Arrêt Xp 2700 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2005 à 10:49:40
Verifies Les tensions de Ton Alim no Name , les 6600 GT aiment pas trop les mauvaises alims , faut DU 12 V solide .
Marsh Posté le 19-08-2005 à 10:58:17
Judas81 a écrit : je dirais alim pourrie |
+1 pour une 6600gt il est conseillé d'avoir une alim 350W de bonne qualité.(en general on recommande pas plus de 5% de marge pour le +12v)
Marsh Posté le 19-08-2005 à 13:23:32
Voici ce que j'ai pour l'alim:
+12V +5V Core
11,61 4,76 1,68
11,55 4,79 1,7
11,73 4,76 1,7
11,61 4,79 1,7
11,61 4,82 1,7
11,61 4,82 1,7
11,49 4,76 1,7
11,67 4,79 1,7
11,55 4,73 1,68
11,61 4,76 1,7
11,61 4,79 1,7
11,67 4,73 1,68
11,61 4,79 1,7
11,61 4,76 1,68
11,55 4,79 1,7
11,49 4,79 1,7
11,61 4,79 1,68
11,55 4,79 1,7
11,67 4,76 1,68
11,73 4,76 1,68
11,55 4,76 1,68
11,61 4,82 1,7
11,61 4,73 1,7
11,67 4,76 1,68
11,61 4,79 1,7
11,67 4,76 1,68
11,67 4,79 1,7
11,55 4,76 1,68
11,61 4,79 1,68
11,55 4,79 1,7
11,8 4,71 1,68
11,55 4,79 1,68
11,61 4,76 1,68
11,61 4,82 1,7
11,61 4,79 1,68
11,61 4,79 1,7
11,67 4,76 1,7
11,67 4,76 1,68
11,67 4,79 1,7
11,67 4,73 1,68
11,55 4,76 1,68
11,55 4,79 1,7
11,61 4,79 1,68
11,67 4,76 1,68
11,61 4,82 1,7
11,61 4,79 1,7
11,61 4,79 1,7
11,67 4,79 1,7
11,61 4,82 1,7
11,55 4,79 1,7
11,61 4,79 1,7
11,55 4,79 1,68
11,67 4,76 1,68
11,61 4,76 1,68
11,67 4,76 1,7
11,61 4,82 1,7
11,73 4,73 1,68
11,67 4,76 1,68
11,67 4,76 1,68
11,61 4,76 1,68
11,67 4,76 1,68
11,61 4,79 1,68
11,55 4,73 1,7
11,61 4,71 1,68
11,61 4,76 1,7
11,61 4,82 1,7
Marsh Posté le 19-08-2005 à 13:58:16
c quoi ta carte mere?
Mais ton 12V est trop bas tu as besoin d'une alim + puissante...
Marsh Posté le 19-08-2005 à 15:59:48
C'est une Asrock UpgradeK600, avec deux dd, un graveur dvd, une gt6600 agp 128 mo.
Vous conseillez quoi comme puissance ? Au moins 400 w ?
Quelle marque (pas trop chere) ou quel boitier ?
En tout cas, merci pour votre aide
Marsh Posté le 19-08-2005 à 16:37:13
C'est un xp2400 que j'ai, overclocké en xp2700.
J'ai déjà essayé sans overclocker (en xp2400) et j'ai le même problème
Marsh Posté le 19-08-2005 à 16:40:24
Petite question : as-tu ton bios à jour pour commencer, à une époque il y avait certains pb avec la 6600Gt corrigé par un nouveaux bios...
Si c'est déjà le cas je dirais l'alim foireuse, faudrait que tu puisses tester avec une autre alim, ou OCCT (logiciel qui test les tensions)...
Marsh Posté le 19-08-2005 à 16:42:57
Tu as fait un ptit format depuis le changement de carte graphique ??? au cas ou, avant de faire des frais!!!!
Ensuite, tu as bien installé les drivers de ta carte mère ???
Vérifie la température de ta 6600GT..... ya déja eu pas mal de soucis de surchauffe de la carte du fait d'un mauvais ventilo ou mauvaise fixation. A vérifier si en + tu n'as pas de "refroidissement dans ta tour".
Apres tout ça si ça ne fonctionne tjrs pas, et bien achete toi une vrai alim. Pas besoin de 500 watts (350 suffiront) mais prend de la "marque".
Marsh Posté le 19-08-2005 à 16:48:21
J'ai fais une mise à jour du bios de la cm. c'est pareil.
Sinon:
- pour le temp de la cg, j'ai pas de sonde. Comment faire (c'est une pny verto 6600gt agp)?
- pour les drivers de la cm, vous parlez de quoi ?(je peux mettre à jour les drivers audio, lan, usb 2.0, sata, cpu, chipset via). Vous pensez à quoi comme drivers à mettre à jour ?
Je vais zieuter si le ventilo de la cg tourne
Marsh Posté le 19-08-2005 à 16:50:37
Miky 2001, tu conseille quoi en marque d'alim ?
Je me tate pour acheter carrément un boitier antec 2650bqe avec alim antec smartpower 350w
Marsh Posté le 19-08-2005 à 16:51:08
Fais une recherche sur le forum pour les pbs de chauffe des 6600GT, tu devrais trouver.
Concernant les drivers, tu dois avoir "au moins" installé les drivers du chipset présent sur le CD livré avec ta carte mère.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 16:53:14
Je n'ai pas installé les drivers du chipset via livré sur cd. J'ai laissé Windows xp sans charger
Marsh Posté le 19-08-2005 à 16:59:41
bobjoe44 a écrit : Je n'ai pas installé les drivers du chipset via livré sur cd. J'ai laissé Windows xp sans charger |
la compatibilité et gestion AGP doit être bien foirreuse sans drivers spécifique...(perfs, stabilitées......)
bref installe vite ça.
regarde sur ce lien si c'est bien ta mobo et install.
http://www.clubic.com/telecharger- [...] e-600.html
Marsh Posté le 19-08-2005 à 17:01:29
bobjoe44 a écrit : Miky 2001, tu conseille quoi en marque d'alim ? |
Les alim smartpower de Antec sont des alims à éviter, les Truepower sont les meilleurs, sinon pour pas trop cher t'as une Hiper 350W qui est un trés bon rapport qualité prix...
Sinon quand tu as désinstallé ton ancienne cg, as-tu passé un petit coup de driver cleaner ?
Marsh Posté le 19-08-2005 à 17:02:47
Si tu as le Sp2 d'installer c'est parfait, même via conseil de ne pas installer son driver AGP mais de laisser celui du sp2 de Xp
Marsh Posté le 19-08-2005 à 17:04:42
tu peux aller voir là aussi....
http://www.asrock.com/support/Download/dl_k7upg600.htm
Marsh Posté le 19-08-2005 à 17:09:29
Tu peux lire cet article aussi :
http://www.hardware.fr/news/lire/30-12-2004/
Marsh Posté le 19-08-2005 à 18:05:57
Bon c'est pas très clair dans mon esprit donc voici le test que je viens de faire:
J'ai :
- ma carte mère Asrock k7upgrade600
- mon xp2400 à xp2400
- un dd serial ata
- une geforce4 ti4200 avec laquelle je n'ai jamais eu de pb (je n'ai donc plus ma gt6600).
- boitier ouvert
Je lance ut2004 et paf, le pc s'arrête.
donc j'exclu:
- la carte graphique (ma ti4200 n'as jamais eu de pb)
- mon dd ide/mon graveur ide
Je test bientôt:
- avec 1 seul barette de 512 mo à la place de 2
En cause, j'ai donc:
- alim defectueuse
- carte mère defectueuse
- pb de drivers logiciels
Si vous avez d'autres pistes, je suis preneur
Marsh Posté le 19-08-2005 à 20:28:05
Mon ecran était branché sur l'alim du pc.
Je l'ai débranché et mis sur une prise indépendante et ça a l'air ok.
Je croise les doigts.
Je penses que c'est l'alim qui chauffait.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 21:10:02
Un conseil :
Investi dans une bonne ptit alim et un ventilo de boitier pour améliorer le flux d'air.
Un ptit format et réinstalle de tout les drivers comme il faut.
Ensuite tu ré-ovck un peu... et ROULEZ
Stable et performant, des fois ça vaux le coup de lacher un peu de thunes pour être tranquille.
PS : et vu ta config tout devrait plutôt bien tourner !!!!!
Marsh Posté le 19-08-2005 à 21:49:57
ok, je vais voir ça pour changer mon boitier.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 20-08-2005 à 16:59:33
en alim je te conseille des marque connus
antec , enermax , hyper , tagan , fortron , zalman,
evite la marque ; top elite , deer , et autre noname
une bonne alim permet une bonne stabilité de la carte mere c'est aussi important qu'un processeurs !
Marsh Posté le 19-03-2006 à 15:19:18
J'ai acheté une hiper 350w. Le problème était moindre mais apparaissait encore.
En fait, je reprends mon problème. Le problème avait disparu quand j'ai changé de boitier.
Ma config: Asrock Upgrade K600, Xp 2400, cg Pny gt6600 gt, 2*512 pc3200, deux dd sata (36 raptor et 80 hitachi).
Donc, même pc ouvert, ventilo du boitier à donf, mon pc s'arrête quand je lance un jeu 3d (cs, ut2004...).
Les drivers de la cg sont à jour, bios cm à jour...
Si vous avez des idées, je suis preneur
Marsh Posté le 19-03-2006 à 19:44:58
bobjoe44 a écrit : Salut, |
Si avec le changement de boitier ton pb avait disparu, c'est bien que ton pb vient "en partie" de chauffe trop importante pour un composant (lequel ???). Maintenant tu as peut être une combinaison de facteurs. En plus de ce pb de température peut être que ton install windows est foireuse. N'oublie pas les drivers de ta carte maman. Un conseil, fais un essai avec une install toute propre de windows. Juste windows et les drivers....c'est tout et installe un jeux pour voir.
Sinon je me répette encore mais as tu controlé le bon contact entre le radiateur de ta carte graphique et le GPU ????
Marsh Posté le 19-08-2005 à 10:02:21
J'ai un Xp2400 overclocké en Xp2700. Boitier no-name pas de ventilation particulière.
J'avais une ti4200 tout allait bien.
Depuis que j'ai ma gt6600, avec alim 12v je rencontre quelque soucis:
- ça a commençé par mon ventilo de proc hs;
- je change le ventilo: le pc tient 5 minutes en pleine charge et s'arrête
- je remets de la pate thermique, pareil
- je change de ventilo, le pc tient 30 minutes en pleine charge et s'arrête
Je dois débrancher electriquement et rebrancher (en attendant 5 minutes).
Juste avant le dernier arrêt, j'ai les valeur suivantes:
- proc: 48°c
- cm: 30°c
- hdd1 et hdd2: 30 °c
Je trouve cela bizarre que le pc s'arrête à 48 °c.
Avez-vous eu des expériences similaires ?
