia control panel). Là, tu devrais avoir le choix d'utiliser un bureau étendu si mes souvenirs sont bon.  |
Merci pour ta réponse, le souci c'est que je suis sous vista et avec les derniers driver Nvidia, je ne retrouve pas les options qu il y avait avec ceux sous Xp,
Dans les parametre Nvidia j'ai bien les deux cartes 8500GT qui apparessent, la premiere avec deux ecrans dessus (1 Wwide 20" et le 15" 4/3) et sur la deuxieme le deuxieme 20" Wide.
Je n'arrive pas obtenir un seul ecran avec une grosse résolution... Je ne voie pas ou et comment faire ça.
En sachant que j'attents un troisieme 20" Wide idem que les deux autres pour avoir les 3 memes...(le 15 pouces sautera pour les jeux). Je compte toujours acheter un boitier Matrox tripleheads Digital, mais je  n'arrive pas a configurer pour le moment la configue actuelle...
Si quelqu'un a deja configuré sous vista avec les drivers Nvidia...Aidez moi !!!!
Marsh Posté le 11-11-2007 à 22:12:40
Bonjour, je suis débutant dans le tri-écran, mai si j'ai un peu compris on peut en faire un avec une PCI-E. et une carte PCI.
Oui mais cela ne semble pas etre possible avec la cirius logic 5430 que j'ai...
alors c'est simple, quelle carte pour aller avec une 7900GS pour jouer a des jeux 3D plutot lourd ? PCI ou PCI-E. ?
J'ai une carte mère avc 2 ports PCI-E SLI
Merci d'avance
Marsh Posté le 13-11-2007 à 11:19:14
hello hello. je viens de tomber sur cet article, il pourrait en intéresser quelques uns par ici
http://www.driverheaven.net/reviews/VisiontekQuad/
Marsh Posté le 12-01-2008 à 12:14:43
Je viens de m'installer 3 écrans sur mon PC, seulement j'ai un petit soucis avec les vidéos sous windows.
avant tout, voici mon installation & configuration :
Dans les propriétés d'affichage, j'ai les 3 écrans comme ceci :
         2                  1                   3
Les écrans 2 et 3 sont connecté sur une carte GeForce 7800GT en DVI et sur PCI-E x16
l'écran 1 étant le principal, est connecté sur une GeForce 8800GT en DVI et sur PCI-E x16
J'explique le bug :
Quand je lance une vidéo avec windows media player ou avec n'importe quel autre player, elle aparai très bien sur l'écran principal, mais dès que je bascul la video sur l'écran de gauche ou de droite elle se met en double sur l'écran opposé. Par exemple si je veux mettre une video sur le coté gauche, La vidéo va s'affiche non seulement sur l'écran de gauche normalement, mais ca va aussi me mettre automatiquement la video en "plein écran" sur l'écran de droite !
Voila je sais pas si c'est un bug de windows, ou des drivers ou quelque chose d'autre, j'aurais aimer savoir si vous avez aussi le même problème ?
Je précise que lorsque j'étais en dualview avec 2 écran sur la même carte, je n'avais pas ce problème la.
Pour info, je tourne sous Windows XP Pro SP2.
Marsh Posté le 12-01-2008 à 12:46:41
Regarde dans la configuration de ton pilote de la 7800gt : tu dois avoir laisser activer une option du genre "Vidéo plein écran sur l'écran secondaire". Je ne me rappelle plus exactement les noms des options, mais en cherchant du côté de nview, tu devrais retrouver facilement.
Marsh Posté le 12-01-2008 à 16:45:09
Salut à toi koa98,
Merci de m'aider dans ma quete de résolution de bug ^^ mais j'ai franchement et longuement bien regarder dans les options nview de ma 7800GT et je n'ai rien trouvé qui ne correspondais à ce que tu dis. Néanmoins, l'option "Vidéo plein écran sur l'écran secondaire" me dis quelque chose que j'ai déjà vu. Je pense que ca dois etre une option qui apparait quand on branche une télé sur l'ordi, or ce n'est pas mon cas.
Je ne sais vraiment pas quoi faire.
J'ai remarquer tout à l'heure que les video "on web/Flash player" par exemple youtube, ne causais pas ce problème d'affichage double.
Marsh Posté le 14-01-2008 à 18:43:13
rebonjour, je ne suis plus débutant ^^
voila j'ai fé marcher soft TH et tout, d'autres tofs sur demande.
Marsh Posté le 15-01-2008 à 16:50:07
redimensionne tes photos en plus petit paulothekid, ca pète tout le forum la.
Marsh Posté le 15-01-2008 à 16:55:11
Marsh Posté le 16-10-2006 à 11:30:02
Bonjour tout le monde !
J'aimerais faire un topic centralisant un peu les différentes manières de faire de l'affichage multiple >= 3 écrans
Bon, pour l'heure, j'aimerais récolter vos opinions, expériences, tout ça quoi ! Je mettrai à jour ce post en fonction de vos réponses. Le réel but, dans un premier temps, c'est de définir les différentes solutions techniques permettant de tels affichages, puis les différents usages possibles, et des photos de vos installations
Au sujet de SoftTH (merci Labraz
03 novembre 2009
Elsa annonce une CG en PCI Express x1
Je mentionnais ce type de carte dans les solutions techniques pour faire du multi-écran. D'après PCInpact, Elsa vient d'annoncer une CG, à base de GeForce 210, en PCI Express x1. De quoi facilement ajouter des sorties vidéos sur sa config, pour un coût moindre !
Arkrom me fait signe que des 8400GS, 9400 et9500 GT, 4350 et d'autres sont deja dispo PCIE 1x chez club 3D (entre autre) ou PNY par exemple, pour des prix allant jusqu'à 70€ environ.
Bref, ce type de carte existe bel et bien et permet, pour pas trop cher, d'augmenter facilement le nombre de sortie vidéo de son PC. Attention tout de même, pour plus de facilité, de choisir une carte avec un GPU du même constructeur que ce qu'on a déjà dans le PC !
02 novembre 2009
Multi-écran simplifié grâce à AMD ?
Les dernières cartes graphiques AMD (ATI), les Radeon HD 58x0 et 57x0, proposent (enfin) un nombre de sorties > 2. Sur la HD 5750 par exemple, on a droit à 2 connexions DVI, une HDMI et une DisplayPort. Tri-écran et plus enfin un peu plus facile d'accès ? Pour l'instant, il semble y avoir encore quelques limitations techniques qui rendent l'utilisation de tous ces ports ensemble difficile, voir impossible (obligation de posséder un écran DP pour pouvoir activer eyefinity ?). Mais on ne peut que se réjouir de ces progrès qui augurent un avenir prometteurs pour tous ceux envisagent le tri-écran, ou plus !
Dossier HFR sur la Radeon HD 57x0
News "AMD annonce Eyefinity" sur HFR
Petite info (merci la_taupe)
Grosse news du côté de chez Matrox :
![[:soad698] [:soad698]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/soad698.gif) Le TripleHead2Go Digital supporte enfin 3 écrans larges !!!
 Le TripleHead2Go Digital supporte enfin 3 écrans larges !!! ![[:mesh] [:mesh]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mesh.gif)
...soit 3x1680x1050 (16:10) ou 3x1440x900 (16:9)
Il faut une carte DX10/DVI dual-link mais ça marche sous Vista et XP.
(La limite de résolution affichable ne vient donc ni de DX9, ni du GPU, mais bien de la connexion DVI...)
Il suffit de mettre à jour le firmware :
http://www.matrox.com/graphics/en/ [...] al/howto1/
Bon ben voilà, plus qu'à jeter mes trois 19" 5:4
Mais attention : il ajoute que le 3x1680x1050 du TripleHead2Go n'est possible qu'avec des écrans fonctionnant en 57Hz. Ce n'est pas le cas de tous les écrans !
Et une alternative à la solution Matrox existe. Elle proposée par mviewtech : le mviewer. Celui-ci supporte une résolution de 3x1680x1050 en 60Hz, possède une alimentation externe, et n'a pas de Bezel Management. Seul hic : il ne fonctionne pas sous Vista 64 (en tout cas, le spécialiste du topic : la_taupe, n'arrive pas à le faire fonctionner sous Vista 64).
Lien constructeur.
Solutions techniques
1. Matrox DualHead2Go et TripleHead2Go
Matrox a sorti un petit appareil externe pour du multi-écran. Il faut encore que je me renseigne à son sujet, mais sachez que ça existe ! Ca consiste en un petit boitier externe, que l'on branche à une sortie VGA de la carte graphique, et auquel on relie 2 moniteurs pour la version dual, et 3 moniteurs pour la version triple. Du point de vue de Windows, les moniteurs reliés au dual ou triple head sont identifiés comme un seul écran (très) large.
2. Plusieurs cartes graphiques
a. Le matériel
L'une des solutions les plus simples est de multiplier les cartes graphiques. Ceci a été facilité avec le PCI Express et le SLI. En effet, grâce à ces technologies, les cartes mères proposant plusieurs emplacement pour cartes graphiques sont très courante, qu'elles gèrent ou non des technologies comme le SLI ou le XFire.
Ce genre de solution permet, dans la plupart des cas, de coupler 2 cartes graphiques, et ainsi de pouvoir brancher jusqu'à 4 moniteurs. Le nforce 680i SLI de nVidia, prochain chipset pour CPU Intel de la marque, proposera même 3 emplacements pour carte graphique. De quoi laisser rêveur !
En restant sur des plateformes récente en PCI Express, il me semble qu'il existe également des cartes graphiques pci Express 1x. On peut ainsi adjoindre une petite carte de ce type à une autre, plus puissante, qui serait sur un port 16x. Ce genre de solution permet d'ajouter facilement plusieurs écrans, en revanche, ça ne devrait pas être génial pour de la 3D. Mais, avec certaines solution logicielle, on peut demander à ce que le calcul soit effectué sur la carte graphique principale. Ainsi, les secondes cartes grahiques peuvent être très très légère. Cf la partie "b. Le logiciel"
Il existe également des cartes mères avec un port AGP et un port PCI-Ex. C'est le cas par exemple des Asrock Dual VSTA. Et le multi-affichage avec ce genre de carte fonctionne très bien !
Enfin, pour les autres cas (AGP, plus de PCI Express de disponible), on doit encore pouvoir trouver des cartes PCI, bien que ça devienne vraiment rare !
b. Le logiciel
Heu, ben c'est là que je sèche ! Je ne sais pas vraiment comment ça se passe d'un point de vue logiciel et drivers !
arkrom nous fait savoir qu'ultramon est très connu pour gérer des affichages multiples.
Et il y a SoftTH ! Labraz nous offre un petit résumé sur le post suivant
Message édité par kao98 le 03-11-2009 à 10:11:22
Kao ..98 - Uplay (R6S) : kao98.7.62x39 - Origin (BF4, BF1) : kntkao98
