Je n'arrive pas à booter avec une clé USB sur une P35-DS4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2016 à 20:59:49
Normalement, ta CM est assez récente pour supporter le boot sur une clef USB.
Quand tu bootes, tu choisis bien la clef comme disque de boot? généralement il faut tapoter la touche F8 pendant que la CM boot pour faire apparaître le menu de sélection de périphérique de démarrage.
Tu as un message d'erreur quand tu bootes sur la clef?
Sinon tu peux essayer de t'en faire une compatible avec les plus anciens systèmes en téléchargeant l'iso sur le system de Microsoft:
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10
Puis tu prends Rufus:
https://rufus.akeo.ie/?locale=fr_FR
et avec tu places l'iso sur une clef usb en sélectionnant bien "type de partition MBR pour Bios ou UEFI". Attention toute la clef sera effacée...
Marsh Posté le 29-10-2016 à 22:36:56
sinon tu telecharges iso et tu le graves sur un DVD vierge
du moment que tu as la clé d'identification demandé lors de l'installation rien ne t’empêche de l'installer depuis une clef usb ou un dvd
Marsh Posté le 30-10-2016 à 06:59:50
Il faut mettre legacy usb sur enable et sauvegarder.
Ensuite, de mémoire, boot options c'est f12 mais c'est affiché sur l'écran de boot et tu choisis la clé USB et voilà.
Marsh Posté le 30-10-2016 à 11:29:34
la touche de boot ça depend des cartes meres
certaines F12, F11 F8 F2
Marsh Posté le 30-10-2016 à 16:26:35
Dans la liste des des dispositifs sur lesquels on peut booter, il n'y pas "USB stick", mais concernant l'USN, uniquement USB-FDD, USB-ZIP, USB-CDROM, et USB-HDD.
J'ai essayé les quatre. Au mieux, c'e'st ignoré, au pire, j'ai un message d'erreur, et le boot est bloqué.
Marsh Posté le 30-10-2016 à 16:36:58
ca signifie que ta carte ne peut booter sur les clef usb
tu es obligé de graver sur DVD l'iso
Marsh Posté le 30-10-2016 à 16:47:36
Une clef USB utilise le même protocole qu'un disque dur USB (le "Mass Storage" ).
Pour booter sur ta clef, il faut choisir USB-HDD...
c'est quoi le message que tu as en choisissant USB-HDD?
Tu as fait la clef USB avec Rufus comme je l'ai indiqué?
Sinon si cela te semble trop compliqué, F117 a raison, graver un DVD avec l'image que j'ai donnée plus haut sera plus simple...
Marsh Posté le 29-10-2016 à 18:48:52
Je possède une carte mère GA-P35-DS4 rev 1.0, qui fait tourner Windows 7 Pro.
Aujourd'hui, j'ai acheté Windows 10, qui est fourni avec une clé USB.
Mais je n'arrive pas à booter sur cette clé USB (sur n'importe quelle clé supposée bootable, d'ailleurs) avec cette carte mère.
1 - Connaissez-vous la configuration à mettre pour que cela soit possible ? La doc n'est pas claire à ce sujet.
2 - Pensez-vous qu'il soit possible d'avoir auprès de Microsoft un DVD bootable ?
