Problème de fonctionnement d'un disque dur (arrêt & Co) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2005 à 00:16:28
Ben déjà tu veux savoir d'ou vient le problème mais tu ne nous donne aucune info sur ta config, puis je sais pas si c'est la fatigue ou autre mais j'ai eu un peu de mal a comprendre ton problème.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 00:37:08
Le bruit c est une sorte de bruit tres aigue ?( comme si la lentille sautait ?)
Marsh Posté le 25-07-2005 à 02:56:37
Décrire clairement un problème, c'est déjà faire un pas vers la solution...
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:53:58
Fait attention en bidouillant si le disque dur est sous tension quand même. J'ai cassé deux cartes mère (le controlleur IDE) en brancant un rack IDE à chaud. Donc, surtout ne branche pas ta nappe ide à chaud... où alors ton problème risque de se compliquer
Marsh Posté le 30-07-2005 à 17:46:44
Oh des reponses! Je commençais à desespérer. En tout cas merci d'avoir pris la peine de repondre c'est gentil. Le truc c'est que je n'y connait vraiment pas grand chose et que vous dire si le bruit vient de la lentille du disque ou autre chose j'en suis helas incapable... J'ai donné que trop peu de détail et j'en suis desolé mais je ne sais vraiment pas d'où vient cet arret qui suis le bruit aigue. Le fait est que j'ai un disque dur maxtor 20 Go et un 40 Go et ce dernier est celui qui s'arrete. C'est surement une defaillance du disque dur. Enfin bon je suppose qu'il n'y a pas de remede miracle contre ça. Si vous avez des idées ou bien vous avez dejà eu ce probleme et bien faite moi profiter de vos lumières lol.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 18:52:18
Tu peux commencer par faire un "check disk" avec windows sur chacun de tes disques.
Tu peux aussi les contrôler à plus bas niveau avec l'utilitaire MaxBlast de chez Maxtor:
http://www.maxtor.com/portal/site/ [...] nloadID=22
Si tu a besoin de traduire, tu peux utiliser:
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5 [...] vista.com/
Marsh Posté le 23-07-2005 à 19:19:50
Bonjour à tous! J'espère avoir suffisamment cherché mais en tout cas je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. En bref, mon pc s'arête souvent et j'entend un de mes 2 DD tourné bizarrement (bruit hyper inquiétant) et puis ça se relance miraculeusement de parfois mais en général je redémarre et là mon disque dur esclave n'est plus reconnu... J'arrive à le remettre en marche en inversant 2 fils d'alim (celui du maître avec celui de l'esclave) et hop ça remarche...
J'en ai un peu assez de bidouiller hasardement mon pc je ne m'y connaît pas beaucoup donc j'aimerais savoir d'où vient le problème (alim, DD, ...) enfin help j'en ai assez de ce truc bizarre. Merci d'avance!
