Info sur du vieux matos - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2005 à 07:59:13
Pour la première, Jetway 993AN:
http://www.jetway.com.tw/evisn/pro [...] /bx133.htm
La seconde, Abit BH6. Suffisament connue.
PS: C'est comme le
Marsh Posté le 21-04-2005 à 09:44:39
Ohhh, une Abit BH6 !
**verse une larme émue**
Par contre pour ton problème : tu as combien de CPU en s370 et en SlotA ?!
Car "essayer toutes les combinaisons" avec deux types de support différent, à moins de disposer d'un adaptateur (qui déconne peut-être ?)...
Et pour vérifier le fonctionnement d'une carte-mère (en tout cas la base), fais-la démarrer sans processeur.
Elle devrait émettre de longs beeps continus. Si aucun beep, tu as des questions à te poser. ![]()
Marsh Posté le 21-04-2005 à 21:11:43
J'avoue être plutôt néophyte en matière de hardware, les mots "s370 et SlotA" ne me disent absolument rien. J'imagine qu'il doit s'agir de la différence entre le processeur qui s'installe tout seul sur la CM et celui qui s'insère via un slot type PCI.
En résumé, j'ai récupéré un PIII 500 d'un packard bell dont la CM avait grillé (dc pb de compatibilité à voir). Ce PIII se monte sur le slot.
J'ai aussi un Celeron 300 monté sur un adaptateur (qui déconne peut être effectivement) qui provient de l'Abit.
J'ai enfin un Celeron 500 provenant de la Jetway, monté directement dessus.
Après test, le speaker ne donne aucun son alors qu'il n'y a rien de branché (ni ram ni carte ni proc). Il semble bien branché et fonctionne...
Je vais quand même tenter avec le speaker du PC à partir duquel j'écris, mais il y a donc peu de chances que cela fonctionne aparemment.... Snif
Un miracle ?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 01:31:46
Bonjour à tous !
) reconaisse l'une des deux bébètes afin que je me mette en quète du manuel, dans lequel j'espère trouver le Graal
Je compte monter un petit serveur (type PIII 500) et je recherche du vieux matos pour le construire.
J'ai pu donc faire l'acquisition de deux vielles cartes mères et de 3 processeur.
Le souci étant que je ne sais pas si les cartes mères et les processeurs marchent
Je suis pourtant certain que la carte graphique, le speaker, l'alim et la ram marchent.
Malgré toutes les combinaisons possibles de processeurs/cartes mères, le PC ne veut pas lancer le BIOS. Aucun son ne vient du speaker quand bien même aucune barette de ram ne serait branchée. Pourant la carte mère est bien alimentée puisque le ventilo du processeur marche... Bref l'impasse.
Je poste donc ici les scans des 2 cartes mères en espérant qu'un charmant érudit (et vieux conaisseur
Merci d'avance !
Scan de la carte mère n°1:
Scan de la carte mère n°2:
