Cpu arraché du socket (ce qui est bien mais pas top) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2004 à 19:09:05
ReplyMarsh Posté le 16-12-2004 à 19:14:58
ça m'est arrivé, meme cpu, meme mobo (pourtant j'ai bien fait chauffer avant, mais le ventilo box des a64 s754 est vraiment collé au proc.. !) mais rien tordu et pas de dégats, reboot normal !
Marsh Posté le 16-12-2004 à 19:19:35
litfiba a écrit : J'ai tésté ... la melodie est n'a pas changé |
la melodie de "noel"? mon beau sapin roi des forets
si vous me chercher ,chui deja dehors entrain de faire un bonhomme de neige lol
Marsh Posté le 16-12-2004 à 19:40:20
Oui tous les pins rentrent dans leurs trous (sans mauvais jeux de mots) , le cpu rentre facilement dans le socket
Marsh Posté le 16-12-2004 à 19:45:59
Moi aussi sa m'est arrivé quand j'avais changer Amd Box pour un Zalman 7000b Cu j'avais pourtant Bien chauffer le Cpu avec un 3d mark 03 et un Cpu Burn mais quand j'ai retirer Le cpu et venue avec
petite panique aucune Pins de tordu le Cpu n'a pas souffert.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 19:57:31
Je suis maudit alors faut que je teste chez qq'un d'autre
Marsh Posté le 16-12-2004 à 20:01:34
ups j'en profite pour poser une question a propos du ventilo box des a64 s754
j'ai commandé cette semaine un a64 2800+ s754 (en version boite donc) avec une asus k8n dlx
et je lis que vous essayez de changer le ventilo? il est pas performant celui donné avec le cpu?.. même question pour la pate thermique? AMD ne conseil pas de ne pas mettre de pate?
en gros quel conseil pour pas avoir ce genre de probleme (cpu qui reste colé qd on demonte...)
marchi!
et dsl de linstrusion dans le topic
Marsh Posté le 16-12-2004 à 20:06:01
il faut tourner le radiateur dans un sens puis dans l'autre avant de tirer
Marsh Posté le 16-12-2004 à 21:53:55
C'est ce que j'ai fait , mais le cpu etait collé de chez collé au rad , j'ai meme pas forcé c venu tout seul .
Le seul moyen que j'ai trouvé pour le decoller c'etait de chauffé tout le tour avec un seche cheveux , à l'ancienne .
Marsh Posté le 16-12-2004 à 22:00:46
folkN2 a écrit : ups j'en profite pour poser une question a propos du ventilo box des a64 s754 |
Le changement de radiateur, c'est pour l'overclocking, à fréquence normale le BOX est suffisant.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 22:05:29
et encore jusqu'a aujourd'hui il tournait nickel à 2.4ghz
Marsh Posté le 17-12-2004 à 18:16:21
kida a écrit : il faut tourner le radiateur dans un sens puis dans l'autre avant de tirer |
impossible sur le ventilo box a64 s754 en tt cas !
dû à la fixation qui empèche de pivoter ;(
ps : il est mille fois plus facile d'enlever un 7000b alcu qui pivote que ce ventilo box !
Marsh Posté le 17-12-2004 à 18:19:07
j'ai deja monté des dizaines de configs et cela depuis plusieurs années et je n'ai jamais monté un rad constructeur
litfiba > tu nous tiens au courant de la suite des evenements
Marsh Posté le 04-05-2005 à 15:46:58
Up du fin fond de du Kreplachistan pour ceux a qui il arriverait la meme mesaventure.
C'etait la carte mere qui a morfle , SAV chez MSI super et echange en 1 semaines
Marsh Posté le 09-05-2005 à 17:25:55
Marsh Posté le 16-12-2004 à 18:57:07
Salut à tous !
Voila , tout à l'heure j'ai voulu démonter mon rad pour mettre de la bonne pate thermique sur mon cpu (A64 3000+ 754) le seul truc c que mon pc etant froid , il est resté collé au rad et meme delicatement je l'ai arraché du socket
En regardant de plus pres deux pins s'etaient un peu tordu , j'ai réussi à les redresser , j'ai remonté le tout sur la cm (K8N Neo) et la j'ai eu droit à un bip long qui se repete sans fin.
Bien sur , sur le manuel ils parlent pas des bips donc je sais pas trop si le cpu qui a pris cher ou si c'est la carte mère .
Voila donc j'aurais voulu votre avis , si y a encore un espoir ou si c mort , en sachant que tout est sous garantie (achete sur ldlc).
Merci pour vos conseils
