Artefacts CPU ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2005 à 15:32:16
quels pilotes forceware ?
quelle couleur les artefacts, noirs ou multicolores ?
Marsh Posté le 19-10-2005 à 15:49:26
Salut DivX,
Alors pour les Forceware, j'ai mis les derniers WHQL que j'ai trouvé soit les 81.26 sur Guru3D...
Pour les artefacts, humm, comment décrire..., ç'est des petits carrés avec un point au milieu. En fait ça ressemble au dessin des clusters quand on faisait un defrag sous DOS (si tu vois ce que je veux dire).
Ils clignotent aux ryhme des FPS et sont plutôt dans les teintes noir, gris...
Il y a juste quelques passages ou il y a des points lumineux qui scintillent sur l'écran commer plein de pixels ou sous pixels qui s'allumeraient ou s'éteindraient sans aucun rapport avec l'image à afficher... (plein de petits points verts, rouges..., qui scintillent sur fonds plutôt sombre).
Je précise que dans les test 3D, je n'ai aucun problèmes...
Voilà, en espérant que ça inspire que ça t'inspire, parce que pour le moment je suis en plein spleen ...
Marsh Posté le 19-10-2005 à 15:59:03
commence par essayer d'autres pilotes alors, pcq les 81.26 ont la particularité de faire des artefacts systématiquement en benchs cpu des 3DMark, c'est un pb lié aux 81.26
je te conseille les 81.85 qui viennent tout juste de sortir:
Jack_Power a écrit : Nouveaux forceware 81.85 > |
Marsh Posté le 19-10-2005 à 16:45:13
Et bien merci DivX (toujours aussi perspicace...),
Plus de problèmes avec les 81.85.
Bon, je profite du fait que tu traines dans le coin pour te poser une petite question supplémentaire...
Actuellement je tourne avec 2x512Mo de Crucial PC4000.
Rien à dire, ç'est de la bonne RAM, mais j'ai un petit souçis (très relatif)...
Ma GA-K8N Ultra-9 ne me permet de monter le Vdimm qu'à 2.8V soit le Voltage spécifié pour la Crucial en DDR500, et donc j'ai du mal à l'exploiter pleinement (même si ça n'est pas essentiel).
Comme je songe à passer sur un Kit de 2x1Go, j'aimerais savoir si tu connais un tel kit qui puisse assurer de belles performances avec seulement 2.8V. Ou quelles sont les puces à privilégier en cas de Vdimm limité (la Crucial est à base de CH-5) ??
Voili voilou et encore merci...
Marsh Posté le 19-10-2005 à 16:47:39
Aide toi de ce site pour selectionner la ram que tu veux, ya des tonnes de refs et c'est super interessant..
http://www.techpowerup.com/memdb/
Par contre je ne sait pas si ca peut s'appliquer aux barettes de 1go.. surement.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 16:51:04
en 2*1Go les comportements sont assez différents des barrettes 512Mo
en 512Mo tu montes souvent dans les volts car la plupart des barrettes pour o/c les tiennent bien, il y a juste qq exceptions comme les TCCD, qui à 2.8V peuvent tenir 300MHz, ce sont un peu des extra terrestres ces barrettes.
en 1Go y a un pb plus basique: ça chauffe dur toutes ces puces mémoire bien pleines, résultat mettre 3.2V par exemple sur des barrettes 1Go tient de la folie pure
c'est entre autre pourquoi les barrettes de 1Go tiennent peu en o/c la plupart du tps, donc pas grand chose à te conseilelr si ce n'est de t'orienter dans tous les cas vers de la PC4000.
il y a Crucial mais elles sont chères, alors un bonne alternative à celà, les G.Skill, kit 2*1Go PC4000 à 295 chez materiel.net, une commande groupée est organisée en ce moment en collaboration sur les différents forums hardware si tu n'es pas trop pressé de les avoir, le prix pour le moment: 236 les 2Go c'est intéressant.
avec 2.8V tu auras probablement du 260MHz environ, avec des barrettes de go c'est le top de toute façon de ce qu'on peut viser.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 17:12:54
j'ai 2*1Go de ballistix tracer. à 2.8V, tu flirtes déjà avec les sommets de la RAM. la mienne passait memtest (= faire plus de 30 passes sans pb) à 270Mhz à 2.73V. Par contre, j'ai essayé 2.8 et 2.9V, ça ne m'a apporté quedal qq Mhz à tout casser. elle est certifiée PC4000 en 3-4-4-8, mais fonctionne pareil en 3-3-3-8
Depuis hier,j'ai eu un pépin et la RAM ne supporte plus les voltages >= 2.7V (une erreur permanente, toujours au même endroit). la faute à un pb de mobo ou d'alim, je sais pas. Donc j'ai baissé le vdimm
la chez moi j'ai un memtest qui tourne à 260Mhz en 3-3-3-6-1T avec 2.63V, sans erreurs. Je suis parti au boulot ce matin, j'étais à 12 pass sans pb. Je te dirais le résultat ce soir
Mes sticks sont sous mon XP120 et bénéficient donc du flux d'air généré par le ventilo CPU, elle sont à peine tiède.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 17:16:23
Et bien merci à vous deux,
Comme je ne suis pas pressé, je crois que le coup de la commande groupée me conviendrait parfaitement...
Bon je vais regarder la G-Skill de plus près (ainsi que le lien de glocaume).
Par contre DviX, tu as un lien vers cette commande groupée ?? (j'abuse là peut être)
Edit: je n'avais pas vu ton Post PeK... Peux tu me tenir au courant de tes résultats de Memtest, car le fait qu'elle tienne le 1T, me plait bien. Mon Kit de 2x512Mo ne le tient pas à 250 pour 2.5-3-3-7 et donc 2.8V (ce qui me plairait bien en fait).
Mais bon faut que je teste avec mon Venice E6, peut être que ça change un peu par rapport à mon ancien Winchester D0 ...
Marsh Posté le 19-10-2005 à 17:21:09
ReplyMarsh Posté le 19-10-2005 à 17:25:30
Et bien merci les gars,
j'ai bien fait de passer par là, problème résolu et tout plein de bonnes infos...
Marsh Posté le 19-10-2005 à 23:08:58
je suis rentré du boulot, 20 pass de plus sans erreurs à 260 Mhz.
la je suis sous windows, à 250 * 10 , toujours en 3-3-3-6-1T
Marsh Posté le 19-10-2005 à 15:19:34
Voilà, voilà,
Je viens de monter une nouvelle config sur une GA-K8N Ultra-9, intégrant un A64 3200+, une Leadtek 7800GT et 2X512MO de Crucial PC4000...
Je voulais bencher ma CG pour voir si tout allait bien...., mais là oh surprise, je me choppe des artefacts dans 3DMark03 et 05.
Le truc étonnant, ç'est que ce n'est pas dans les Test 3D pour lesquels les scores sont normaux, mais dans les Tests CPU.
J'ai en fait tout plein de petits carrés clignotants.
Mon CPU est un Venice rev E6.
Précedemment, j'avais un A64 3200+ Winchester, et je n'avais jamais eu ce genre d'artefacts...
Quelqu'un a-t- il déjà constaté ce genre de problèmes, ou bien a une idée à faire partager ??
Merci de votre aide
