pas d'amélioration en changeant de matos !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2005 à 11:00:17
Si tu ne changes pas le proc, c'est clair que ca sert pas à grand chose de changer de carte mère. Forcément le FSB du proc bride par défaut. Au passage, si les barrettes sont détectées en PC2700 alors ton P4 doit etre en FSB 533 et non 400.
Ou alors ta nouvelle carte mère ne détecte pas la PC3200 ?
Ce que tu peux faire si la carte mère supporte la PC3200, c'est overclocker ton P4. La je peux pas t'aider pour ca, faut voir des sites ou poster un message dans ce sens.
Pour le jeu qui rame ... Ptet des réglages à faire au niveau de la carte graphique ?
Marsh Posté le 13-05-2005 à 11:47:04
en fait j ai essayer l'oc a 2.6 mais le pc est instable !!!
Marsh Posté le 13-05-2005 à 11:55:51
tu as changé ta carte graphique...
tu as changé les pilotes?
Marsh Posté le 13-05-2005 à 12:56:20
instabilité, lag ---> vérifie la ram
essaye peut être avec ta ram sur le pc de ton frère
Marsh Posté le 13-05-2005 à 13:14:45
oui les anciens driver de sa carte ont étés désinstalé et on a mis les catalyst 5.4
je vais tester avec ma ram merci de vos conseilles
Marsh Posté le 13-05-2005 à 13:17:37
tout ça reste subjectif, teste ton system avec qques bench... 3dmark03 par ex
Marsh Posté le 13-05-2005 à 15:45:10
oui tout a bien été réinstallé on va rééssayer de réinstallé une nouvelle fois
Marsh Posté le 13-05-2005 à 08:48:33
salut,
j'ai voulu rebooster un peu la config de mon frere qui avait anciennement :
une radeon 9200 se
un processeur P4 2.4 fsb 400
une carte mere (inconnu car monté sur un pc medion de carrefour)
2 barette : 1 de 256 Mo une de 512 mo en pc 2700
on décide donc de casser la tirelire (surtout la sienne)
on change les barettes, la carte mere, la carte graphique
radeon 9800 pro 128Mo sapphire
cm asrock p4 combo
2 x 512 mo pc 3200 de marque mdt
on obtient un pc qui sous le bios ne detecte les barettes qu'en 2700 au lieu de 3200 (j ai regardé la carte mere y'a pas de cavalier a déplacé pour les fréquences)
de plus sous le jeux brother in arms road to hill 30 le jeux lag énormément meme en resolution trés basse (alors que je possede une 9600 xt 256 mo avec 1024 ddr mdt en 3200 et un athlon 2600+@2300 sur une msi k7 n2delta et la c'est fluide)
pour moi je pense que le problème viendrait du fsb du processeur a 400 ??
qu'en pensez vous ??
