Pas de son analogique sur P8Z68 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2012 à 18:27:45
Nouvelle idée : J'alimente la CM, qui demande du EATX12V 8 pins, avec une alim EATX12V 4 pins. Le 4 pins non alimentés peuvent-ils être dédiés à la partie audio du Southbridge ?
Quelqu'un peut-il confirmer mon hypothèse avant que je change une alim qui a 1 an à peine ... ?
Marsh Posté le 15-01-2012 à 18:39:08
question bête,mais as tu des enceintes ou casque branchées sur les ports de carte mère.Parce que sur la mienne (p8z68v-pro) si rien n'est branchés sur les sorties analogiques tout est grisés.
Marsh Posté le 15-01-2012 à 19:06:45
oui, j'ai fait tous les essais au casque pour éliminer toute autre source de défaut... et par ailleurs quand je branche le casque, je n'ai pas la petite notification qu'une prise jack a été branchée, alors que j'ai demandé au gestionnaire de m'en avertir...
Marsh Posté le 15-01-2012 à 19:21:39
quand tu branche ton casque c'est à l'avant du boitier ou a l’arrière?
Marsh Posté le 15-01-2012 à 20:20:19
testé les deux...
A l'avant j'ai un grondement sourd mais assez faible, à l'arrière que dalle
Marsh Posté le 19-01-2012 à 16:17:22
Pour info...
Le SAV d'Asus m'a demandé de faire un clear CMOS puis de remonter le pc hors boîtier, ce qui fut inopérant.
La CM va donc partir en sav...
Marsh Posté le 11-02-2012 à 19:23:41
Suite et fin...
La CM est donc repartie chez GrosBill et revenue aujourd'hui. A première vue, ils ont installé le bios 603 au lieu du 604, dernier en date sur le site Asus.
Et ça fonctionne. Un peu frustrant quand même.
Marsh Posté le 19-05-2012 à 15:31:42
apparamment j'ai le même problème sauf que je ne vais pas m'amuser à porter la carte au SAV
car c'est déjà assez long à installer avec toutes les cartes, config bios  etc.
Du coup si c'est une histoire de bios que dois je faire ?
Pour l'instant je n'ai que du souffle dans les HP
Windows media player ainsi que la petite musique de démarrage n'est pas audible.
La version du bios que j'ai c'est 32.03 (soit la dernière mise a jour)
Faut il que j'achete une carte son ?
Marsh Posté le 15-01-2012 à 02:24:15
Bonsoir,
La config : Configuration N° 46933
Je voudrais utiliser les entrées/sorties analogiques de la carte mère (P8Z68-M PRO), bref l'utilisation de base... mais impossible.
Le gestionnaire audio de realtek ne propose de paramétrer que les sorties digitales, les sorties analogiques sont grisées.
Pas de solution dans le bios non plus, on choisit d'activer ou non le codec Azalia, puis on choisit entre SPDIF et HDMI.
Tous les drivers sont à jour (vérifié avec ma-config.com et DriverGenius)
Alors, bug chez Asus ?
