ZALMAN ZM-VE350 impossible de booter
ZALMAN ZM-VE350 impossible de booter - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2016 à 15:28:19
J'ai acquis un zalman zm-ve350 récemment. J'ai mis à jour le firmware en 2.0, réalisé un formatage de bas niveau, créer un dossier "_iso" dans lequel je stocke mes images,
lorsque je lance le DD, celui-ci m'affiche bel et bien les images ex: Ubuntu,Windows,... mais lorsque j'en sélectionne une, impossible de booter dessus càd, que j'ai un écran noir avec le curseur vertical qui clignote.
Je signale que j'ai mis le DD en mode Dual
Veuillez excuser l'orthographe.
Merci de votre aide
Message édité par izeerd le 20-09-2016 à 23:36:48
Marsh Posté le 22-10-2016 à 21:30:23
Bizarre, mon zalman zm-ve350 fonctionne très bien.
Marsh Posté le 22-10-2016 à 22:54:10
Ces boitiers sont assez capricieux.
Tu peux essayer de formater la partition et recopier à nouveau tes ISO dessus (la partition de stockage des ISO n'aime pas la fragmentation, c'est peut-être ça)
Marsh Posté le 23-10-2016 à 00:16:17
Heu, regarde aussi le nombre de partitions et leur type.
Si tu n'en a pas besoin plus je te conseille une unique partition primaire avec un MBR.
Liberkey, colection d'utilitaires sur clef USB / Silverstone DS380 - Mini tour ITX 8 baies Hot-swap 3.5"
Marsh Posté le 08-01-2017 à 10:37:47
Déterrage : as tu branché ton zalman sur de l'USB 3.0 ?
Je m'en sers souvent au taf, et en le branchant sur de l'USB 3.0 sur certains PC ça ne fonctionne pas :(
Marsh Posté le 08-01-2017 à 11:27:44
Je confirme
Ça va être génial quand il n'y aura plus que des ports USB 3.0 sur les PC
✖ => Escroc et rentier de père en fils depuis 1848 <= ✖
Marsh Posté le 08-01-2017 à 12:15:56
et du 3.1, et du type C :p
Marsh Posté le 08-01-2017 à 12:50:31
Franchement je regrette d'avoir pris une version USB 3.0, la plupart du temps, pas détecté, marche pas etc, je finis en USB 2.0
Pas forcément la faute du boitier, l'USB 3.0 reste TRES capricieux selon les contrôleurs utilisés et le périph (surtout les HDD)
Marsh Posté le 08-01-2017 à 14:51:06
+10
Marsh Posté le 26-01-2023 à 16:43:13
Bon, tout d'abord je m'excuse du déterrage du topic mais c'est toujours mieux que de créer un nouveau post.
Ma question s'adresse à ceux ayant ce boitier : comment faire avec windows 10 et windows 11 qui exigent désormais d'être en UEFI donc en partition GPT ?
D'un coté le zalman ne boot qu'en partition mbr et de l'autre les OS récents demandent du GPT. J'ai cherché un update de firmware mais rien trouvé.
Marsh Posté le 26-01-2023 à 16:45:29
Je l'utilise regulièrement sur des OS anciens en MBR ou récents en GPT ; soit j'ai activé le mode UEFI+Legagy sur les BIOS, soit c'est l'iso que tu utilises qui est soit en MBR soit en GPT .
On parle de l'emulation ISO qui est l'utilisation principale de ce boitier, ou du mode HDD? si c'est ce dernier, je ne l'utilise jamais
Message édité par zonka le 26-01-2023 à 16:45:48
Marsh Posté le 26-01-2023 à 16:50:55
Oui je parle de l'émulation ISO bien sur, à chaque fois que j'ai téléchargé récemment une ISO de windows 10 ou 11 le pc refuse de booter dessus meme en mode legacy.
Si je créé parcontre une clé usb via le même outil de microsoft ça marche parfaitement et je pense que c'est à cause de la partition en mbr car je ne fais aucune manipulation en particulier si ce n'est copier l'iso comme je le fais pour des linux.
Marsh Posté le 26-01-2023 à 17:50:26
Merci à BELIAL9 de faire revivre ce topic [:lapanne:1]
Enfin, je voulais dire LE ToPiC.
Marsh Posté le 26-01-2023 à 17:53:31
De mémoire mon HDD dans mon zalman est en MBR.
Et je n'ai jamais eu de problème pour booter dessus.
Parfois il faut ajouter/activer le mode legacy.
D'autres fois il faut autoriser le boot sur lecteur CD/DVD (option vue sur les PC HP)
EDIT :
Sinon "LE" topic il est là :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1363_1.htm
Message édité par LimDul le 26-01-2023 à 17:56:57
Marsh Posté le 26-01-2023 à 18:06:41
ben, euh, ma partition HDD sur le Zalman est aussi en MBR, aucun souci pour booter sur les iso W10 (W11, c'est pas encore prévu) sur "toute" machine ; idem pour les iso Macrium Reflect, Memtest etc
Marsh Posté le 26-01-2023 à 18:47:42
Marsh Posté le 26-01-2023 à 22:38:01
Je n'ai aucun soucis non plus sur toutes les bases linux (distribution, hirens boot cd, memetest etc)
Est-ce que l'un d'entre vous peut faire le test svp ?
Procédure : télécharger l'outil de création de device bootable de microsoft ici : https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows11
Aulieu de créer une clé usb, dites lui simplement de télécharger l'iso et essayez d'aller au bout de la procédure d'installation.
Perso, ça ne marche pas. Je suis obligé de consacrer une clé usb avec laquelle ça fonctionne sur les PCs concernés (ça m'est arrivé bien 2 ou 3 fois sur des PCs différents)
Je précise que ça marchait bien avec les anciennes versions de Windows 10 et que le fait de booter dessus ne suffit pas, il me semble que c'est en plein install que j'avais le soucis, après le menu ou on choisir la langue d'install et du clavier il me semble.
Comme si les dernières versions de windows demandaient à être sur un support d'install en GPT mais ce n'est qu'une hypothèse. L'autre serait que les iso que j'ai téléchargées soient corrompues m'enfin une fois je veux bien mais pas 2 ou 3 sachant que je n'ai jamais ce type de soucis par ailleurs.
Message édité par BELIAL9 le 26-01-2023 à 22:43:37
Marsh Posté le 26-01-2023 à 23:49:33
Cela plante lors de l'installation ?
C'est donc après le boot.
Peut-on supposer une réinitialisation de l'USB que ferai perdre à l'installation son lecteur source ?
Avec une autre version de l'ISO de windows cela fonctionne ?
Marsh Posté le 27-01-2023 à 00:50:08
Avec les anciennes oui, les récentes non (2x Windows 10, 1x windows 11)
Sous linux tout est nickel quelque soit la version, c'est uniquement windows qui le fait et depuis je dirai un an environ.
Marsh Posté le 11-03-2023 à 10:06:38
Bon ben, j'ai expérimenté le souci aussi :(
En général, aucun problème pour install W10 à partir de l'iso sur le Zalman, en UEFI.
Mais là, impossible sur un NUC Intel (Haswell) :
- je peux booter en Legacy mais ça me force bien sûr à installer le W10 en MBR, pas le but
- en UEFI, impossible => j'ai dû créer une clé USB W10/rufus ; et même là en fait, comportement bizarre que je n'avais jamais vu : au reboot après pré-install, ça reboot systématiquement sur la clé USB W10 et ça redémarre donc la pré-install : la seule solution a été de virer la clé W10 pour que ça finisse par booter sur le SSD et finir l'install.
Bon, donc en gros, ça dépend de la machine, et je dirais que ça posera plus facilement souci sur du Intel/HP/Dell etc (aucun pb sur mes CM "normales" Asus, Gigabyte, MSI....)
Message édité par zonka le 11-03-2023 à 10:06:53
Marsh Posté le 11-03-2023 à 11:26:24
Oui possible, la plupart de mon matos c'est du intel / hp
