- Slots Memoires défectueux? [ASUS P8Z68 V-LX] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2012 à 01:51:55
une fois que tu as accés au bios , verrifie que le voltage et les timings des barrettes soit corrects.
et regarde aussi s'il n'y a pas une option senssée "booster" les perfs de la memoire ( influanssant les timings secondaires )
mais avant tout ca , un ptit clear Cmos fais pas de mal ![]()
Marsh Posté le 02-01-2012 à 15:22:24
Merci pour cette réponse.
J'ai essayé ce que tu m'as indiqué mais rien n'y fait...
C'est quand même etonnant qu'il y ait un autre topic sur cette même carte et avec les mêmes symptomes...
Donc en dernier recours avant le SAV je downgrade le bios pour voir...
A+
Marsh Posté le 02-01-2012 à 16:36:03
Oui c'est ce que je sous-entendais par rien d'étonnant.
Merci de tes réponses, je vais faire un retour Sav on verra bien.
Marsh Posté le 02-01-2012 à 20:46:48
J'allais te conseiller de tester tes barrettes avec memtest, mais si j'ai bien compris tes manips, elles fonctionnent sur certains slots mais pas d'autres, donc ça sent effectivement le SAV pour la carte mère.
De mémoire, le manuel de ma p8z68 pro conseille le dual channel sur les slots A2 et B2, tu as essayé ça ? - à tout hasard, parce que là ta CM semble tout de même avoir un souci. Je précise que je n'ai pas testé une autre configuration pour voir si j'ai un écran noir... comme ça semble arriver sur lesp8p67, surtout.
Marsh Posté le 02-01-2012 à 20:53:39
My bad...
Marsh Posté le 03-01-2012 à 02:00:52
Salut Turin,
Merci pour ton aide!
J'ai effectivement testé le mode Dual Channel, j'ai même commencé par ça...
J'ai appelé le Support Tech LDLC,(30min d'attente...) ils m'ont dit de retourner la CM ET le proco, qui intègre un controleur mémoire.
(Cela dit je vois pas pourquoi le proco ferait fonctionner les slots 3 et 4 et pas les 2 autres)
Donc affaire à suivre, j'envoie le colis demain.
Je vous tiens au courant de l'évolution, j'espère qu'il me refileront pas à nouveau une CM de cette même mauvaise série.
Marsh Posté le 15-01-2012 à 01:19:15
Après une bonne dizaine de jour:
Rapport de Test du SAV LDLC => Changement de la CM
Problème Résolu donc... Merci à vous en tout cas!
Marsh Posté le 15-01-2012 à 01:23:53
On peut mettre "RESOLU", je ne peux pas éditer le titre.
Marsh Posté le 02-01-2012 à 01:44:23
Salut à tous et meilleurs voeux pour 2012!!!
Je commence l'année sur les chapeaux de roues avec une config plutot sympa:
-Intel i3 2100 3.1ghz
-Asus P8Z68 V-LX
-G-Skill hk series pc3 10600 ddr3-kit 2x2go
-Crucial 64go SSD
-LDLC bg400 ldlc (1 must pour le 0bruit)
-Cooler Master GeminII low profile
Je monte la config, boot le pc et j'ai un ecran noir...(strictement rien a l'ecran, qui reste en veille)
Je verifie les branchements, la compatibilité des pièces car c'est ma 1ere config Intel... R.A.S
Je parcours Google et je lis que dans ce genre de situation, la phase 1 est de changer les barettes de slots.
Je passe de 2 barrettes a 1 seule et la teste sur chaque autre slot:
VERDICT:
-Barette une apres l'autre
Slot1: barrette1: Ecran noir /barette2:Ecran noir
Slot2: B1: Ecran noir /B2: Ecran noir
Slot3: B1: Affichage du bios /B2: Affichage du bios
Slot4: B1: Affichage du bios /B2: Affichage du bios
-Barettes testées en meme temps:
Slot1:B1+slot2:B2: ecran noir
Slot3:B1+slot4:B2: affichage du bios
Dual-channel slot1-3 ou slot2-4: par deduction: ecran noir
Est ce que vous pensez à des slots defectueux comme moi?
Est ce qu'une MAJ du bios Pointe le bout de son nez?
Merci!!
